Prostě se to sype..
Re: Prostě se to sype..
Jediná baterka, o které je v servisní knížce řeč, je akumulátor a na ten je záruka 2 roky. Stejně tak i na rychleji opotřebitelné díly, mezi které senzor TPMS nepatří, tudíž je na něj záruka 5 let bez omezení počtu kilometrů.
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
DoLuck
Příspěvek od DoLuck »
To skubani za studena mě taky štve. V servisu se to samozřejmě neprojevilo ](*,). Jinak teda žádné větší problémy s autem nemám
Hyundai i30 kombi "Pomík" GDi weekend design. Spotřeba 6,9l
Škoda Octavia 1.9 TDI 01'
BMW e39 523i 98'
Mazda 3 1.6i 05'
VW Passat 1.9TDI 01'
Škoda Octavia 1.8 20v 97'
Škoda Favorit 1.3 93'
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
... to, že se TPMS u :hyu: musí přefouknou a poté odpustit je známá věc. Je to vlastnost, nikoliv vada, nebo porucha :wink: Nicméně je smutné, že vám to v servise nejsou schopni vysvětlit :evil: ](*,)
rimmer.ace
Příspěvek od rimmer.ace »
V zimě jim to tam dám s tím škubáním (zaparkuju večer, a ráno se tam stavim s tím, že si to projedem). Dále mě za studeného motoru v zimě, při rozjezdu vydává motor nějaký prapodivný zvuk (jako autíčko na baterky, nebo ještě dětská "řechtačka" pokud si to někdo pamatuje) - ten zvuk se řešil i u staré I30 zde na fóru (jsou tam videa).
Kola jsem teda před servisem ještě na pumpě přefoukal a zase upustil na požadovanou hodnotu a kontrolka zhasla..každopádně si servisák nalinkoval to moje youtube video (spíš zvuk) do zakázkového listu...tak uvidíme.
Ford Crown Victoria P7B, 2011
Hyundai i30 CW 1.4 T-GDI, 6/2018, Style GO
Hyundai i30 CW 1.6i CVVT, 6/2014, Weekend/Parking (pryč)
Tiolk
Příspěvek od Tiolk »
Dej vědět, jestli si něco ze servisem ohledně toho škubání vyřešil. Mám stejný problém a mě se to zatím nepodařilo... :/
Tiolk: Zkus nechat vymazat adaptabilní data z řídící jednotky. Mně u i30 I pomohl na škubání tenhle postup: nastartovat, zapnout si pásy, prvních asi 500 m nedupat na plyn a nechat to na dvojce -> a pak nebyl problém.
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
Axel.Foley: něco na tom bude. Z domova odjíždím z kopce a cukatůru jsem tam v životě nezažil. A z kanceláře to mám po nastartování cca 15 metrů k vjezdové bráně, potom přednost autům na cestě a rozjezd. Tam to občas cuklo, na 1.6 cvvt i 1.6 gdi. Po 200 metrech je další křižovatka a na té už to nikdy nezaškubalo. Vypadá to, že motor se hůře vyrovnává se záběrem ve vyšších otáčkách v prvních cca 30 vteřinách, potom už jede v pořádku.
Opakuji, že podobný problém jsem měl na i30 r.v. 2011 i ceedovi r.v. 2015.
bony
Příspěvek od bony »
Axel.Foley píše:Tiolk: Zkus nechat vymazat adaptabilní data z řídící jednotky. Mně u i30 I pomohl na škubání tenhle postup: nastartovat, zapnout si pásy, prvních asi 500 m nedupat na plyn a nechat to na dvojce -> a pak nebyl problém.
Adaptivni data se daji vymazat i v domacich podminkach?
odeslano z telefonu
Nevím, zda to jde udělat doma. Šikovný člověk s diagnostikou by zvládnout mohl. Určitě bude vědět Mr. :hyu:
vorlajz
Příspěvek od vorlajz »
to by mě taky zajímalo, ale je teda fakt, že s tím cukáním teda zatím problém nemám...
Pokud je mi známo, nečiním si nárok na neomylnost, tak doma - odpojením baterky - to šlo naposledy u FD. Od té doby pouze diagnostikou.
vorlajz
stejně by mě zajímalo, jak to s těmi adaptivními daty funguje... je to až neuvěřitelné, že by se ta řídící jednotka naučila podle toho, jak jezdím... hm... :?: :!:
Těžko se tomu věří, ale je to tak. Proto když přesedneš do cizího auta se ti zdá, že některé auto jezdí ok a některé je líné jak veš (to když někdo jezdí defenzivně až moc) a trvá mu několik kilometrů, než se "rozjezdí" - zvykne si na tvůj styl jízdy.
vorlajz
hmm... nemáš nějaký tip na článek na toto téma?
Nemám, zkusím zajistit.
Zpět na „i30 2012- Ostatní“
