Špatné startovani
Bora
Špatné startovani
Příspěvek od Bora »
Tak mi to špatně startovalo, sup do opravy a zjistili ucpane vstriky se zadrenyho cerpadla a spony vsude v palivove soustave. Oprava vse nove krome nadrze kterou vyplachli cena 118000kc.nikoho nechci strasit. Preji at se vam to taky nestane. Radim dobrou naftu a adetiva. Hezky den
Hyundai ix35 2,0 CRDi 135 kW 4x4 Tricolor Style 11/2010 ,teď
Škoda Octavie 2007,1.9TDI 77kW
Renault Scenic 2.0i benzin
Opel Vectra 2.0 benzin
Seat Cordoba 1.4 benzin
Škoda Favorit
Škoda 130 L
Škoda 105 LS
Trabant sedan :) :) :)
Re: Špatné startovani
:shock:
A příčina? Špatná nafta? Nebo něco jiného?
Bora
Příspěvek od Bora »
No právě, ja koupil uz jako jeté tak nemůžu dat ruku do ohne za toho predemnou. Ja se snazim tankovat u benzinek které by meli mít dobrou naftu. Nikdy jsem nemel problem ze by auto treba nejelo nebo spatne táhlo, davam pravidelne adetiva. Ale jak rikam koupil jsem auto od jineho majitele a rok po te toto. Reknu vam hodne ale hodne neprijemne vytahnout tolik penez a da se rict bez zaruky.
Škoda Favorit
Škoda 130 L
Škoda 105 LS
Šílené :shock:
Kolik máš najeto km?
To mi přijde jako by tam někdo natankoval benzín,vypustil a dal naftu a rychle prodal.
Sám nevím,zjistit mi stejnou závadu,jak bych se v podobné situaci zachoval.Vše jsi kupoval nové?(čerpadlo,vstřiky atd.)
Bora
Příspěvek od Bora »
jj,vše nové orig akorát nádrž na kterou bych čekal možná, a prý bych byl rád, půl roku.To mi taky říkali že asi benzin a hned to prodal.ale je to za mnou a doufám že uspěšně.Mám najeto 166 tisíc ověřených.Jo taky říkali že mohlo být vadný čerpadlo normálně samo o sobě ale spíš se přikláním k palivu.
Škoda Favorit
Škoda 130 L
Škoda 105 LS
Bora píše:No právě, ja koupil uz jako jeté tak nemůžu dat ruku do ohne za toho predemnou. Ja se snazim tankovat u benzinek které by meli mít dobrou naftu. Nikdy jsem nemel problem ze by auto treba nejelo nebo spatne táhlo, davam pravidelne adetiva. Ale jak rikam koupil jsem auto od jineho majitele a rok po te toto. Reknu vam hodne ale hodne neprijemne vytahnout tolik penez a da se rict bez zaruky.
Bohužel nevím, jak je to právně ošetřeno, obávám se ale, že po roce už bývalém majiteli nic nedokážeš :-k Mrzí mě, že tě to potkalo.
Bora
Příspěvek od Bora »
No jasně, nedokážeš.
Škoda Favorit
Škoda 130 L
Škoda 105 LS
Bora
Příspěvek od Bora »
Tak nová zima začala a mě začalo startování dělat to samé jako před rokem.Takže 100000kč v prdeli???To nevím co to už může dělat.Startuje to strašně dlouho a pak to chytne nepravidelně válce,nevím.Po prvním nastartování(po noci nebo dlouhém ale dlouhém stání)kdy to španě chytne tak zbytek dne úplně v pořádku starty.
Škoda Favorit
Škoda 130 L
Škoda 105 LS
Žhavení? Nízký tlak ve válcích? :-k
Kdy se měnily naposled žhavící svíčky.A jaké?Mě na "starém" :hyu: i30 CRDi po 5.letech odešly 3 ze 4,takže-Změřit a zjistit co a jak.Pokud jsou o.k.,tak tlaky a pak... :roll: Ale viděl bych to na žhaviče :wink:
Bora
Příspěvek od Bora »
Vsem děkuji, budu řešit a dam vědět.
Škoda Favorit
Škoda 130 L
Škoda 105 LS
rentiér
Příspěvek od rentiér »
Mám stejný problém, který se ale objevil náhle po naježdění asi 20 000 km bez problémů a po výměně palivového filtru. Pokud startuji po 24 hodinách po poslední jízdě, tak celkem v pořádku. Pokud po týdnu, tak se startér točí asi 15 vteřin, než začně chytat první válec, pak se přidají další a pak už motor jede jak dráha, další starty jsou bez problémů, stejně tak výkon motoru. Nemůže to být v palivovém filtru? - netěsnost nebo nějakém přisávání vzduchu u dopravního čerpadla nebo nemá snad palivový filtr nějakou zpětnou klapku zabraňující odtoku nafty z filtru zpět do nádrže a ta pak způsobuje efekt laicky nazývaný "padání nafty"? Mám slíbenou v servisu zkoušku přetlakováním palivové soustavy, pak na fóru sdělím výsledek této zkoušky. Ale přesto uvítám radu.
Bora
Příspěvek od Bora »
To jsem zvědaví jak dopadnes. U me ale sice stejny prubeh startovani ale jen kdyz je zima v lete vse ok. Uvidime
Škoda Favorit
Škoda 130 L
Škoda 105 LS
Bora
Příspěvek od Bora »
Tak jen info že podelším čase jsem se objednal do servisu.Čekal jsem na zimu aby to bylo zřetelné.Pak napíšu.
Škoda Favorit
Škoda 130 L
Škoda 105 LS
rentiér píše:Mám stejný problém, který se ale objevil náhle po naježdění asi 20 000 km bez problémů a po výměně palivového filtru. Pokud startuji po 24 hodinách po poslední jízdě, tak celkem v pořádku. Pokud po týdnu, tak se startér točí asi 15 vteřin, než začně chytat první válec, pak se přidají další a pak už motor jede jak dráha, další starty jsou bez problémů, stejně tak výkon motoru. Nemůže to být v palivovém filtru? - netěsnost nebo nějakém přisávání vzduchu u dopravního čerpadla nebo nemá snad palivový filtr nějakou zpětnou klapku zabraňující odtoku nafty z filtru zpět do nádrže a ta pak způsobuje efekt laicky nazývaný "padání nafty"? Mám slíbenou v servisu zkoušku přetlakováním palivové soustavy, pak na fóru sdělím výsledek této zkoušky. Ale přesto uvítám radu.
Jak to dopadlo?
Zpět na „ix35 Motor a převodovka“
