Potom to dělá to těsnění mezi oknem a palubní deskou. Byt váma, tak se vykaslu na servis, obetuju asi 400,- a opravím so to sám. Já s tím byl v servisu 3x. 2x dotahovali palubovku, promazavali tesneni a potom už leda vyrezani okna nebo vyndani palubovky ven a urezani nějakého úchytů na palubní desce. No a v jiném servisu, když jsem se ptal na názor, tak to řešit s karosarem, okno ven a uvidí se co s tím bude.
No když to těsnění máš venku, tak jedna strana se lepí na palubní desku a druhá je taková pogumovaná a ta vrze o sklo. Když ji namazes silikonovým olejem, tak máš na chvíli pokoj, ale jak se olej odpari, tak je to zpátky. A jak říkáš, někdy to dělalo, někdy ne.
adam.i: dává se tam něco na způsob té pěny co máš mezi oknem a palubkou. Mě tím podkladali palubku zespodu, aby tolik nepracovala, ale klid byl tak na 2 měsíce a 6 tisíc km asi. Potom se to vrátilo.
Ja to vidim take na stejne misto, ktere popisujes. To vypada na nakou konstrukcni vadu toho tesneni, protoze tohle neni nahoda.ulthar píše:Podle videa asi mame stejny problem. Dneska se to vrzani u me opet ozvalo. U me je to odhadem v rohu u spolujezdce nekde uplne u okna. A taky me to zacina celkem vytacet.
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
[quote="Neo-Mike"]Potom to dělá to těsnění mezi oknem a palubní deskou. Byt váma, tak se vykaslu na servis, obetuju asi 400,- a opravím so to sám. Já s tím byl v servisu 3x. 2x dotahovali palubovku, promazavali tesneni a potom už leda vyrezani okna nebo vyndani palubovky ven a urezani nějakého úchytů na palubní desce. No a v jiném servisu, když jsem se ptal na názor, tak to řešit s karosarem, okno ven a uvidí se co s tím bude.
Takze jestli to chapu spravne, tak jsi koupil material a nacpal jsi jej mezi palubku a okno? Tu puvodni penovku nebo co to je jsi oddelal uplne? Muzes hodit pripadne odkaz na material? No a na te prave strane ta "penovka" vypada, ze je u me odlepena od te palubovky.
Naposledy upravil(a) shawt dne 07 kvě 2017, 23:49, celkem upraveno 1 x.
No podle mě je blbě navržené to těsnění. Protože tam dali pogumovanou stranu na okno. Jak jsem psal v předešlém příspěvků.
Dokud se mi tenkrát neozval toxin, tak jsem si myslel, že jsem s tím sám.
Přivedl mě na to zde kolega co má i40. Cinani dělají takové gumové těsnění http://www.ebay.com/itm/Noise-Protectio ... FZ&vxp=mtr
Tu pěnou co je teď mezi sklem a palubní deskou jsem dal pryč (krásně to šlo ven nástroji na rozebirani interiéru) a potom tam už dal jen to gumové těsnění. Vlastně nemusíš dávat pěnu pryč, ale to těsnění musí zalézt do mezery mezi sklem a palubní deskou. Takže by jsi tu pěnu musel zatlačit hlouběji a to jsem nechtěl. Proto šla pryč úplně. Od té doby mám klid. To co tam máš teď, tak není lepené na okno, ale na palubku. Kdyby jsi chtěl potom někdy dát zase zpět tu pěnu co máš teď, tak ji koupíš normálně v servisu
asi za 150,-.
Uz jsem si vsiml, ze jsi psal, ze se lepi na palubku, sem muj text uz upravil
Diky za odkaz a jen se zeptam, tato guma je nebo neni vodet na te palubce? Ikdyz tam je takovy sklon mezi tim sklem, ze to videt asi nebude a povedlo se to tam v pohode natlacit?
Nevim, jestli tohle je stejne, ale je to o nakou kacku levnejsi.
https://www.aliexpress.com/item/1-6M-Ca ... 2d1a8b60a3
Mrkni na fotky na ebay. Tam to mají nafocené v autě. Jde tam vidět, nedáš ji tam celou, ta guma je takové téčko. Jedna část jde do mezery mezi palubku a sklo a druhá je z venku. Ale neruší to, podle mě to vypadá dokonce lépe
. Kdyby to tam dávali rovnou z výroby, tak je klid a nic nemusíme řešit.
Není to stejné. Vsimni si těch vystupku na spodní části. Ta z ebay má dva výstupky co se oprou o palubku a jeden o sklo (nebo opačné, to je teď jedno ale). Ta z Ali má ale jen dva výstupky a na druhé straně žádné.
Naposledy upravil(a) Neo-Mike dne 08 kvě 2017, 00:07, celkem upraveno 1 x.
Souhlasim, podle fotek to vypada, ze to tam patri. Ten odkaz z ebay vypada, ze ma tu stranu u okna trosku jinou, nez ten muj odkaz z Aliexpress.
Uživatel co měl i40, tak bral tohle a pochvaloval si jak mu zmizely pazvuky. Ona tam i40 nemá žádnou pěnu jako my. Takže já s tím potom už nelaboroval a vzal jsem to stejné co on.
A instalace je úplně v klidu. Odmeris jak dlouhou ji potřebuješ, zastrihnes a lehce to tam natlacis. To je vše.
na radiu z videa na youtube je extra konektro zluty, ktery ja tam vubec nemel. Vite nekdo co to je zac?
https://www.youtube.com/watch?v=JfjhqGUTO8c&t=131s
Naposledy upravil(a) shawt dne 19 črc 2017, 22:48, celkem upraveno 1 x.
Tohle nevypada vubec spatne v policejnich barvach.
http://www.autorevue.cz/policie-nasazuj ... -kilometru
To vyzerá dobré vo všetkých farbách.
Nechtěl bych, aby se za mnou rozblikal.
Nehovor,že Tuky nemá na to aby zdrhol nejakému hybridu?
I kdyby, zkoušet to rozhodně nebudu.
