Zavady
Návody - demontáže, opravy
roscoe18
Zavady
Příspěvek od roscoe18 »
ahojte mohli by sme sem hodit veci ako napriklad ake zavady ste mali ako ste ich odstranili a podobne... ja mam zavadu ze pri prechode nerovnostiami som zistil ze mi buchaju spolujazdcove predne dvere nieco vo vnutri . zajtra by som mal behnut do servisu nech pozru o co ide...
takze dnes som sa previezol asi 100km do servisu . a moj buchot odstranili .. boli sme sa previest aby servisak pocul co to buchoce,.. pocuval a hovorim ze to len ked po nerovnosti idem ... tak pocuva pocuva a naraz da ruku na stredovy panel na strehe ako sa svetla zapinaju a vytiahne mi odtial okuliare ... a hovori . tak asi je to opravene.... sa cudujem chodim po jamach ako blazen a naozaj ... opravene bolo ... takze okuliare v odkladacom priestore na okuliare buchali o plast a ten zvuk sa prenasak do pravej strany ako keby to slo spod palubovky. :))) servisak mi vravel ze toto uz riesili 3x a ze prvy krat im trvalo asi 5 hodin kym na to dosli .. :))) takze som si spravil vylet . a som spokojny ze som sa nemusel pozerat ako mi rozoberaju auto a nevedia najst chybu ... takze snad ak bude mat takyto problem niekto mu to pomoze :))))pekny den
Hyundai Tucson - 26.1.2017 Style Polarwhite 1,6 benzin
Jabloňa
Re: Zavady
Příspěvek od Jabloňa »
mam to samy a asi to bude ono
také to slysim ze spolujezdcových dveri a když jsem pritelkyni rikal, at to vysleduje, kde a co to je, rikala, ze nic neslysi a když, tak spis ode me....to by odpovídalo tomu umisteni na stredu auta
takze diky moc za tip, při nejblizsi prilezitosti vyzkousim
bylo by to super, kdyby to bylo tim, ze by se nemuselo nic rozebirat, na druhou stranu ta schránka na bryle je fajn, mel jsem stejnou v Mondeu, v dalších autech pak ne a docela mi to chybelo, bryle se poflakovaly po schrankach, takze jsem byl rad, ze tu zase je
jen to nechapu, asi to budeme muset necim vymekcit....no uvidíme
kazdopadne ještě jednou diky , pozítří to vyzkousim a dam vedet
Hyundai Tucson 1.7 CRDi
ex BMW 323i Cabrio
ex Ford Focus 1.6i 16V
ex BMW 320i Cabrio
ex Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia
ex Mazda 323F 1.6i 16V
ex Seat Ibiza 1.4
ex Opel Astra GL 1.6 Si
ex Fiat Ritmo 75 CL i.e.
ex Fiat 131 Supermirafiori 1400 TC
vorlajz
Re: Zavady
Příspěvek od vorlajz »
ta schránka na brýle není vypolstrovaná?
Re: Zavady
Trochu ano. Dával jsem tam kousek protiskluzové podložky, co mi zůstala z kufru.
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
roscoe18
Re: Zavady
ten odkladaci priestor na okuliare je vystlety len z jednej strany. a na tej casti kde sa to otvara buchaju okuliare o plast. tak snad ked vyskusas tak to bude ono aj ja som bol rad ze sa nemuselo nic rozoberat radcsej osm sa povozil 200 km...
milan74ma
Re: Zavady
Příspěvek od milan74ma »
ja som sa naucil uladat okuliare sklamy opretymi o tu potiahnutu cast a tym co sa dava na nos smerom dole a prestalo to aj klepat aj sa mi to lepsie vybera :mrgreen:
Re: Zavady
Příspěvek do závad - v teple začal povrzávat brzdový pedál.
