Právě je 24 srp 2019, 06:47
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
Autor Zpráva
PříspěvekNapsal: 08 črc 2016, 20:10
Offline
Ja mam ten isty problem auto za jazdy hlavne ked prudko slapnem na plyn zdochne a svieti check.auto v servise, vsetko uz odskusali a auto dochne.....v januari mi cistili nadrz repasovali trysky a podobne ... :shock: POMOOOOC
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 10 srp 2018, 18:07
Offline
Po delší době ahoj, včera jsem jel 200 km s vlekem pro obilí. Zhruba v polovině cesty za jízdy přestal fungovat motor. Po vypnutí zapalování po asi 10 sekundách cvaklo pod kapotou (černé relátko u pojistek)) a motor šel opět nastartovat, začala svítit kontrolka check. A potom obdobné příznaky, popsané výše u kolegů. 120 km s nákladem 1,5t bylo opravdu očistcem, motor zhasínal v každém kopci, čím větší, tím častěji. Během té jízdy jsem startoval a rozjížděl se snad 50x.
Díky tomuto foru jsem dnes vyměnil palivový filtr a Santík zase jede jak z praku. Takže potvrzeno, je třeba častěji měnit palivový filtr a včas doplňovat palivo, aby se do systému nedostaly nečistoty z nádrže.
_________________
Santa Fe 2.0 CRDi, 4x4, r.2004
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 10 srp 2018, 21:07
Offline
Mrkni i sem: viewtopic.php?f=96&t=33289 měli jsem problém se Santou - vyřešeno je popsáno.......
_________________
IX55 3,0 CRDI automat 4x4 , Santa Fe CRDI VGT 4X4 2005, YAMAHA 125 Majesty 2005 , bejvávalo: Daewoo Nubira kombi 2.0 CDX LPG, Škoda Felicia Kombi 1,3MPI, Pontiac Le Mans, Mistubishi Space Wagon, Škoda Favorit 136, Moskvič 2140, Moskvič 403, skůtr ČZ 175
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 19 zář 2018, 17:19
Offline
Ahoj jestli tohle téma ještě není mrtvé tak mám ten sami problém teď můj santik týden tahal každý den cca 3 až 4 vlek 1,2t až 1,5t a poslední den jsem jel do kopce a chcípl nešel nastartovat a až cca po třetím startování chytnul řídící jednotka my hází chybu U0009 High Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+)
Tak jsem u baterie zjistil že u 60A pojistky je vyhřátý kabel a ještě zkusím filtr doufám že to pomůže
_________________
Santa Fe 2002 83kw 2.0crdi
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 19 zář 2018, 17:37
Offline
No mě to házelo chybu U0010 taky něco s Can sběrnicí, nakonec to byl na pořádný origo diagnostice nízký tlak paliva v railu způsobený vadou na jednom vstřikovači - propouštěl - protékal při vyšším výkonu tím se nedosáhlo požadovaného tlaku proto ř.j. vypla motor
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 21 zář 2018, 09:19
Offline
Tak chyba u0009 vyřešeno santa zatím jezdí dobře vypálený kabel vyměněn a teď snad zase chvíli klid :-D
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 22 zář 2018, 12:26
Offline
Tak už je to tu zpět. Na krátkou vzdálenost dobrý cca 40km bez problémů. Dnes jsem jel Budějovice přez Planou a za Planou po cca 60km Ende.
Cesta zpátky přez tábor s pauzou v táboře bez problémů. Pak zkouška do Brodu a zase po 50km totálně zahřátá relé skříňka nešlo na tom udržet ruku nevíte někdo co by to mohlo být. Pořád to hází tu U0009
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 31 led 2019, 11:14
Offline
Zdravím všechny.
Obnovuji toto téma,jelikož mám podobný problém.Hyundai Santa Fe 2.0 83kW,r.v.2000 diesel 4x4 najeto 202000km z ničeho nic zhasne motor.Když ho ráno nastartuji a nechám ho na volnoběh,tak za malou chvíli motor zdechne.Normálně ho nastartuji.Když ale jedu a stane se,že auto zdechne,tak nejde opět nastartovat.Až po delší době.Měl jsem ho na diagnostice a žádnou závadu nenašli.S autem se v podstatě teď nedá nikam jet,protože takto nepředvídatelně chcípne.Když ale jede,tak se chová normálně,má dobrý tah,jen volnoběžné otáčky jsou trochu nižší(cca 700ot/min)
Nenašel by se někdo s radou na co se zaměřit,co zkontrolovat ?
Díky za pomoc,Pavel
_________________
Škoda 110
Škoda 120L,
Nissan Sunny 1.6 combi
Daewoo Nubira II 1.6 combi
Babeta 228 - žlutý drak
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi,4WD,83kW,r.v.03/2001,aut.klima,kůže,černá barva,automat.sklopná zrcátka,parkovací asistent.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 04 úno 2019, 10:16
Offline
Opravdu se nenajde někdo,kdo by mi mohl nějak poradit????
_________________
Škoda 110
Škoda 120L,
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 21 dub 2019, 12:42
Offline
Ahoj jestli potřebuješ
u mne to byl ten kabel, pojiskova skříň vedle baterie a je to omrd jak nevím co vyměnit
premotaval jsem celý kabelový svazek komplet ten hlavní od baterie s tím že když jsem si jel pro jiný tak samozřejmě nebyl totožný takže sem měnil jen ty kabely které šli od těch pojistek připojených na baterii
A co tam byli ostatní santove který měli předělanou baterií jako já tak všichni vypálený ten sami kabel
_________________
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
Naše další fóra: | astra-g.cz | opel-astra-h.cz | astra-j.cz | opel-forum.cz | chevroletclub.cz | club-fiat.com | kia-club.net | suzuki-forum.cz
Partneři: | Hyundaiklub.pl | Hyundai Club Türkiye
