DoktorBartollo2
doktorbartollo
Re: DoktorBartollo2
Příspěvek od doktorbartollo »
Mám najazdených cez 8500km, tak si dovolím malé zhrnutie, hlavne po včerajšku, čo som po viac ako dvoch mesiacoch šoféroval i30 II, ktoré nakoniec ostalo v našej garáži a pozerám sa na neho každý deň.
Niečo k novej i30:
auto ma stále baví a neomrzelo ma, čo je pre mňa dobrá správa. Som s ňou spokojný a všetko funguje tak ako má. Spotrebu mám 6,36 za celý ten čas. Zatiaľ nič nevŕzga, nič sa nepokazilo a ani nič nemusím reklamovať. Zatial palec hore.
Porovnanie nová verzus stará i30.
už len zabuchnutie a masívnosť dverí je na novej lepšia. Na začiatku som sa sťažoval, že na novej i30 je horší obraz cúvacej kamery. Teraz opravujem, obraz na staršej i30 je veľmi skreslený a v novej i30 je reálnejší, ale zas nie je krytá, čiže sa špiní, čo sa mi už parkrát overilo pri daždi a v kamere som nevidel skoro nič. Musím užnať, že hydromenič je lepší pri rozbiehaní, necháva spojku viac preklzovať, v ostatných prípadoch je dvojspojka v novej i30 lepšia. Ohľadom odhlučnenia a pocitovej hlučnosti: na starej i30 som mal pocit pri jazde, že mám stále otvorené okno alebo dvere - až taký rozdiel to je oproti novej i30. Evidentné je to hlavne na dialnici. Ohladom pružnosti motora: tiež neskutočný rozdiel. Keď som teraz na starej predbiehal kamión, na začiatku som si myslel, že ho ani nepredbehnem. Tak som musel viac dupnúť na pedál plynu, potom to už bolo OK - ale ten hukot od motora ma prekvapil. Čo je ale na starej i30 lepšie, sú sedačky. Nemyslím tvar, ale mäkkosť. Keď som si sadol na sedačku, tak som mal pocit ako keby som si z čalúnenej sedačky v autobuse sadol do kresla a ja by som asi prijal v novej i30 mäkšie sedadlá.
Takže pre uvažujúcich o kúpe odporúčam určite novú i30 a to aj napriek tomu, že je drahšia. Investujte tých pár sto eur naviac. A to myslím v dobrom...
2018-????? Toyota C-HR Hybrid
2017-2018 Hyundai i30 1,4T-GDi 7-DCT biela
2012-2017 Hyundai i30 1.6 MPI 6-automat biela
2008-2012 Ford Focus 1.8 TDCi
2006-2008 Citroen C3 1.4 16V SensoDrive
2002-2006 Nissan Micra 1.0 16V CVT
Re: DoktorBartollo2
=D> =D> =D>
Re: DoktorBartollo2
bartollo: Vidím to stejně. Pokrok je na i30 III opravdu znát.
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
doktorbartollo
Re: DoktorBartollo2
Ahojte,
Tak vcera sa mi za cely cas co jazdim prvykrat stalo, ze odletel kamienok z auta predomnou a rozbil mi sklo.(to nasere, ze prvykrat a akurat na tomto aute...a to uz mam za sebou viac ako 500000km na autach). Nejake rady? Myslim tak, ci pouzit nejaku metodu v servise na zacelenie dierky alebo ist do Hyundaiu vymenit cele sklo? Uprimne, trochu sa toho bojim ci to urobia dobre...
Inak s autom atakujem 12000km a chystam sa na vymenu oleja. Slovaci, mate nejake rady kam ist? Moja jedina podmienka je byt pri aute, ked mi vymienaju olej... nepotrebujem si donasat svoj a pod.
