Blikanie displeja
Blikanie displeja
Bliká mi displej,iba tá časť kde ukazuje kilometre. Nie vždy ale väčšinou áno. Všimol som si že to robí zo začiatku jazdy,alebo pred štartovanim.
Stretli ste sa s tým niekto? Budíky mám v poriadku.
Neviem či zlý kontakt,batéria alebo ledky hapruju...
Baterku skúsim nabiť zajtra a uvidim
1.6crdi 66kw 2010 dpf
Re: Blikanie displeja
Ahoj!
Měl jsem stejný problém,už jsem to tu popisoval.Vyřešeno výměnou celé palubní desky.Ale to bylo na záruku.
Tož asi tak
Tož asi tak
Nissan sunny 1,6 r.v.1992
Měl jsem to stejně jako vena222. Výměna celého štítu na záruku. Ale vsadil bych plesnivý laso proti stádu bizonů, že oprava nebude složitá.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
Jj,taky si myslím,že to bude jen nějaký studený spoj nebo něco podobného.Ale vymena štítu je rychlejší pro mechaniky.Celke by me zajímalo kolik to kostuje
- Ruska.ruleta
Dverni spinac u ridice. Navod jak opavit je v sekci jak na to.
At se dari.
RR
At se dari.
RR
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
Mal si pravdu,je to dverny spinac, dnes som to odmontoval,horko tazko som oddelil tu ciernu cast od bieleho,ta medena blbosst mi vypadla a ja som v bakanciach na nu stupil a rozmackol
nejak som to poskladal ale budem potrebovat druhy...ten dverny spinac sa da iba v hundaji kupit alebo aj niekde inde?v autokely?,idem googlit
935603L000 -da sa iba original,tu je jeho cislo.googlim dalej
Kupil som novy spinac,15e. Robi mi to stale,ale mam picit ze to bude v kabloch za spinacom,mi to pride ako studeny spoj alebo ze slabo sa dotykaju kontakty
severtom
Re: Imobolizer
Příspěvek 28 led 2014, 00:41
Jj, těsně vedle je mikrospínač (ve spínací skříňce), kvůli kterému mi na staré i30 (po akci nošodrát) bliká displej PP - dráty jsou OK, ale mikrospínač je shit. Začalo to na 65 000 km. Servisy o tom ví. Trvejte na opravě na kulanci. Nemusíte mít 5 let garančních prohlídek. Těch shitových spínačů je celá série.
Nahoru
vena222
Re: Imobolizer
Příspěvek 28 led 2014, 16:51
severtom:Taky jsem absolvoval výměnu "nošodrátu".Toto léto mi začal problikávat PP a servis mně vyměnil celou palubní desku.Chceš říct,že to blikání způsobil vadný spínač či co?Jsou to ověřené informace?To by znamenalo,že to začne blikat znovu.Pokud o tom servisy vědí,proč ty spínače jednoduše nevymění?Myslím,že nějaký spínač musí být o dost levnější než celá palubka.
Zeby problem bol v tom spinaci
Re: Imobolizer
Nahoru
vena222
Re: Imobolizer
