Nastavenie spojky
Návody - demontáže, opravy
I30 1.6CRDi
Nastavenie spojky
Příspěvek od I30 1.6CRDi »
Dobrý deň, začínam túto tému, pretože som ju tu nikde nenašiel. Mám taký problém spojka na mojom hyundai i30 1.6Crdi r.v 2009 zaberá skoro pri podlahe... a mám problémy niekedy radiť dobre rýchlosti hlavne 1.st. a 2.st. A chcel by som sa opýtať či má niekto podobnú skúsenosť/problém? Prípadne ako tento problém vyriešiť, či treba vymeniť celú spojku alebo stačí len nastaviť kde bude zaberať spojka? Ak len nastaviť, tak ako na to?
Ďakujem.
Re: Nastavenie spojky
Kolik máš najeto km?
6,9l/100km
Aktuálně 76650 km
I30 1.6CRDi
už je tam 237 000 km.. len je to dovezené z nemecka cez ďalšiu osobu, tak neviem či sa tam výmena spojky uskutočnila vôbec niekedy... mám aj servisnú knižku ale tiež neviem po nemecky....
Dovolím si napsat,že na 99% výměna komplet spojky. A tipnu si,že už tam bude druhá.Pokud první,tak na 100% komplet spojka.Ale není to až taková cenová hrůza. Dvouhmotu tam asi nemáš,takže do 400.-Eur by jsi se mohl vejít i s prací,pokud to nenecháš dělat v autorizáku :wink:-myslím za výměnu spojky :wink:
Pokud mechanik ví co a jak dělat,je to tak na 4-5hodin práce.Práce myslím,ne kávička,svačina,oběd,cigárko,svačina,fajront ](*,)
A myslím,že už to pomalu bude mít za sebou i hlavní(pomocný) spojkový válec...takže bych se pokusil zjistit stav a vyměnit taky...
A když už bude dole převodovka,určitě vyměnit olej v ní :!: :idea:
Tady máš odkazy na díly pro cenovou orientaci:
Lamela sada: (tam koukej na 5-6 rychlostí a původ vozu),myslím,že máš 66kW,5 rychlostí a Korea,ale nevím to jistě,fabrika v Nošovicích se rozjela mám dojem 2008.
https://granex.cz/autodily/hyundai/i30- ... pojka-sada
Mechanismus vypínání spojky:
https://granex.cz/autodily/hyundai/i30- ... ani-spojky
Držím pěsti a ať to jezdí jako dosud,jsi li jinak spokojen :wink: =D>
6,9l/100km
Aktuálně 76650 km
I30 1.6CRDi
Ďakujem za radu :) jo jo je to 66kw, so 6stupňovou převodovkou, krajinu pôvodu neviem. S tou dvojhmotou neviem ako to je ale dufam ze tam nie je lebo to byva zevraj drahá záležitosť :P Dalo by sa nejako zistiť či je tam dvojhmota? A auto mám ešte len tak 3 týždne takže zatial som spokojný .. ma svoje kilometre takže tieto opravy ako je spojka beriem pozitívne vzhladom na nájazd km :P :D
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
Podle VIN by ti to měl zjistit servis, jestli je tam dvouhmota nebo ne. Jinak jsem se o to zajímal nedávno v KIA, jednalo se o ceeda s dvouhmotou a řekli mi, že pokud je ten setrvák v pořádku, tak se běžně mění jenom spojka, není to dogma, že by se to mělo vždy měnit komplet.
Pikacu86
Příspěvek od Pikacu86 »
Neni tam dvojhmota urcite
1.6crdi 66kw 2010 dpf
Raddim
Příspěvek od Raddim »
Ahoj,
mne zabira sojka taky uz od podlahy. Predchozi majitel rikal, ze to tak mel od koupe. Jinak spojka vubec neprokluzuje, najeto 155 tkm. Da se to nejak postelovat ?
Nebo jenom odvzdusnit ?
Diky za odpovedi.
Hyundai i30 CW 1.6 CRDI 85KW 10/2009
Zpět na „i30 Jak na to“
