Nosič bicyklov na zadné dvere
qx19
Příspěvek od qx19 »
Zdravím vás,
potreboval by som nosič bicyklov na Tucsona. Strešný nosič sa mi zdá nepraktický vzhľadom na výšku auta... ťažné zariadenie zatiaľ nemám... je tu ešte možnosť nosič na zadné dvere. Dá sa to namontovať na Tucson? Má to niekto? Aký máte na to názor?
Hyundai Tucson 1,7 CRDi 7DCT 104kW White Sand 12/2016
Re: Nosič bicyklov na zadné dvere
Nechi strašit, rakuoští kluci od "pomáhat a chránit" prý za to dávají pokuty.
icu
Příspěvek od icu »
Tedy - dost by mě zajímalo, odkud pochází informace o pokutách v Rakousku za kola na zadních dveřích. Ty nosiče se normálně v Rakousku prodávají (https://www.bikemore.at/Fahrradzubehoer ... 0100&p=128), OAMTC o nich píše jako o běžných nosičích (http://www.oeamtc.at/portal/fahrradtran ... 00+1592361). Dost by mne zajímaly podrobnosti. Jestli na nosiči pro dvě kola někdo vezl tři, kola zakrývala RZ, tak bych tomu rozumněl, ale IMHO jde spíš o "poudačku".
Za sebe - dobře vybírej. Koupil jsem k Idee univerzální nosiče na tři kola a na jednom kanále nosič povolil a od té doby máme otisk šlapky na pátých dveřích. Dále - zapomeň na to, že se s namontovanými koly dostaneš do kufru. A konečně - neviděl jsem tento typ na víc než tři kola, takže čtvrté vždy muselo na střechu.
K i30 jsem už rovnou koupil nosiče na střechu. Fakt je ten, že mám o nějakých 200 l větší kufr, než jsem měl v Idee. Jinak jsem dával i čtyři kola na střechu Multiply a i to se (pravda ve dvou) dá.
1998-2004: ZFA18200; 2004-2016: ZFA35000; 2016- : TMAD381C
Nechci šířit nesmysly, jak jsem nakoupil, tak prodávám. Proto píšu "prý".
icu
Příspěvek od icu »
Proto se také ptám, kde jsi to nakoupil... ;)
Nic ve zlém, jen jsem se naučil si raději vše ověřit. Byť jsem takto s koly osobně v Rakousku nebyl, tak auta s nosiči na pátých dveřích tam běžně potkávám. Vůbec bych se nedivil, kdybys to měl z nějaké zkratkovité reportáže, jejímž hlavním cílem bylo přesvědčit lidi, že "kola patří na kouli". (Konečně, z podobného soudku teď byla "nestranná lékařská pojednání", že na lyže dioptrické brýle ani kontaktní čočky v žádném případě nepatří (pouze laserová operacen očí). Netřeba 2x hádat, kdo to sponzoroval, že :D
Kdesi cosi v rádiu a jak jsem viděl téma, tak mi to prolítlo hlavou... už mlčím :-#
qx19
Příspěvek od qx19 »
Aké nosiče bicyklov na Tucsonoch používate? Nosič na ťažné zariadenie je asi najlepšie riešenie, ale v tejto chvíli to ťažné ešte nemám a nie som si istý či si ho dám namontovať.
Strešný nosič je podľa mňa nepraktický... či? Budem vedieť nahodiť bicykel na strechu sám bez pomoci druhého človeka?
Najefektívnejšie riešenie sa mi zdá nosič na zadné dvere, ale nikde na internete neviem nájsť nosič, ktorý sa dá isto nahodiť na nový Tucson. Preto má zaujíma či to niekto takto používa...
oltcitak
Příspěvek od oltcitak »
daj si vyhľadať Thule, Fiama, Paulchen a určite si vyberies... ale počítaj s tým, že budeš mať problém potom otvoriť zadné dvere(najlepšie je vymeniť aj plynové vzpery za silnejsie)
"Rexík" 4WD, 2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
icu
Příspěvek od icu »
Ano, v zásadě máš tři cesty:
1. Střecha. Tucson je nižší než Idea, na kterou jsem kolo dával (jedno, na zbytku střechy byla rakev). Šlo to i v jednom člověku (i když blbě), nosič byl nějaký levný od Hakr. K i30 jsem koupil Thule ProRide, protože v jedné osobě to jde o kus lépe. Druhý člověk se pochopitelně hodí vždy, ale není moc nutný.
2. Páté dveře. Vozil jsem na Idee až tři kola najednou a napříště bych se tomu už vyhnul. Možná to je díky typu, který jsem zvolil... Ano, bezpečně to naloží jeden člověk, ale kola se tam během jízdy celkem mrskají. Navíc - kufr auta je dokonale nepřístupný a uchycení nechává stopy na laku.
3. Nosič na kouli. Nevím, nemám zkušenosti.
qx19
Příspěvek od qx19 »
Ďakujem za názory. Nakoniec som sa po dlhom rozmýšľaní rozhodol, že nosič na zadné dvere na Tucson asi nebude dobré riešenie. Objednal som vertikálne ťažné zariadenie a nosič bicyklov na ťažné zariadenie. Je to síce najdrahšie riešenie, ale asi najefektívnejšie.
davyt
Příspěvek od davyt »
Osobně jsem na tažné Tucsona koupil Hakr Trip 3+1 Top = nic moc, po osazení 4 kol je celé dost nepevné, telefonický dotaz na výrobce jestli je to tak v pořádku, odpověď ,,..
prošlo to testy..." Koncem měsíce s tím jedu cca 250 km na dovolenou...uvidim, ale moc důvěry ten nosič ve mě nevzbuzuje...
Zpět na „Tucson II“
