Roseni svetel
ulthar
Roseni svetel
Příspěvek od ulthar »
Poslednich par dni co je hodne vlhko jsem si vsiml, ze se mi svetlo u ridice hodne zarosilo - jsou tam fakt obri papky vody. A nechce to zmiznout. Dokonce ani po cca hodinove jizde se zapnutymi svetly se to neodrosilo. Druhe svetlo je uplne v pohode a vubec se nerosi. Myslite, ze je to v pohode nebo to mam zadokumentovat a zajet s tim do servisu, ze mi asi netesni svetlomet? Vim, ze svetlomety se trochu rosit muzou, ale abych mel kapky vody po celem svetlometu, kde nesviti kuzel svetla mi prijde divne.
Jak to mate s rosenim svetel vy?
Zkusim sem hodit fotku jak prijdu domu z prace.
ulthar
Re: Roseni svetel
Vcera jsem se nejak nedostal k tomu vyfotit to svetlo. Tady je fotka z dnesniho rana, kdy auto stoji 2 dny ve vytapene garazi. Nez jsem auto odstavil jel jsem asi hodinu se zapnutymi svetly (i misty dalkovymi). Dneska uz to svetlo lepsi, ale porad je celkem silne zarosene mezi cockou a blinkrem.
https://drive.google.com/open?id=0B4fN8 ... mRtUEU4VVk
https://drive.google.com/open?id=0B4fN8 ... ERFQ2JueEk
Na dalsi fotce jsem se pokusil aspon trochu nakreslit jak moc to bylo zamlzene, kdyz jsem to pred temi 2 dny odstavoval.
https://drive.google.com/open?id=0B4fN8 ... F9Qa085N0E
V podstate vsude, kde nesvitil kuzel od potkavacek nebo dalkovych.
Re: Roseni svetel
Tohle už je trochu moc. Neměnil jsi žárovky? Jestli ne, zkontroluj, zda je dotažena plastová krytka zezadu na tělese světlometu (z kufra).
ulthar
Re: Roseni svetel
Menil jsem zarovky cca pred rokem. Od te doby to bylo celou dobu v pohode az ted jak bylo par dni destivo. Nicmene zkusim to dotahnout a uvidim.
JirkaN
Re: Roseni svetel
Příspěvek od JirkaN »
Zkus do světla(pod kryt přístupu k žárovkám) vložit sáček na pohlcování vlhkosti. Nevím, jestli se dá koupit samostatně, ale určitě ho najdeš v některých arašídách, řasách na sushi atp. Určitě nezamezí, aby se ti do světla dostávala další vhkost, ale odstraní tu stávající (možná ho tam budeš dát opakovaně). Není to nic nového, takový sáček jsem objevil i u světla na firemním Porsche a určitě tam byl od výroby.
Bývalá auta:
Renault Clio I 1.2 40kW 1995
Škoda 100 L 1974
Re: Roseni svetel
Jo, a nezapomeň zkontrolovat těsnění v krytce, zda není prasklé. Nebo krytka samotná.
Re: Roseni svetel
Nemáš niekde malé poškodenie,trebárs od kamienka? :-k
Určite to nie je OK. [-X
ulthar
Re: Roseni svetel
Tak jsem kontroloval ten svetlomet. Poskozeni jsem zadne nenasel. Koukal jsem se na tesneni na krytkach a vypada v pohode. Jinak ty krytky tesnily tak, ze jsem to chtelo fakt silu abych s tim vubec otocil. Takze tudy bych pristup vlhkosti taky vyloucil. Jedine co me napada je, ze jak je to svetlo lepene, tak to nekde povolilo. Takze asi pockam az se to zase poradne zarosi a zajedu s tim do servisu a vyreklamuju to.
Popravde celkem se zacinam desit doby az auto nebude v zaruce. Protoze se posledni dobou zacinaji objevovat drobnosti, ze kterych rostu. Napriklad krome toho svetla mi sem tam zacne vrzat (pravdepodobne) to tesneni mezi palubkou a sklem. Dela to jenom sporadicky. Nebo mi sem tam zacne drncet plast u praveho predniho reproduktoru kdyz mam radio trochu hlasiteji. Taky sporadicky. Kdyz jsem to nekolikrat zkousel rozdrncet schvalne, nepovedlo se mi to...
