Ahojte, nemáte prosím někdo nápad, nebo nesetkal se někdo s tím?
Máme v rodině 1,6 crdi a auto si samo přidává plyn. Ne pořád, ale hlavně třeba ve městě, když jedeme, tak z ničeho nic si začne přídávat plyn a přitom vůbec nestojíte na pedále. Např. zrychlí ze 40 na 60 kmh. Je to dost nepříjemné a musíte to krotit brzdou....
Díky, Martin
1,6 crdi 81kw - samo přidává plyn
Re: 1,6 crdi 81kw - samo přidává plyn
Určite servis a čo najskôr.
Potom napiš jak jsi dopadl...? Pochopil bych, když nastartuješ, a spustí se ti sytič, ale tak...
Jo, budu objednávat servis na konec října, tak pak dám vědět, co to bylo, pokud na to přijdou samozřejmě. Bohužel mám obavu, aby se jim tato závada projevila při zkušební jízdě... aby auto nevrátili s tím, že je vše ok...
sytic u auta so vstrekovanim? a este k tomu u dieslu?bony píše:Potom napiš jak jsi dopadl...? Pochopil bych, když nastartuješ, a spustí se ti sytič, ale tak...
Napadaju ma len 2 dovody, but je v haji nejaky senzor (otacky, tlaky, teploty pedal atp) a blbne vstrekovanie, co ti moze urobit prieser na ceste ked to nebudes vediet zastavit. alebo prenika olej do sania, napriklad z turba a potom okrem hore uvedeneho zasvinis DPF. Skontroluj si ci ti neubyva olej.
I30, Scenic II, Megan II, Scenic I, Megan I, Leganza, Espero, Nexia, Tempra kombi, Escort kombi, Favorit kombi, Favorit, S 120, S 105, MB 1000
Natoč si to chování na telefon.stipemen píše:Jo, budu objednávat servis na konec října, tak pak dám vědět, co to bylo, pokud na to přijdou samozřejmě. Bohužel mám obavu, aby se jim tato závada projevila při zkušební jízdě... aby auto nevrátili s tím, že je vše ok...
