Kontrolka i40
Puky
Kontrolka i40
Příspěvek od Puky »
Zdravím všechny. Koupil jsem i40 kombi 2017 a chci se zeptat na co upozorňuje žlutá kontrola s vykřičníkem. Zobrazí se jen pri otočení kličku takže žádný problém. Jen abych věděl do budoucna.
Pokud to tady je prosím o vlákno a tento příspěvek smazu. Děkuju.
Re: Kontrolka i40
Možno slabá baterka v ovládači.
Mirus30
Re: Kontrolka i40
Příspěvek od Mirus30 »
Je to kontrolka TPMS systemu, hlidani tlaku v pneu....
Kia Proceed GT 2021
Škoda Scala MC 1.5TSI 2020
Kia Proceed GT 2019
i40 kombi 2,0GDI 2018
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
garinz
Re: Kontrolka i40
Příspěvek od garinz »
No moze to byt TPMS, moze to byt hladina kvapaliny pre ostrekovace. Treba pozriet palubny pocitac, len teraz neviem ktore konkretne menu to je, ale zda sa mi ze to, kde ukazuje ostavajuci cas do servisnej prehliadky
I40 cw 1.7 CRDI Business, 5/16 moje od 8/17
Volvo V40 T3 2.0 R-Design 10/2017
Vendelín
Re: Kontrolka i40
Příspěvek od Vendelín »
@garinz: ](*,) ](*,) Rada za všechny prachy.Nejsou to náhodou ojeté brzdové deštičky??? :-k
forman
Re: Kontrolka i40
Příspěvek od forman »
Já bych to neřešil. Na mé motorce BMW se taky po otočení klíčku rozsvítí a svítí cca 5 vteřin než si projede všechny systémy a potom zhasne. Pokud nezhasne je tam nějaký problém, ale to může být cokoli.
Myslím si že u aut je to stejné.
Pokud má někdo výhrady,že sem motám motorku,tak se předem omlouvám.
Re: Kontrolka i40
Určite nikto výhrady nemá.
To že prebehne test kontroliek je bežné u áut aj motoriek. 8-[
Naposledy upravil(a) idam.i dne 27 dub 2018, 20:34, celkem upraveno 1 x.
forman
Re: Kontrolka i40
Co by k tomu měl něco mít.
Rozsvítí se o po kontrole zhasne,tak co řešit???? ](*,)
Mirus30
Re: Kontrolka i40
garinz píše:No moze to byt TPMS, moze to byt hladina kvapaliny pre ostrekovace. Treba pozriet palubny pocitac, len teraz neviem ktore konkretne menu to je, ale zda sa mi ze to, kde ukazuje ostavajuci cas do servisnej prehliadky
Ostrikovace nemaji kontrolku ale informuji na pal.PC, kazdopadne pokud kontrolka zhasne tak je vse v poradku, neni se proc tim zabyvat.
Kia Proceed GT 2021
Kia Proceed GT 2019
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
garinz
Re: Kontrolka i40
Teraz som si to cital este raz a naozaj pise ze iba pri otoceni kluca preblikne a potom zhasne. Takze ignorovat.
To vendelin : mozno tak na elantre. Mas i40? Nemas, tak co riesis. Snazil som sa pomoct, narozdiel.od teba.
To Mirus : mne ostane svietit zlty trojuholnik aj ked je malo kvapaliny v nadobke pre ostrekovace. Vypise na displeji hlasku Nizka hladina kvapaliny a ostane svietit zlty trojuholnik
Mirus30
Re: Kontrolka i40
Ale ja nerozporuju ze ti zustane svitit vystraha nizke hladiny ostrikovacu, ale NESVITI KONTROLKA, sviti symbol na pal. pocitaci....
Kia Proceed GT 2021
Kia Proceed GT 2019
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
Stonepet
Re: Kontrolka i40
Příspěvek od Stonepet »
Když máš nízkou hladinu kapaliny do ostřikovačů, tak se rozsvítí žlutý trojúhelník s vykřičníkem. Pokud je to na začátku a máš jen rozhoupanou hladinu kapaliny, tak zase zhasne, nicméně pokud té kapaliny je už opravdu málo svítí pořád.
Hjú i40 sedan 2016, 2.0 121kW Premium Sleek Silver
Hjú Tucson 2.0CVVT 4WD LPG 2007
garinz
Re: Kontrolka i40
Tak vcera som to vyfotil, ci sa bavime o tej istej kontrolke. Mne svieti pri nizkej hladine kontrolka na PC, aj kontrolka na palubovke
RacerSK
Re: Kontrolka i40
Příspěvek od RacerSK »
Ahojte, ta zlta :!: kotrolka na otackomery bude svietit vzdy ked je nejaky problem, ak je dany problem napr tlak v pneu tak svieti este aj + TPMS kontrolka v tomto pripade vid. foto. Ale vzdy clovek najde info v menu ako ukazuje uzivatel garinz na foto o aky problem sa jedna, kontrolka :!: v trojuholniku je info vystraha ze je problem napr: doplnit vodu do ostrekovaca, nizky tlak v pneu, problem ASFL atd. .
PS: zakladatel temy PUKY by mohol doplnit ci sa v jeho pripade jedna o tu kontrolku na otackomery.
i40 combi 1,7 manual CRDi PREMIUM 2015
HYUNDAI je uplna katastrofa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Kontrolka i40
Otázka je či sa sem Puky ešte vráti.Zdá sa,že to bol jeho zatiaľ jediný príspevok. :shock:
Zpět na „i40 Elektronika“
