Stržený šroub na kole
Evropský nástupce Sonaty
karelmrak
Příspěvek od karelmrak »
Právě jsem měnil kola za zimní a u posledního kola poslední šroub jsem strhnul. Dá se to vyklepnout a vyměnit? Zatím jezdím na čtyři...
Richard555
Re: Stržený šroub na kole
Příspěvek od Richard555 »
no jestli ti z náboje kouká šroub a kola přitahuješ matkou tak se dá z náboje ten šroub vyklepnout (říká se tomu šteft kola) a naklepne se další, ale nejspíš bude třeba sundat kotouč a je otázka jak vypadá těhlice, jestli ten strženej vůbec vyndáš směrem dozadu..... každopádně je blbý do náboje nějak mlátit kvůli ložisku - velmi snadno údery poškodíš dráhy (uděláš v drahách důlky) a odejde ti ložisko. Nejlépe by bylo použít nějaký stahovák a vyměnit to zcela bez mlácení :wink:
Деревенский
Příspěvek od Деревенский »
Jestli je to předek, tak rozebrat a bude potřeba i nové ložisko. I kdyby se vytlačil starý šteft ven, tak stejně nový nenalisuješ.
A zadek by měl jít lépe. Sundat brzdy. Povolit středovou matici a stáhnout náboj (jde to lehce rukama) a vyměnit šteft, poté složit.
Někdo určitě rval matku rázovým utahovákem :roll: a nebo síla jak od medvěda :D
директор путаницы
karelmrak
Ad a), existují ty štifty k nalisování, nebo se musí nějak udělat? A proč nové ložisko, když mu nic není? Něco se s ním stane?
Ad b), dělám to 2x ročně 15 let a stalo se to poprvé, Hyundai to má nesmyslně měkké, jinak je to vpředu, vzadu by to možná při rozebrání vyžadovalo zpětné nastavení počítačem, takže se mi nezdá, že by to vzadu bylo jednodušší, jinak jsem doufal, že napíše někdo, kdo s tím má zkušenosti, teoreticky to znám taky...
Деревенский
Ty štefty koupit jdou, jestli se nemýlím, tak je tam závit 12x1,5.
Auto je tvoje, jestli si to chceš asi takhle namlátit: https://www.youtube.com/watch?v=syRafBKZLhc
Tak prosím.
Já si vždy rozeberu náboj a v klidu lisováním vyměním pro jistotu všechny štefty a zase složím i s novým ložiskem. Takhle to dělám já, mlácení kladivem nechávám jiným.
директор путаницы
karelmrak
Tak si odpovídám sám, štefty má Alutechnik kolem 30 Kč a matky také za tu samou cenu. Snad to tady někdy někomu pomůže...
karelmrak
Деревенский píše:Ty štefty koupit jdou, jestli se nemýlím, tak je tam závit 12x1,5.
Tak prosím.
Prohlédl jsem si to video, tedy moc zdatný technik to není! Když už mlátit do šroubu, bylo lépe jej nejdřív uříznout flexou a vyťuknout jen zbytek, myslím, že by se dal uplatnit stahovák. A co se týče nalisování nového, nejjednodušší je přece utahovat přímo disk a šteft už zaleze, ne? A když už pracoval venku, tak snad mohl to lupení buď vymést, nebo kolo podložit.
Čekal jsem, že někdo napíše nebo dá fotku, jak to vlastně vypadá, nakolik je tam místo zezadu atd.
Деревенский
Kájo :D teď už vím že jsi chtěl fotečku kolik je tam místa a jak to udělat co nejjednodušeji. Ale ono to kolikrát nejde jak si člověk představuje 8-[
Tu máš fotečku jedné sundané těhlice s urvaným šroubem a máš to vyblejsklé s tou škvírou na natláčení nového šteftu. Příjemnou zábavu přeji. :wink:
директор путаницы
Richard555
No jo vypadá to, že tam moc místa není, ono se už nějak nemyslí na věci jako je třeba výměna strženého šroubu u kola a i jiné maličkosti. Aby jsi se kolikrát dostal k něčemu, abys rozebral celý auto. např. kdysi jsem potřeboval připojit u Feldy Jablotron alarm na ř.j. centrálu.... měl jsem pocit, že první co na montážní pás ve škodovce přinesli byla jednotka centrálu a pak k tomu dodělali zbytek auta :D
Teoreticky by se měl dát náboj vylisovat - vytlačit z vnitřního kroužku ložiska, ale stejně musíš dostat ven z náboje tu drážkovanou mrkev poloosy, takže kvůli manipulaci bude asi nejlepší stejně těhlici vyndat a pak laborovat s vytlačením náboje. Některé auta už nemají ložiska ale vše je rovnou složeno v náboji a nedá se to rozebrat - vyměňuje se celý náboj, ale v tom případě je náboj na těhlici přišroubován typicky 4 šrouby.....
Vždy je však třeba rozdělat brzdy (není třeba odpojovat hadičky) a povolit tu středovou matky - pozor! povolovat ještě s koly na zemi jinak to většinou bez rázového utahováku nepovolíš :wink:
petr.gr
Příspěvek od petr.gr »
Z těhlice se musí náboj vytlačit po demontáži zajišťovací segrovky. Pod lisem lze šroub s patřičným podložením trubkou kolem samotného vylisovávaného šrouby tento šteft snadno vylisovat.
Otázkou je, proč dotahujete matice jak šílený ? Utahovací moment je kolem 110 Nm a při potření vazelínou je to částs auta s nejdelší životností. Pokud tedy nekdo nechce spáchat sebevraždu naprosto nesmyslným dotahováním, které je právě přepínáním materiálu šroubu vysloveně životu nebezpečné !!!!!!!!!!!
karelmrak
petr.gr píše:Z těhlice se musí náboj vytlačit po demontáži zajišťovací segrovky. Pod lisem lze šroub s patřičným podložením trubkou kolem samotného vylisovávaného šrouby tento šteft snadno vylisovat.
2x ročně pět let měním a stalo se to prvně, rázovák z nějakého důvodu nasadil poslední matku zřejmě šikmo, nikdo nepáchá sebevraždu šíleným dotahováním!!! V neoriginálním disku (Sparco) je matka trochu víc utopena.
karelmrak
Деревенский píše:Kájo :D teď už vím že jsi chtěl fotečku kolik je tam místa a jak to udělat co nejjednodušeji. Ale ono to kolikrát nejde jak si člověk představuje 8-[
Dík moc, ano, tohle jsem potřeboval...
karelmrak
Tak se podělím o konečný výsledek: Představoval jsem si, že šroub upálím rozbruskou, pak navrtám a budu otvor zvětšovat, až se prakticky dotknu vnější hrany, a tím se značně zmenší síla potřebná k vyťuknutí. Nakonec jsem poslední zmršené 3mm původního šroubu uřízl opatrně pilkou (rozbrus by zanechal škodu) a hrál jsem si s lupou a diamantovými jehlovými pilníčky asi 20 minut a podařilo se mi šroub opět zprovoznit. Hurá, nemusím nic lisovat a ty 3mm, o které je šroub kratší, nehrají roli.
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
Paráda, jestli jsi to serval jenom o takový kousek, tak je to taky řešení :)
karelmrak
Chasnik píše:Paráda, jestli jsi to serval jenom o takový kousek, tak je to taky řešení :)
No ono se to vždycky nejprve serve z kraje a pak to zkrátka blbě nabíhá, když člověk není prase a nerve to tam násilím až do půl šroubu... :D Musí se to tam teď nejprve nasazovat rukou a opatrně, ten náběh tam samozřejmě chybí, ale jde to.
Zpět na „i40“
