Já vybral první možnost, kondiky jsem vzal z originálních repro a bylo po pískání
Mno jak... Koupil jsem si jiný auto
be teď vážně, jsou tři možnosti 1. Je zkusit před výškově reproduktory koupit kondenzátory, které by pískání mohly filtrovat. 2. Zkusit přetáhnout kabely jinou cestou - dal od ostatních kabelů auta. 3. Je nejdražší možnost - koupit nové rádio, procesor a natáhnout optické kabely
Zkusim zjistit nekde kde montuji repro cim to muze byt...
Naposledy upravil(a) shawt dne 19 črc 2017, 22:40, celkem upraveno 1 x.
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
shawt píše:Dnu, jako dovnitr? Ja cetl ted na foru, ze pokud je spravne zapojeno, tak prvni jde ven.
Sorry,jasné ,že von
Ne lustrovani - stallkeri
Možná blbý dotaz,ale píská ti to i když vypneš-odstavíš radio,ventilátor topení?
Pokud to nemění zvuk-frekvenci při zvyšování otáček motoru(píšeš,že píská i při vypnutém motoru),hledal bych chybu někde v rádiu.Pomocné ukostření atp.Nebo opravdu nainstalovat odrušovací filtr.Zkusil bych ještě ty původní repro-výškové,ale myslím,že to bude stejné.
A jinak pěkná práce a fotonávod
Naposledy upravil(a) shawt dne 19 črc 2017, 22:41, celkem upraveno 1 x.
Keď zapojíš späť origo výškače,robí to tiež ?
Ne lustrovani - stallkeril
Skús,aspoň zistíš,či je problém v repro,alebo zvyšku.
no to asi ano, ale puvodni repro bych opet napojil na origo konektor, kdezto nove vyskace jsou napojeny jinak, pres vyhybky, ne na puvodni konektor.
hmmm schválně zkus zapojit originální výškové repro, jestli pořád bude slyšet pískání... pokud ano, tak buď může být vadný reproduktor, nebo nové repro mají vyšší citlivost a přenášejí do sebe rušení od kabelů z auta (z těch co jsou vedeny palubkou do průchodky dveří).
Tak po delsi dobe sem si spocital realnou spotrebu a ted pri 6700km sem mel prumer 6,99l/100km - palubak ukazoval 6,9l
Resp. jsem ujel 697km za 48,7l
697km podla coho? Podla PP?
To nebude tiez realny udaj
Bez urazky, niekde som cital, ze prepocitavat takto spotrebu je nezmyselne, nakolko ani PP nieje korigovany podla rozmeru pneu a teda vysledok prepoctu je prinajmensom skreslujuci.
Ku repro - ten ondenzator pri vyskovom je jednnoducha vyhybka 6db.
Pokial pocujes pazvuky problem je v radiu - maly odstup sumu (s vymenou repro za kvalitnejsie to zacnes registrovat). Najjednoduchsie je pridanie odrusovaca ku radiu a uvidis.
Naposledy upravil(a) Raspel dne 17 dub 2017, 18:58, celkem upraveno 1 x.
i30 kombi 1,6 CRDi HP 100kW STYLE+PREMIUM+SENZOR+SMART
Pokial tam má predpísaný rozmer pneu,tak tá odchýlka nebude nejako moc dramatická.Aspoń niečomu musíme veriť.
Odchylka bude 0,09l/100km
