Převodovka rozvodovka spojka
Ahoj, prosím o pomoc a mám takovou prosbu - při nižších otáčkách, tj. od cca 1500 do 2000 ot/min (při jakémkoliv rychlostním stupni). se ozývá takový divný zvuk, jakoby z převodovky nebo rozvodovky. Nedělá to výfuk. Jakmile se dostanu na těch 2000ot. tak to přestane a všechno slape jak má. Zní to jako takové chrastění/ spíše chrčení.Prosím o pomoc, jestli se dá takhle na dálku nějak poradit, co by to mohlo způsobovat.Díky
- Mr. HYUNDAI
Re: Převodovka rozvodovka spojka
A jsi si jistý, že to je převodovka/rozvodovka? Naprosto šílený zvuky umí vydávat krycí plech turba.
- Richard555
Okolo výfuku bývá i tzv. tepelná zábrana takový hliníkový plech mezi výfukem a kastlí, ten taky dokáže vyluzovat různé divné zvuky.....
Ahoj, já jsem koupil svého tucsonka(2005) asi před půl rokem, v rozvodovce chybělo asi plovina oleje a v převodovce chybělo asi 3/4. Docela masakr. Tak zkus skontrolovat i to. Asi to tím nebude, ale pro jistotu, viď. Možná ještě uchycení vývuku nebo kardan.
Hyundai Tucson 2.0 16V LPG CVVT 2005 G4GC
Ahoj, řeším stejný problém, chrastění. Dělá to taky přesně to samé do 2000ot. převážně na 1.a2. stupeň, jakmile povolím plyn, tak přestane. Koukal jsem na plechy a myslím si, že to nedělá žádný z nich. Neřešil to někdo?
Hjú i40 sedan 2016, 2.0 121kW Premium Sleek Silver
Hjú Tucson 2.0CVVT 4WD LPG 2007
René Tucson
Tak přesně to samé to dělá mi. Jeto převodovka,protože to nemá 2 hmotu tak to odsrala (převodovka)
a proto bude překopávka na 6 Q ty už nato netrpí....
Na kolik to vyjde? A jde to tedy normálně předělat na 6st.?
CVVT na to trpia. Prejavuje sa to iba pod 2000ot/min a iba pri zábere motora?
Škoda Octavia SCOUT TDi 110kW strieborná r.v.2015
Hyundai Tucson 2,0 CVVT 104kw tmavozelená r.v.2006 výbava: polokoža
WV Golf III 1,4i 44kW tmavozelená :P r.v. 1996 výbava: CL (RIP 2017 smer šrotovisko - slúžil 21 rokov a 417tkm)
Ano, přesně jak popisuješ, jen pod 2000ot. a jen při přidání plynu, pokud plyn jen lehce nebo dám nohu z plynu, přidávám tak nic. Po výměně spojky byl klid, ale je to tu znovu.
Mohlo by to být i něčím jiným?
Volnobežka na altíku.
Povedlo se to nejak vyresit? Mam asi stejny problem. Pri 1500ot se objevi mirne zachrasteni az takovy kovovy sum. Objevuje se to casto pri rozjezdu do kopce nebo rozjezdu pres nerovnost. Na rovne ceste se to neobjevi.Stonepet píše: 10 čer 2019, 14:25 Ano, přesně jak popisuješ, jen pod 2000ot. a jen při přidání plynu, pokud plyn jen lehce nebo dám nohu z plynu, přidávám tak nic. Po výměně spojky byl klid, ale je to tu znovu.
Odpovídám po delší době, nicméně, nic dořešené nemám, rachotí to pořád. Přijde mi, že je to někde od kardanu.
Ahoj, jenom se zeptám nevyřešíl někdo problém? Docela mě to rachoceni štve a nevím co stim. Dekuju
Hyundai i30 Wagon III/1.4 T-GDI 103kW/7°DCT/Style/Adaptivní tempomat/Moon rock
Peugeot 207 ENVY - 1.4i - 54kW
Peugeot 207 - 1.4 VTi - 16V - 70kW
Peugeot 206 - 1.4i - 55kw