sarin007
Re: Zavady
Příspěvek od sarin007 »
Co se týká dosavadních závad u Tucsona mého otce:
1) klepavý zvuk ze strany spolujezdce - opraveno dotažením šroubu pod spolujezdcovo sedačkou
2) panoramatická střecha na horších silnicích povrzává, poklepává - dočasně vyřešeno promazáním (dle informací od techniků), bohužel při těchto vedrech se to opět vrací
3) plast uvnitř v kufru na levé straně praskl v místě, kde je spára v horním místě, kde se dává roletka (spoj) - toto vyřešeno výměnou plastu, bohužel po cca 1 měsíci je plast opět vycvaklý z držáku a nesedí proti druhému plastu. Vypadá to, jako by bylo něco zkříženýho :(
4) ten největší problém, občasná nefunkce zadních 5. dveří, nelze zkrátka otevřít ani klíčkem, ze vnitř, ani vypínačem na dveřích, závada se objevuje zcela náhodně, někdy 14 dní bez závady, někdy nejde 2x do týdne. Blikačky jen 2x bliknou a nic. Musí se zmáčknout tlačítko startu a poté se dají otevřít v pohodě - v servisu měněn postupně 2x zámek 5. dveří, řídící jednotka 5. dveří, vzpěry, zkoušena i jiná řídící jednotka celého auta, měněn vypínač 5. dveří - závada přetrvává stále již rok a půl, návštěv v servisu nepočítaně :twisted: Bohužel v servisu se nic neprojevilo (nebo tvrdí, že se nic neprojevilo).
Bohužel u auta za 850 tisíc se čekalo víc, tedy to, že servis uvidí min. 5 let jen při garancích, ale v servisu je víc než kdejaká ojetina ](*,) ](*,)
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
Re: Zavady
Prémiová kvalita :hyu: ......
Re: Zavady
sarin: Smutné :(
Re: Zavady
Ale realita-bohužel #-o
tomasko007
Re: Zavady
Příspěvek od tomasko007 »
Neviem ci to rovno radit k zavadam, ale v manualy som o tom nenasiel ani zmienku :)
1. Tlacidlo AutoStop, ak ho stlacim, sa rozsvieti a funkcia sa vypne, cize ak svieti je vypnute. A ak zaradim spiatocku, tak sa rozsvieti tlacidlo parkovacich senzorov, ktore pipaju, cize .. akosi mi tam unika ta logika ze jedno ak svieti je vypnute a druhe ak svieti je zapnute ? Je to OK ?
2. uz 2 krat sa mi stalo ked som vyparkoval auto z garaze, vystupim (auto nastartovane) ze idem garaz zavriet a po chvilke co som mimo auta sa ventilator->klima rozbehla na maximum. Po navrate do auta vidim ze mam zapnute vyhrievanie pod celnym sklom, pod stieracmi - teda svieti tlacidlo, ventilator je na maximum. Najprv som si myslel (prvy krat) ze ja som do toho tukol ked som vystupoval, ale ked sa mi to stalo druhy krat som si isty ze som sa tych cudlikov ani nedotkol.
Hyundai Tucson (2017) - 1.6 GDI 97kw/132k - STYLE - Phantom Black (PAE)
Re: Zavady
Ad 1: Když svítí kontrolka na tlačítku Start-Stop, fce je vypnuta. To máš správně. Na parkovací senzory se podívám cestou z práce, když nezapomenu.
Ad 2: Jak bylo venku, když se klima spustila? Jestli bylo vlhko nebo chladno a auto mělo garážovou teplotu, je možné, že na čidle vlhkosti vlivem rozdílu teplot zkondenzovala vlhkost a ten to vyhodnotil jako orosené přední okno, tudíž spustil automatické odmlžení. Jestli se ti to stane znovu, podívej se na displej klimy, pro tuto fci je tam zvlášť ikona.
milan74ma
Re: Zavady
@Axel.Foley:
Ad 2: tak toto sa mi nikdy nestalo aby sa pustila automaticky ked som nemal zapnutu klimu na auto aj ked bolo okno orosene.
ob3l1x
Re: Zavady
Příspěvek od ob3l1x »
ta klima na full sa mi spustila len ked som stlacil tlacidlo auto (co je tam kde si sofer nastavuje teplotu)
Zpět na „Tucson 2015- Jak na to“
