Senzor tlaku v pneu x nove TPMS
Dobry den,
Nemate prosim zkusenost s tim, ze po vymene na zimaky (i s novymi ventilky tpms) sviti kontrolka tlaku v pneu? Prakticky od vyjezdu ze servisu. Muze to byt docasne, jen po dobu najeti nejakeho poctu km? Nebo se jedna o chybu servisu?
Diky za radu
Diky za radu
Re: Senzor tlaku v pneu x nove TPMS
Kolik tech temat o pneu a discich na i30 III dneska jeste bude zalozeno?
Vyuzivejte jiz zalozena temata, je to i pro prehlednost vas majitelu.
Hardcam musí být ale pěkný ...
Co jsem měl bohužel možnost číst zatím jeho příspěvky tak je ten nejchytřejší, nejdokonalejší, vše by nejraději řídil a všechny poučoval. Nejlíp by udělal, kdyby laskavě šel rozdávat svá "cenná moudra" do témat, s kterýma má alespoň něco společného
i30 WG 1.6 CRDi 100 kW Style Ultimate Panorama DCT Fiery Red
Tucson Style Premium 2.0 CRDI 136 kW 4WD AT Micron Grey
- Mr. HYUNDAI
Až toho na tomhle fóru Jendíčku uděláš pro ostatní alespoň 1% toho co Hard, tak si otvírej pusu!
Jendo, klikni si na tlačítko Hledat, zadej TPMS nebo senzor tlaku a uvidíš, že má Hardcam pravdu:)
Tak se nečerti, pročti si ta vlákna, která se tomu věnují a možná najdeš řešení.
OK opět se mu omlouvám
Je to skutečný bůh jak dobře a smysluplně Hrdlovi poradil
Jenda80: skutecne duchaplny prispevek. Jsi tu uz dost dlouho na to, abys zvladl zakladni orientaci, pripadne si pomohl tlacitkem Hledat misto toho, abys brblal.
Pravidla tu jsou hodne mirna proti jinym forum a i presto by se mohlo dodrzet, aby informace bylo mozne jednodusse dohledat a byly tak nejak pohromade.
Klukum diky za podporu.
Hardcam sorry, mně nějak ruply nervy. Měl jsem dneska dost blbej den a pak tady v několika tématech čtu jak pouze "machruješ". Nic ve zlým
Klukům díky za upozornění
To neni o machrovani, ale o snaze mit tu trochu poradek. Pred peti lety mela kazda sekce moderatora, ted tu neni ani jeden mod a ani admin a uprimne, ja se ani nedivim, protoze se vsichni dockali pouze takovych reakci. Jsi jeden z tech, kdo informace spis cerpa, tak sam uznej, ze je lepsi je najit pokupe, nez stravit hodinu procitanim x temat, aby sis informaci poskladal jak puzzle. Ja to nemyslim spatne, ale stejne jako to funguje v domacnosti, by to mohlo fungovat i tady, kazda vec ma svoje misto.
Jelikoz me znacka zajima komplexne pres 20 let a byl to i jeden z impulsu, proc tenhle club v roce 2005 vznikl, pohybuju se napric celym forem, sleduju jak si ruzne modely stoji a i to potom pomuze pri vyberu mne nebo lidem v mem okoli. Pred rokem jsem netusil, ze si poridim mikroauto i20, ktery ani nebylo moji krevni skupinou a do sekce jsem presto prispival nekolik let predtim. Stejne tak ty prispivej do vsech sekci modelu, ktery Te zajimaji. Od toho forum je a hlavy si tu za to nekousem. Obvykle.
Chlapi sorry.
Koukam, ze moji chybou se zde rozvinula vasniva diskuze..
Odpoved najdu.
Tak zpatky ke strojum
Odpoved najdu.
Co se stane, když máte hodně podhuštěné kolo. Už se to někomu stalo? Jestli se něco objeví na přístrojovce. Třeba nějaká hláška, která vás upozorní, že TPMS zaznamenal chybu a něco je špatně. Jestli to potom stačí jen vyresetovat nebo dát OK. Nebo se musí do servisu, aby to tím přístrojem odkódovali.
Nebo když vám odejde jeden TPMS snímač. Bude to také něco hlásit určitě. Otázka, dá se s tím jezdit třeba měsíc, pak dám nový snímač a sám se aktivuje při jízdě?
Díky
Díky
Hyundai i30n Performance hatchback Phantom BLack
Bude ti to furt hlásit dokud nedofoukneš a nemusí to být vůbec hodně podhuštěné. Okem to ani nemusíš poznat.
Takže nic nepípá jenom asi svítí kontrolka? Takže čistě teoreticky...., když budu jezdit na zimákách bez čidel, tak to jenom bude svítit a hlásit chybu. Po zimě tam dam letní s čidlama a hlášení by mělo zmizet.Martinsp píše:Bude ti to furt hlásit dokud nedofoukneš a nemusí to být vůbec hodně podhuštěné. Okem to ani nemusíš poznat.
Já mám i30ll a když ujde tlak, tak to furt píše na pp a nezbavíš se toho dokud nedofoukneš. Zimáky řeším jak píšeš ty a to svítí jen žlutá kontrolka jako třeba když mrzne jen jiný obrázek.
Tak superMartinsp píše:Já mám i30ll a když ujde tlak, tak to furt píše na pp a nezbavíš se toho dokud nedofoukneš. Zimáky řeším jak píšeš ty a to svítí jen žlutá kontrolka jako třeba když mrzne jen jiný obrázek.
Díky
