kolik se vejde do nádrže?
Čárlík
Máme teď nově Accenta (2005) a trochu nemile mne překvapilo, že se do nádrže moc nevejde...
Ani když je nádrž poměrně velmi prázdná, např. po ujetých cca 40 km od "vyčárkování" dojezdu na palubním počítači (tzn. když by tam mělo být už jen cca 10 km k dojetí), tak tam nenaleju víc než 39 litrů... A přitom by nádrž měla být na 45 litrů. To je tam ještě taková rezerva, nebo to neumím tankovat?
Díky za Vaše postřehy
C.
C.
- HJugo
Nadrz ma skutocne 45 litrov. Palubny pocitac je tak nastaveny, ze ked prejdes tych 50 km po ciarkach, aby si mal este stale rezervu (vtedy mi zacne svietit kontrolka nadrze a rucicka je uplne dolu). U nas je to zbytocne lebo benzinku mas na kazdom rohu, ale ked som bol v Srbsku, tak benzinka bola kazdych 100 km a vtedy je dobre mat este stale 5l ''zeleznu'' rezervu. Ja so uz tankoval aj 42 l a to mi fakt lepilo, ci tam mam este benzin, ale da sa tomu v pohode verit. Moj nazor: ak ti palubny pocitac ukaze ciarky, tak mas este v pohode 120-150km dojazd (za predpokladu, ze tvoja priemerka je 6.0l/100km. Moje pravidlo: cim menej benzinu v nadrzi, tym uspornejsie jazdim.
Hyundai Accent 1,3 12V '04, H&R, BitPower Technology, 195/50R15 Rainsport1 (plechace R15 6J), K&N in Box, NGK Iridium IX
jj 45l..ja natankoval nejvic do prazdne nadrze 42l...zajimave je ale to ze kdyz zacina problikavat hladovy voko tak chvili sviti a pak uplne zhasne a raficka je na doraz
Drzim se take pravidla "HJugo"...cim menej benzinu v nadrzi, tym uspornejsie jazdim. Protoze ja uz toho taky moc nenajezdim krome tech hyundai srazu
Podotykam auto ohne computer
Ahoj. Já mám taky velkou srandu s kontrolkou rezervy. Ta potvora si prostě svítí, když chce. Už jsem i zažil případ, kdy svítila chviličku a než jsem sjel k benzínce motor začal kuckat:-D. Jinak jsem si všimnul, že ta rezerva benzínu musí být docela velká, protože ručička mi sklouzne daleko pod stupnici a teprve mi začne svítit kontolka. Ale těch 45 litrů se tam vleze. Sice musíš přijet k benzínce jen na výpary:-), ale vleze se. Čau
Autodíly mám od Autojazz.cz
Ahojte vespolek. Mám Hundika teprve krátce a překvapil mě jiný problém - natankoval jsem plnou (do vypnutí pistole) a teprve při odjezdu od benzínky jsem si všimnul, že palivoměr ukazuje stav cca 3/4. Napřed jsem se chtěl vrátit (měli tam o dost levnější benzín), ale pak jsem se na to vyprdl a s údivem sledoval, jak ručička postupně leze nahoru, až na plný stav. Ale vůbec ne hned, ale po ujetí asi 3 - 4 km! To je normální?
Hyundai Accent 1,3 r.v. 1998/03
Miguel
Jo,bohužel u všech korejců to tak funguje!Pethan píše:Ahojte vespolek. Mám Hundika teprve krátce a překvapil mě jiný problém - natankoval jsem plnou (do vypnutí pistole) a teprve při odjezdu od benzínky jsem si všimnul, že palivoměr ukazuje stav cca 3/4. Napřed jsem se chtěl vrátit (měli tam o dost levnější benzín), ale pak jsem se na to vyprdl a s údivem sledoval, jak ručička postupně leze nahoru, až na plný stav. Ale vůbec ne hned, ale po ujetí asi 3 - 4 km! To je normální?
Jak říkal Ivan, je to pravda. A jestli jsis všiml, tak ručička palivoměru po vypnutí zapalovámí ukazuje pořád. Například ve felině vyskočí až po otočení klíčkem. Jinak to dělají i Mitsubishi, myslím. Čau
JanJakoubek
pomalá ručička
Leze pomalu vždy, není to jen specialita korejců, ale i Japonců. Mám Accenta a Corollu a je to stejné.
Poslední dobou mi svítí kontrolka motoru, měl jsem to v aut. servisu, Prý špatné pohonné hmoty , tankuju u Benziny. Za týden to opět to samé.
ulipik Hyundai Accent 1,3 00
