Volnoběžka alternátoru
tucson
Příspěvek od tucson »
Zdravím, chtěl bych se zeptat, mám Tucson 2.0 CRDi 83kW z roku 2006. Má tento typ volnoběžku alternátoru? Dočetl jsem se, že tato volnoběžka může dělat hluk (drnčení) při nizkých otáčkách. Mě auto drnčí při otáčkách kolem 2000, když je v tahu. Při zvýšení zvuk zmizí. Prohlédl jsem celý spodek a nic jsem nezjistil. Prý je to jedna z možných závad.
Dík
Richard555
Re: Volnoběžka alternátoru
Příspěvek od Richard555 »
Nejspíš ano ale ta se spíš projevuje drnčením při volnoběhu, či ještě lépe pokud otáčky snížíš přes zařazenou 1.....
Pokud to drnčí v tahu okoukni uložení motoru a převodovky - my na Santovi 92 Kw máme takový závaží pod matkou na pravé straně může se dotknout karoserie a pak to fakt hnusně drnčí..... a dělá to v tahu, kdy se motor v uložení hýbe....
