Sjíždění pneu
bijok.michal
Sjíždění pneu
Chci se zeptat na vaše zkušenosti, u mého Tucsonu se mi zdá,že se mi dost rychle sjíždějí vnější hrany pneu. Patrné to je hlavně vepředu. Co s tím,popr. má nekdo podobnou zkušenost. Pneu pravidelne foukam a tlak hlida TPMS, vždy cca 2.5 ATM.
Hyundai Tucson 2.0 CRDi 136 kW, 4WT, 6ATM Thunder Gray
- Richard555
Re: Sjíždění pneu
geometrie - souběh a odklon, nech to proměřit......
bijok.michal
Re: Sjíždění pneu
Tak mi seridili v Bestdrive geometrii a ted musim mit volant mirne doleva, abych jel rovne..umelci..co teď???
Re: Sjíždění pneu
Tak to musíš jinde, a udělat to znovu a lépe. Volant má být rovně. Nebo reklamovat u Bestdrive. A pokud máš sjeté venkovní hrany, máš špatnou sbíhavost. A ten rozdíl vidíš pocitově, nebo jsi to opravdu proměřil?bijok.michal píše:Tak mi seridili v Bestdrive geometrii a ted musim mit volant mirne doleva, abych jel rovne..umelci..co teď???
I20 White 2015
Re: Sjíždění pneu
Tak s tím jsi od nich neměl vůbec odjíždět !!!
Hyundai IX20 1.4
Škoda Octavia Combi 1.9 TDi
+ různé EX
Hyundai IX20 1.4
+ různé EX
- Richard555
Re: Sjíždění pneu
No geometrii - teda souběh mi dělá kamarád a má na to takový z jeklů svařený přípravek a nikdy jsem neměl blbě sjeté gumy
Pak se s autem projede a mrkne na volant, když není rovně, upraví jednu stranu tyče prodlouží a druhou o to samé zkrátí a jde to i bez laseru a vše sedí
Re: Sjíždění pneu
Origo conti.jsem teď musel vyhodit,jelikož vnější strany totálně v čudu 1.5 mm a u vnitřní 4.5 mm.No vopruz.Měli najeto 38000 a ješte by půlku dali.Matador (vlastní Continental)mě byli dopručeny,bohužel je neměli,vzal jsem nexen su1.245/45r19.Proběhla geometrie,z červených čísel do zelených.Bohužel po 2000 km opět rozdíl 0,5 mm mezi vnější a vnitřní stranou(hlavně dálnice lux-čr ).
Teď nezbýva nic jiného,než jít po ulož. tlumičů a kostí,tak uvidíme co to způsobuje.
Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85kW Premium 2017 prodáno
Opel Astra H 1.8 103kw
MB A 200d
Hyundai Tucson N Line 132kw
MB A 200d
Re: Sjíždění pneu
jednoznacne geometria. vzhladom k faktu, ze som v priebehu cca 300 000km robil geo 1x (!!!!!), tak doporucujem nesetrit a ist niekam kde to vedia. Auto mas v zaruke a tak by som to riesil u Hyundai servisu kam chodis. Jednak ze maju motivaciu to vyriesit a jednak im zle ojazdene pneu mozes omlatit nasledne o hlavu.
Re: Sjíždění pneu
Jo to jo záruka
tam jsem byl ale záruka se na to nevzthuje,tak jako asi na nic.(geometrie je součástí roční prohlídky)To víte pane jsou 4hod. a už tu nikdo není,tak si dojeďte někam jinám.
Takže si od této doby budu řešit vše sám.
MB A 200d
MB A 200d
Re: Sjíždění pneu
Zkus jiný servis. Tam, kde ze mně udělali debila, už taky nejezdím.
Re: Sjíždění pneu
Však právě jsem skončil s
MB A 200d
MB A 200d
Re: Sjíždění pneu
Co se týká sjíždění hran u Tucsona, to je celkem běžná věc. Zvlášť na 19" kolech je to víc patrný. Otec si toho všiml už při 2. přezouvání (a asi 15 000 km), mě už se to po najetých 20 tis. (z toho půlka na zimních) projevuje taky
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
Re: Sjíždění pneu
sarin: Nevím, zda je to úplně běžná věc. Mám za sebou 1 sadu letních a 1 sadu zimních a všechny pneu byly opotřebeny rovnoměrně.
Re: Sjíždění pneu
Mam za sebou uz vymene 3 sady pneu (mam 111 tkm) a nedavno som kupoval 3-tiu letnu a caka ma 2-ha zimna.
Ani na zimnej, ani na letnej nebol problem s tym co popisujete.
Re: Sjíždění pneu
fiha.. na 111 kkm mi stacila jedna letna (kleber dynaxer) a jedna zimna sada (kleber krisalp hp2).. tolko sad by ma zruinovalo. vacsinou mam najazd cca 70 000km (letna, menim pri 2mm) a 35-40 tisic (zimna, menim pri 4mm)
