Kyrmonův accent 1,4- Bronze gray metallic
Re: Kyrmonův accent 1,4- Bronze gray metallic
Prošel
v roce 2017 jsem přinutil autorizovaný servis najít archivní DVD, aby mi to přehráli
- Mr. HYUNDAI
Pak jsem bez konkrétního nápadu a může to být cokoliv z uvedeného seznamu
Tak zatím mám z čeho vybírat
a nejsou to ani drahý položky.. ale že by se mi zas chtěli rozebírat tu klapku, se říct nedá
ale za každý nápad jsem rád
Zkus tam základní obyčejné svíčky, tím je myšleno předepsané svíčky pro daný typ motoru. Když jsem měl benzín, tak jsem si léta hrál s různými druhy "extra" svíček a po letech vyhazování peněz jsem zjistil, že to nejlépe jede na obyčejné svíčky (raději častěji měnit). Dle mého názoru "lepší" svíčky ano, ale pouze v případě jiných výkonových parametrů a objemu motoru.....
Naposledy upravil(a) rokolo dne 21 čer 2019, 07:30, celkem upraveno 1 x.
Jj, už mám na cestě výrobcem předepsané NGK BKR5ES-11
jen je mi škoda vyhodit ty Denso iridium, když na ně mám najeto jen 20t.. ale nějak se začít musí no
Jo a v mém případě hluk při dálniční rychlosti naprosto v pořádku...
kyrmon: Jaké máš pneu?
Hankook k435 185/65 R14
Napadlo mně, že hlučné mohou být právě pneu
zvlášť když máš "eko" verzi - sice velký nájezd, ale relativně tvrdá pneu
On ani ten motor při 4 tisících otáček taky není nejtižší
Denso je jednim z nejlepších výrobců svíček a zapalovacích komponentů. Iridiovky si vystačí s mnohem nižším napětím. Ne kvůli iridiu, ale kvůli malému hrotu. Pokud se vyskytne chyba, každý to automaticky pricita ihned svickam, ale problém byva většinou v elektrice. Jinak instalace svíček Denso Iridium Power dokonale odhalí problémy v zapalovací soustavě: pokud tam nějaký je, chod motoru se citelně zhorší. Jenže to není problém svíček, jimž to někteří mají tendenci přičítat, ale někde jinde. Jde totiž o to, že tyto svíce zajišťují přeskok jiskry přesně v tom momentě, kdy ŘJ pošle do zapalování příslušný impuls, nikoli až v momentě, kdy pro přeskok jiskry vzniknou ve válci příhodné podmínky.
Btw... Klasika... Objednám věci a auto přestane blbnout
Nenech se zviklat, Denso je určitě "BOMBA", ale z vlastní zkušenosti ti mohu s klidem napsat,že nejlíp auto jede na originální svíčky,na které bylo konstruováno
Vyměnil jsem na svém autě origoše YURA iridium- USA, za náhradu Bosch-iridium a po 20.tis. šly ven a koupil jsem origo.
Změna sakramentská... Auto přestalo cukat,spotřeba o 0,5-0,8l dolů a jede jako nové. Takže už vím,že zatím jediná náhrada za originály- Bosch mi do auta nesmí a holt,než se šikmoocí v Denso proberou,bude vydělávat
a Američan s umělou patkou
Pokud Denso vyrobí,zkusím a uvidíme.
6,9l/100km
Aktuálně 76650 km
6,9l/100km
Aktuálně 76650 km
Tak pokud je ČP zvládne zítra dodat, tak je tam dám, když se nic převratného dít nebude, tak někdy příští rok (až origo budou mít zas 20) vrátím denso.. třeba... Ale fakt mě překvapilo, že to naposledy zazlobilo v pondělí po obědě.. od tý doby 5 studených startů a vše v pořádku... jestli to ono nebude tím, že mám teď trvale připojený elm 327 a na tu teplotu koukám před startem.. se určitě stydí
a ke spotřebě, autu ty dálky vážně svědčí... poslední nádrž do prázdna vyjeta se spotřebou 6,18l/100 a na cestě zpátky jsem zas neodolal levný vervě a tankoval po ujetí 218km od plný nádrže a spotřeba byla 5,47
Začínáš pochytávat Štěpánovy móresy
6,9l/100km
Aktuálně 76650 km
6,9l/100km
Aktuálně 76650 km