Dakujem. Pekny den. Tomas
JoKo
Re: DoktorBartollo2
Příspěvek od JoKo »
ak mas dierku a nie je to vyslovene v zornom poli vodica, tak by som asi riesil opravou... mne sa toto stalo na dvojtyzdnovom aute a riesil som to opravou. hovorim si, ze ked mi trafi viacero kamienkou celne sklo, tak to dam potom vymenit :) bojim sa, ze este nie su skusenosti s novou i30tkou, tak nech si tu vymenu nacvicia na inych autach :)
so servisom si neporadim...
doktorbartollo
Re: DoktorBartollo2
JoKo píše:ak mas dierku a nie je to vyslovene v zornom poli vodica, tak by som asi riesil opravou... mne sa toto stalo na dvojtyzdnovom aute a riesil som to opravou. hovorim si, ze ked mi trafi viacero kamienkou celne sklo, tak to dam potom vymenit :) bojim sa, ze este nie su skusenosti s novou i30tkou, tak nech si tu vymenu nacvicia na inych autach :)
Je to v strede na spodu okna, cize nezavadzia. a vyzera to ako slniecko. Dierka po kamienku plus tri take 1cm praskliny skla. Tiez mam nazor, ze takato oprava bude najlepsia. No idem googlit, ako sa to robi a kde a kto...
JoKo
Re: DoktorBartollo2
Příspěvek od JoKo »
co som sa rozpraval, tak ak je to do cca 10cm od okraja, tak to nechcu velmi opravovat, lebo je zvysene riziko prasknutia okna. opravuju to {takmer} v kazdom autoskle a trva to cca 30min... mne sa to stalo na vychode, tak som navstivil hornet autosklo a zobrali ma v sobotu doobeda bez cakania... :) dolezite je to prelepit lepiacou packou, aby ti do tej dierky voslo co najmenej bordelu... po oprave je to vidno, ale nic hrozne...
Re: DoktorBartollo2
doktorbartollo píše:
Toto máš určite na výmenu.Sorry,ale pokial idú "lúče",tak s tým nič neurobíš. #-o
Čo sa týka prítomnosti pri oleji,tiež nie je ľahké.Ja som to riešil mimo servisu :hyu: ,bez zápisu do servisky.
Filter som kúpil v :hyu: servise.Olej svoj a vymenil v známom servise,kde som bol pri tom.
doktorbartollo
Re: DoktorBartollo2
Na vymenu to nie je. Pozeral som weby a ak to je mensie ako 2j eurova minca, da sa to opravit a nebude to skoro ani vidno. Stoji to 25€ a daju mi k tomu aj certifikat kvoli policajtom, ktori mozu kvoli tomu zobrat papiere a dat pokutu. Prelepil som to paskou a v pondelok to dam urobit.
Re: DoktorBartollo2
Držím palce.
shawt
Re: DoktorBartollo2
Příspěvek od shawt »
Vypada, ze ty okna, laky od Hyundai nic nevydrzi...taky mam uz nekolik poskozeni jak na skle, tak na laku od kaminku a to nemam auto ani rok...najeto 8tis.
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Re: DoktorBartollo2
doktorbartollo píše:Ahojte,
Poškození čelního okna jsem řešil přes pojišťovnu, kvůli tomu mám připojištění čelního okna. Bylo to v zorném poli, bez šance na opravu, takže výměna přímo v servisu :hyu: . Spoluúčast 500,- plus benzín za 300,- do náhradního auta. Otestováno v několika přívalových deštích.
doktorbartollo
Re: DoktorBartollo2
Tak, dnes sklo opravene. Trvalo to 30 minut, stalo to 20€ a nie je to skoro vidno. Tak 20% z toho, co bolo. Som spokojny.
doktorbartollo
Re: DoktorBartollo2
V piatok idem na vymenu oleja, konecne, lebo uz par dni mi pipa palubny pocitac, pri kazdom startovani, ze mam ist na vymenu oleja. Ukazuje to 1500km pred vyprsanim intervalu (15000km). A aj to odratava kilometre do vyprsania intervalu.
Inak spokojnost. Prichodom leta sa mi znizila spotreba. Predtym 6,2-6,4, teraz 5,8-6,2.
Re: DoktorBartollo2
Pěkná spotřeba =D>
