to Lenča: jak píšeš o té závislosti - v pátek se chystám na východ Slovenska, už se těším, jak Čibrneho Sršně proženu
to Hozja: Logana v kombíku máme na firmě také. Na rozbité cesty supr, utlumí totálně vše. S tím se dá jezdit snad i po poli Na druhou stranu nulová zpětná vazba od řízení a při jízdě mám pocit, že sedím na autě, ne v něm. A ta ergonomie Souhlasím s Tebou, skvělý
Prvy krat navstena servisu-buchot naprav ale taky ze deti sa toho bali...Riesenie vypadnute dorazy tlmicov zalepene silikonom.Podotykam velmi to pomohlo.
Druhy krat znovu sa odlepili,opatovne lepenie aj z omluvou,a ako prejav dobrej vole mi dopasovali PPblatnik ktory sudruhovia v Nosoviciach nechali pretrcat oproti dveram cca5 mm.
Tretia zavada piskanie spojky pri cuvani.Nasledna vymena lamely a pritlacaku.Na plaste volantu sa zacal odlupovat ten strieborny povlak-vymena.
Dalsia navsteva servisu buchot naprav nie tak brutalny ako predtym,ale otravny.Auto na zdvihaku skontrolovane ziadna zrejma zavada. Ako prve sa menili z tlmice a horne ulozenia p tlmicov.Su to veci do ktorych nevidno,takze pokus ktory nevisiel.Nasledne vymenene kosti z stabi.Na jednej sa s klbom dalo volne hybat ziadna milimetrova vola mal som pocit dalsej zbytocnej vymeny,ale nasledna sk jazda potvrdila zasadne zlepsenie zadnej napravy.Teraz nasleduje vymena riadenia-uvidime ci to prinesie zlepsenie aj na prednej naprave.Dalej som ako vadu nahlasil poskrabane celne sklo,ktore som poskrabal plastovou skrabkou pri odstranovani namrazy.Som zvedavy ako sa k tomu postavy importer...
.....toto je stav spred roka.
Medzi tym sa auto dozilo tretieho roka acca55tkm...Poskrabane sklo som si udajne zapricinil pouzitim nevhodnej skrabky [no coment]
Riesenie buchania prednej napravy vyustilo do vymeny prednych tlmicov co bola trefa do cierneho,odstranilo sa cca na 80%.
Nasledovala vymena spojovacej hriadele medzi uz vymenenim riadenim a posilovacom riadenia nic neriesilo az dnesna vymena posilovaca riadenia posunula auto do stavu ked malo na tacho cca 3tkm.
Teraz je to super no dokedy????????
i30 1.4CVVT
Nissan X-trail 2,2
Triumph Sprint RS955i
Stadion S22
Slusne. Vzdycky si rikam, jestli je to vsimavosti uzivatele a o chuti to resit nebo proste smula na blbej kus :/ Kazdopadne jsi asi trpelivy clovek a za to mas muj obdiv
čao borci!
sháním (zejména pro ženu) do města nějaký menší auto, jsem živnostník - plátce DPH, tak dost uvažuju po letech zase pořídit hyundaie, pod 5k za měsíc se dá sehnat komplet se servisem a gumama, pojistkama třeba i30 - což je super:
kupovat vlastního bych už nechtěl, nechci řešit ztrátu hodnoty, případně co tady tak čtu tak korozi a takový ty věci se kterejma jsem si dost užil dřív a potřebuju alespoň jedno normální bezúdržbový auto
Mátě někdo zkušenosti s tím litráčkem? provoz by byl tak 80 % po Praze a okolí, mělo by to s tím cvičit krásně. a co spotřeba u takovýho prcka? když tomu naložím? má to nějaký úskalí? dík
I ❤ cars Driving a Mazda MX-5 and a BMW M3 E46 convertible.
Proč se ptáš na litrový motor ve třetí generaci ve vlákně první generace ? Já sem zabloudil náhodou. Litránjy to jsou, projeď vlákna aut členů u i30 třetí generace, postřehů je dost .
aha, no už jsem tady dlouho nebyl tak jsem to zvoral. přecejen, když jsem tady byl aktivní, tak bejvala i30 první generace jako novinka. kdo mohl tušit, že se kdy budu zajímat už o třetí generaci a s litrovým turbíčkem
No ja to vidím trochu jinak...
5 tis mesicne a bez starosti, to je 60 tis/rok. Benzin stal 248 tis. + 4x komletni kola zima 9,5 tis. + rocni servis cca 3,6 tis.Pojistka 3,2 tis. Tak mi to pri 8 letem auta haze, ze uz 3 roky chodim pesky.
U naftaku s cenou 390 tis se vsim vyse psanym uz rok chodi manzelka na socku. To bude mit radost az ji rano poslu na zastavku a to co jeste vcera stalo pred barakem uz tam neni.....
At se dari.
RR
Rozdávat rady je zbytečné, moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne. Vesmír i lidská blbost jsou nekonečné, i když u toho vesmíru si nejsem až tak jist. Odvaž se používat vlastní rozum! i30cw CRDi 85 kW i30 MPI