Re: Roseni svetel
Se světlem bych to udělal stejně - orosit a reklamovat, když závada nenalezena.
petr.s
Re: Roseni svetel
Příspěvek od petr.s »
Moje zkušenost s rosením světel a následnou reklamací u naší ix20: museli jsme přistavit když byly světla zamlžený, servis nafotil a muselo se čekat nějaký čas(už si nepamatuju kolik minut to bylo)kdy muselo orosení vydržet, aby mohla být reklamace uznána, po té době opět nafoceno a posláno k posouzení do :hyu: . Reklamace uznána a světla vyměněny. Až potud dobrý, ale bohužel nová světla se po nějaké době začala rosit znovu, po dalším pokusu o reklamaci nám bylo servisem sděleno, že teď už to na reklamaci není a je to zcela normální, centrála prý má na toto vysvětlení, že je to tzv. normální provozní vlhkost. Takže asi tak, neřeším. Na funkci to nemá vliv, akorát to musím doma pořád poslouchat....podívej se, jak se mi ty světla pořád mlží, to přece není normální....ale je miláčku, říkali to v :hyu: a ty mají vždycky pravdu... ](*,)
Škoda Felicia Van Plus
ulthar
Re: Roseni svetel
Dneska jsem to byl reklamovat. Technik jak to svetlo videl, tak jenom zkontroloval jestli mam dotazene krytky, pak uz jenom nafotil a vyridil reklamaci s tim, ze svetlomet neni skladem, takze objedna a az prijde, tak se mi ozve.
Venca
Re: Roseni svetel
Příspěvek od Venca »
U svého Getze jsem měl zkraje letošního jara podobný problém se zatečením vody do levého zadního světlometu. Voda se do světla dostala při několikadenním silném dešti zřejmě přes netěsnost v horním lepeném spoji, když stékala v proudech po "C" sloupku na horní část světlometu a odtud si pak potvůrka našla nějak cestu dovnitř.
Ve spodní části světlometu se poté nahromadila voda, která měla výšku sloupce cca 5 cm. Po ohřátí světla po jízdě, nebo od přímého slunce se světlomet orosil a následně pak kondenzát stékal opět dolů do "bazénku". Když pominu můj prvotní údiv a následné nas...zlobení po tomto zjištění, tak to i vypadalo dost zajímavě. Ještě to chtělo dovnitř umístit malou rybku a mohl jsem mít mobilní miniakvárko :D
Ač jsem následně světlomet vyšrouboval a různě jej naklápěl a protřepával, tak se vodě vůbec nechtělo nikudy vytéci ven. No, nakonec jsem to vyřešil v duchu hesla jednoho nejmenovaného seversky znějícího teleoperátora... "Po svém!"... :D
Vzal jsem si na pomoc modelářskou mikrovrtačku a vrtákem o průměru 0,5 mm jsem udělal v nejnižším místě na vnitřní straně zešikma jednu dírku tak, aby voda mohla samospádem vytéci na zadní nárazník. Druhou dírku jsem udělal na nejvyšším horním místě v protilehlém rohu vnější strany, aby to mělo i přirozené větrání.
Nezvaný obsah světlometu po této úpravě poslušně vytekl ven už při vrtání první dírky a po navrtání druhé dírky se následně světlomet během dne pěkně vysušil. Ani po dalších deštivých dnech se už voda neobjevila a světlomet se od té doby taktéž nezamlžil =D>
Hyundai Getz 1,3i SOHC/60 kW, Sea Side Blue, Elegance, r.v. 2003
ulthar
Re: Roseni svetel
Hehe, akvarko v zadnim svetlometu znam moc dobre :-) taky jsem jedno vlastnil kdyz jsem jeste mel starickou felicii :-)
Re: Roseni svetel
ulthar: =D> Skvělý přístup servisu.
venca: Šikula.
Zpět na „i30 2012- Karosérie“
