Ahoj vsem uz ste se setkali stim ze se Vam zamlzuje (orosuje ) a pak nasledne zamrzne - ted v zime predni okno?
Dnes rano jak jsem prisel k autu tak predni okno zamrzle z venku ( no problem) ale pak jsem videl ze i ze vnitr je to takove bile ale jen preni - bocni OK
Nevite nekdo co s tim?
Zamlzene predni okno
- Richard555
Re: Zamlzene predni okno
Může být ucpaný odtok pro vodu a kondenzát z prostoru topení a klimatizace..... v prostoru topení může být "hladinka" a tím jak se odpařuje kondenzuje na skle a následně i zamrzá..... většinou je kondenzát a voda odvedena takovým gumovým kolínkem přes motorovou příčku pod auto, tak na tohle mrkni.
Můžeš mít i mokro v kabině - nacucané koberce a tlumící prvky, někudy zatéká nebo může být i voda natahaná z obuvi např. při sněžení......
No a nejméně příjemná je možnost, že ti teče radiátor topení, neztrácí se ti voda ? (chladicí kapalina)
Co to dělalo i u mně, tak to bylo vlhkostí v autě ale zadýchanou. Pokud se v zimně topí hlavně se zavřeným přívodem vzduchu z venku (jen vnitřní okruh), tak je vzduch teplý a nasycený vlhkostí. Při ochlazení pak vlhkost roste a sráží se na skle (stydne rychle) a pak zevnitř namrzne. Takže jen aby to nebylo strašení, nemusí to být jen závadou. Sice se to třeba ohřeje rychleji, ale alespoň po ohřátí pouštět vzduch z venku.
ix20 2019- 1.6/92kW Trikolor Club White Sand
i20 2014-2019 1.2/64kW Family Start Baby Elephant
edi20: Zkus po dojetí vyvětrat auto, aby se srovnala vnitřní teplota s venkovní.
Ja to riesim klimou alebo ked po dlhsej jazde prichadzam domov tak posledných cca 5min pred prichodom domov otvorím LEN na jednej strane aj predne aj zadne okno na asi 3cm , cim vznikne silne prudenie vzduchu v aute a zarosene okna sa okamzite odrosuju a auto sa rychlo vyvetra. Potom uz tam nieje taka vlhkost a rano nezamŕza.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Zkus pouzivat klimu, vysusi vzduch. melo by byt po problemech. Ja ji nevypinam vubec, ani kdyz topim.
Ok diky chlapi za napady - vyskousim.
Klimu mam zaplou furt zima - leto
