Zdravím,
vlastním i30 1.4CVVT najeto <20000km.
Dnes se mi stala taková nepříjemná věc kdy jsem sjížděl lesní cestou z kopce a potkal jsem proti sobě traktor, cesta je úzká tak že se vleze pouze 1 auto.
Každý snad známe pravidlo že vždy ten kdo jede do kopce couvá, bohužel řidič traktoru byl Polák a domluva s ním nebyla v podstatě možná, odmítal couvat. Měl jsem docela naspěch tak jsem si řekl že to vycouvu, dost strmý kopec a jelikož je to lesní cesta tak i terén. Při couvání mi z motorové části šlo docela dost dýmu a klasický odporný smrad spojky.
Problém je v tom že mi spojka teď zabírá až úplně na konci dráhy, pomocí spojky samotné už nejde v podstatě ani couvat ani se rozjet (jde, auto se však rozjíždí hrozně pomalu), musím přidávat plyn, taky mi příjde že spojka změkla, a jde zmáčknout s menší silou.
Je to na výměnu spojky? Nebo se to dá řešit i jinak?
Dost mi vadí při řazení zátah až úplně na konci dráhy spojky ale taky to že vlastně nemůžu bez použití plynu couvat. Zároveň se mi úplně nechce dávat za spojku i s výměnou skoro 10 000Kč na autě které má najeto necelých 20000km.
Díky všem za rady.
i30 1.4 CVVT - spojka
Re: i30 1.4 CVVT - spojka
Pokud už spojka nezabírá a doháníš to zvýšenými otáčkami, tak to vypadá, že prokluzuje, čímž ten stav lamel zhoršuješ. 20 tkm je na spojku málo, ale i opotřebení při takovém nájezdu se stane, záleží, jak se se spojkou nakládá.
Samotný fakt, že spojka občas zasmrdí, není úplně průser, já ji občas taky cítil, když jsem coufal s přívěsem do zahrady (příjezd do kopce), ale ke kouři zpod kapoty jsem to nikdy nedotáhl.
Každopádně jezdit se spojkou, která nezabírá, nedoporučuju!
Spojka zabírá ale až na konci dráhy a málo, jinak si myslím že celkově spojku nějak moc netrápím.
Problém tam byl v tom že kopec je opravdu hodně strmý a dlouhý, hlavně tam není žádný asfalt ani beton ale štěrk a hlína, myslím si že jsem spojce dal pořádnou bídu.
- Richard555
Kdysi mi poradil kámoš jak zjistit, že spojka je na výměnu.
Rozjedeš auto na cca 30-40 zařadíš 5 , dáš plný plyn a pustíš spojku...... pokud to cukne a ihned se otáčky srovnají je spojka v pohodě, pokud ale budou otáčky klesat pomalu bez škubnutí nebo motor spojku přetlačí je v háji
Vím, je to trochu drsnější, ale víš na čem jsi hned
Já to takhle zkoušel na Fabii I 1,4MPI a byla fakt v háji ......
A ještě jedna poznámka: spojka je nejvíc namáhaná na nejvyšší převodový stupeň (přenáší největší kroutící moment z motoru na kola)
Takže vždy začíná klouzat na nejvyšší rychl. stupně, takže se třeba dá dojet na trojku i do kopce
Díky za radu, mám tady pěknou rovinku tak to hned zajedu vyzkoušet.
Tak jsem to jel projet, rozjezd docela OK ale už jsem nezařadil ani trojku protože spojka přestala úplně reagovat. Nelze zařadit kvalt, naštěstí kousek od domu. Spojka je nejspíš KO.
