Spojka
Moderátoři: frawd, Moderátoři
Radecak
Spojka
Příspěvek od Radecak »
Zdravím všechny Koňáky. Mám takový problémeček. Při sešlápnutí spojky slyším takové dvojité nepatrné pípnutí, jako píp-píp. Mám pocit, že to není mechanická věc, ale jako by to bylo elektronické. Tohle se objevuje nepravidelně, ale čím dál častěji. Nemáte s tím nějakou zkušenost? Je to takové nepříjemné na poslech. :-k
Škoda 100
Škoda 120M
Hyundai Lantra 1,8 1997
Hyundai Accent 1,4 2007
Hyundai Kona 1,0 2018 Premium
pekoz
Re: Spojka
Příspěvek od pekoz »
Zaregistroval jsem to 1 -2 x. Pří průjezdu a řazení na křižovatce, tak nebyl čas to zjišťovat.
Stalo se mi že pískáním se taky ozval ISG když jsem zapomněl to vypnout a něco se mu nelíbilo.
Možná je to něco takového.
ex.
Radecak
Re: Spojka
pekoz píše:Zaregistroval jsem to 1 -2 x. Pří průjezdu a řazení na křižovatce, tak nebyl čas to zjišťovat.
Díky, zkusím to vypnout-zapnout a uvidím v jakém režimu to bude dělat.
Škoda 100
Škoda 120M
pekoz
Re: Spojka
JJ mám pořád staré návyky jako dojíždění ke křižovatce bez kvaltu malou rychlostí, následné rozjetí bez zastavení když to jde atd. prostě plynulou jízdu.
Dlouholetý zvyk. Holt ten systém s tím nepočítá.
S servisu jsem zaslechl: zastrčte vedle tlačítka sirku, nám to vadit nebude, je to nejlepší co můžete pro ten motor udělat a budete mít klid.... jo a na technické to nezapomeňte vyndat :-$
ex.
Radecak
Re: Spojka
Tak to bohužel dělá při obou režimech. Někdy je 15 km klid, ale pak si toho zase všimnu. Nemám čas pod ty páky strčit hlavu, co to tam píská.
Škoda 100
Škoda 120M
Radecak
Re: Spojka
Takže všechno jinak. Stavil jsem se v servisu a tam samo, že tam není nic co by mělo pískat. Tak jsem to doma lehce prostříkl u pedálů WD a je klid. Muselo to být nějakým mechanickým třením nebo tak.
Škoda 100
Škoda 120M
Radecak
Re: Spojka
Tak se mně to cvakání vrátilo. Na garančce mně řekli, že problém je ve spojkovém válečku a je třeba ho vyměnit, Takže na záruku jdu na opravu.
Škoda 100
Škoda 120M
Re: Spojka
Doufám, že to pomůže.
Radecak
Re: Spojka
Takže spojka snad už v pohodě. V servisu nemohli dojít na to co to cvaká. Vyměnili váleček, pružinky a co já vím ještě. Nakonec vyměnili celé spojkové ústrojí. Necvaká.
Škoda 100
Škoda 120M
Re: Spojka
Ať je to již v pořádku.
Zpět na „KONA“
