Zadní LED blinkr
R2-db269.cz
Re: Zadní LED blinkr
Příspěvek od R2-db269.cz »
Jak tomu mám rozumět? "Tak jak má" ?
Škoda Octavia 1.9 tdi 81kW
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Stringo
Příspěvek od Stringo »
Klasická žárovka má daný cyklus blikání (řídí to přerušovač). Když chceš dát LEDku, musíš vyřešit chybové hlášky (to už dneska výrobce umí integrovaným odporem přímo v žárovce), nazývají to CanBus funkcí. Ve většině aut tohle stačí ohlídat (koncernovým autům tohle stačí) a LEDky potom blikají nebo svítí tak, jako klasická žárovka. Ovšem u Hyundai a asi to bude i u Kia a ostatních asijských vozů je ještě problém u blinkrů ve zmíněném přerušovači, kdy byť je LEDka CanBus, tak bliká rychleji, než při klasické žárovce (odhadem jednou rychleji) to je samozřejmě špatně, navíc to vypadá opravdu hrozně. No a tohle teď řešíme a měly by to vyřešit snad tyhle "No Hyper Flash" LED žárovky. :wink:
R2-db269.cz
Klasická žárovka nebliká "tak jak má"?
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Stringo
:-k máte někdo nějaký nápad, jak vysvětlit konzervativci, že to chci mít hezký a odlišený od dalších stovek tisíc stejných aut?
R2-db269.cz
Hezký to přeci udělají Diadem. LEDka pouze rychleji pracuje.
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Stringo
LED je rychlejší při rozsvícení a zhasnutí a navíc je mnohem sytější, ladí to k blikačům zrcátek a celkově to přidává na atraktivitě. Jak říkám, je to jen o tom odlišení a že se mi to líbí mnohem víc, než žárovka. Chtěl jsem LED světla připlatit, to nešlo, tak si chci pomoct alespoň takhle, no a v konečném důsledku jsem vlastně i rád, že přední světla hlavní mám klasické a ne LED, prý to údajně moc dobře nesvítí (zde psané na fóru). Bral bych xenony, s těmi jsem byl velice spokojený.
3bit
Příspěvek od 3bit »
LEDka se rozsvítí a zhasne okamžitě oproti žárovce, která se musí rozžhavit a pak má dojezd, ale to ty přeci víš. Určitě budeš namítat, že je to irelevantní, ale stačí je vidět blikat vedle sebe a ten rozdíl je obrovský. Potom má silnější a sytější světlo, což je dobrý, když máš blinkr hned vedle hlavního světla, protože určitě už každej viděl odbočovat Golfa a podobný koncernový auta, který ještě nemají LED. Při rozsvícených světlech je ten jejich blinkr neviditelnej.
Škoda Fabia 3 combi
Stringo
Přesně tak =D>
R2-db269.cz
OK. Pro mě je rychlost rozsvícení a zhasnutí světla vedlejší. Na autě mě zajímají jiné věci. Tak hodně zdaru při bastlení.
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Stringo
Tohle bastlení není, je to jen výměna zdroje světla za lepší a bezpečnější, nic víc.
sarin007
Příspěvek od sarin007 »
Je pravda, že nějaký auta mají z výroby místo blinkru svíčku a není skoro vidět, ale včera jsem viděl SUV od Volva a musím říct, že tam byl opačný problém. Ve dne se na blinkry nedalo ani koukat, jak byly silný, natož pak v noci. Myslím, že v tomto případě to zase přestřelili :-k Měli by být dobře viditelný, ale ne nepříjemný.
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
Stringo
Tak on v noci i Superb s tím jeho 35cm dlouhým blinkrem docela šajní, nebo A8 je taky peklo. Ale říkám si, že tohle není nic proti tomu, když jedeš za idiotem x km a on má zapnutý zadní mlhovky
#-o súhlasím. :evil:
Ford Mondeo 1,8
Stringo
Dneska dorazila LED do směrovek a světe div se, funguje skvěle =D>
Jedná se o tuto žárovku:
https://www.aliexpress.com/item/1PCS-T2 ... 4c4dQGsSZF
Video se srovnáním s klasickou žárovkou je zde:
https://youtu.be/oPO259PB9qk
Crab
Příspěvek od Crab »
hmm, 3600 lm mi prijde na blinkr vazne prilis. I podle srovnavaciho videa mi prijde, ze normalni zarovka je v tomto pripade lepsi.
Jinak ale cenovka dobra, kdyby byla nejaka led zarovka se svitivosti do 700 lm, tak bych asi taky zkusil, ale u tohoto bych se vazne bal, ze by mne pojistovna v pripade problemu hnala.
P.S. nadruhou stranu, v pripade nehody moji vinou vim na co se mam pri vypovedi soustredit a to na oslneni blinkrem :D. Treba to pomuze ;).
Zpět na „i30 2016- Úpravy (tuning)“
