1,6 crdi 81kw - samo přidává plyn
stipemen
Příspěvek od stipemen »
Ahojte, nemáte prosím někdo nápad, nebo nesetkal se někdo s tím?
Máme v rodině 1,6 crdi a auto si samo přidává plyn. Ne pořád, ale hlavně třeba ve městě, když jedeme, tak z ničeho nic si začne přídávat plyn a přitom vůbec nestojíte na pedále. Např. zrychlí ze 40 na 60 kmh. Je to dost nepříjemné a musíte to krotit brzdou....
Díky, Martin
Re: 1,6 crdi 81kw - samo přidává plyn
Určite servis a čo najskôr. #-o
bony
Příspěvek od bony »
Potom napiš jak jsi dopadl...? Pochopil bych, když nastartuješ, a spustí se ti sytič, ale tak...
stipemen
Jo, budu objednávat servis na konec října, tak pak dám vědět, co to bylo, pokud na to přijdou samozřejmě. Bohužel mám obavu, aby se jim tato závada projevila při zkušební jízdě... aby auto nevrátili s tím, že je vše ok...
bony píše:Potom napiš jak jsi dopadl...? Pochopil bych, když nastartuješ, a spustí se ti sytič, ale tak...
sytic u auta so vstrekovanim? a este k tomu u dieslu? :twisted: :twisted:
Pampa
Příspěvek od Pampa »
Napadaju ma len 2 dovody, but je v haji nejaky senzor (otacky, tlaky, teploty pedal atp) a blbne vstrekovanie, co ti moze urobit prieser na ceste ked to nebudes vediet zastavit. alebo prenika olej do sania, napriklad z turba a potom okrem hore uvedeneho zasvinis DPF. Skontroluj si ci ti neubyva olej.
I30, Scenic II, Megan II, Scenic I, Megan I, Leganza, Espero, Nexia, Tempra kombi, Escort kombi, Favorit kombi, Favorit, S 120, S 105, MB 1000
bony
Příspěvek od bony »
stipemen píše:Jo, budu objednávat servis na konec října, tak pak dám vědět, co to bylo, pokud na to přijdou samozřejmě. Bohužel mám obavu, aby se jim tato závada projevila při zkušební jízdě... aby auto nevrátili s tím, že je vše ok...
Natoč si to chování na telefon.
