Michelin PILOT SPORT 4 245/45 R19 102Y - problem
Ahojte,
mam taky divny problem s pneumatikami. Minuly rok som ich kupil 4x nove a teraz mi v servise zistili ze su "hrbolate". Ked po nich po jazdnej ploche prejde clovek dlanou tak citit preliaciny. Reklamacia nehrozi, maju za sebou cca 20tkm. Dezen je tam este cca 6mm. Myslite ze sa s tym da nieco robit alebo uz su na odpis ? To vydrzali este menej ako origo continentali, tie dali cca 35tkm. Pripadne ak by boli na odpis, mate niekto dobry overeny tip na nove gumy ? Vdaka
Re: Michelin PILOT SPORT 4 245/45 R19 102Y - problem
Hrbolaté? Myslíš takové plošky? Mohl bys mít už vadné tlumiče..
Dej sem fotku. Není to sjeté třeba víc na jedné straně? Že by to byla geometrie?
Hyundai i30 kombi 1.4 T-GDI STYLE NAVI GO Polar White model 2019
tlmice som testoval ako prve, zabudol som napisat. Po cca 107tkm maju ucinnost cca 82 - 84 %. Fotka nepomoze, to nevidiet volnym okom, fakt clovek musi prejst dlanou aby to postrehol. Plus to vydava take piskave zvuky ci pri zrychlovani alebo len tak ze clovek ide cez motor dole kopcom bez plynu na Dcku. Kokos take drahe gumy a tak malo vydrzia .
Vím, co myslíš. Nerozvnoměrné opotřebení pneu, někde víc, někde míň. Zkus se podívat na geometrii. Jestli je to ale rovnoměrně po celé ploše, geo za tím nebude a můžou za to pneu. Mimochodem, co předešlá sada, ta byla ok?
jj predch. sada bola OK, takisto zimne goodyear su ok. Geo to asi nebude, pustim volant auto ide krasne rovno, ked brzdim netaha do stran.
otazka ako sa testovali tlmice - tlmic sa da otestovat v podstate zodpovedne len tak, ze sa vymontuje a vsadi sa do specialneho pristroja. To sa asi nerobilo, take to poskakovanie na valcoch to moc nezmera. tipujem to tiez na zlu funkciu tlmicov
http://pancuha.wordpress.com/
Nebrzdil si niekedy tak, ze auto islo šmykom resp. ABS malo prácu?
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
ahoj, no jasne ze AEB par krat zasahoval. Ale to zasahoval aj na goodyear zimakocj a takisto predch letnych continental a tie boli v pohode. Predch Michelin co som mal na inom aute dali 60tkm a este som ich predal vtedy za 500 Sk ako jazdene a mali dezen. No som zmiereny s tym ze kupujem nove, len zatial hladam ktore.
no ano testovali to na tych valcoch tie tlmmice
Zkus se podívat na Hankook nebo Falken
@Axel.Foley: dik za tip Hankook som uz pozeral a Falken toto vobec nepoznam a nemam skusenosti. Asi final vyber vyber bude medzi hankook a original continental co tam boli.
Falken jsou rozhodně tišší,naž Hankook.Měl jsem je na Elantře a rozdíl byl markantní.
Vendelín: Pokud vím, hlučné jsou ty eko-verze. Vyšší řady jsou krásně tiché. Jak letní, tak zimní vzorek. Osobně odzkoušeno.
Souhlasím-měl jsem na autě originál ECO.Po přezutí na Falken byla Elantra rozhodně tišší.
