Denni sviceni s blinkru
merso0o
Příspěvek od merso0o »
Zdravim, chce se zeptat nevymenil tady nekdo klasicky denni sviceni s takovou od premium vybavy s funkce blinkru?
asd111
Re: Denni sviceni s blinkru
Příspěvek od asd111 »
To snad ani nejde.Nebo asi bý to šlo,ale bylo by nutne to cele překopat,asi by to bylo drahý.
Hyundai i30 Combi 1.4T-GDi 103kW Czech,Opel Astra K 2017 1.4 77kW
Dacia Logan MCV2 0.9Tce 66kW 2015
Dacia Logan MCV 1.5dci 63kW
Nissan Qashqai 1.6 16V 84kW
Opel Astra G combi 1.6 8V 55kW
Suzuki Swift 1.3 50kW
Škoda 120L
Stringo
Příspěvek od Stringo »
Pokud nebude někomu vadit, že by to bylo zbastlené, tak to ani drahé být nemusí. Sehnat variantu DLR svícení s fcí blinkru a napojit cca 50cm kabel na původní kabeláž blinkru od horního světla dolů k DLR. Trocha práce a šikovnosti, nic víc. Otázka je pouze jedna, zda bude to LED blikání fungovat bez nějaké jednotky, protože po tom, co v Hyundai dělají problémy klasické LED žárovky si nejsem jistý, jestli na všechno nemají nějaké jednotky :-k
sarin007
Příspěvek od sarin007 »
Já třeba u nás potkávam starou jedničkovou Octavii, který svítí blinkry trvale jako denní světla a když začne blikat, změní se to v blinkr. Nevim jak to má udělaný nebo jakou tam má žárovku. U nových aut chápu, ale u takovýho starýho auta mě to zaujalo, když jsem to viděl poprvý :-k
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
madPav3L
Příspěvek od madPav3L »
Stringo píše: 29 lis 2019, 06:06 protože po tom, co v Hyundai dělají problémy klasické LED žárovky si nejsem jistý, jestli na všechno nemají nějaké jednotky :-k
Jaké problémy dělají LED žárovky? Chtěl jsem si tam dát LED žárovky na couvání.
XCeed 1.5 T-GDI 118 kW 7DCT GT-Line MY23
Hyundai i30 Fastback 1.4 T-GDI, 103 kW MT | Ford Focus II 1.6, 74 kW | Ford Focus II 1.6, Ti-VCT 85 kW
3bit
Příspěvek od 3bit »
V blinkru dělají problémy, v couvačce jsou v pohodě.
Škoda Fabia 3 combi
Stringo
A zkoušel jsem obyčejné CAN BUS do zadních světel (obrysovky, brzdovky) a tam mi to hlásí taky chybu. Další člen mi psal, že taky zadní světla osadil a dělají mu problémy. Netuším proč, CAN-BUS mají odpory, na koncernových autech fungují, proč né tady :-k
EFISO
Příspěvek od EFISO »
Ak tu riešite Denné svietenie v smerovom svetle tak je možnosť dať tam dvoj farebnú žiarovku Amber-White . https://www.aliexpress.com/item/3282665 ... 494bgPNYbS
Kolega to riešil do Fabie 3 do koncových svetiel kde zdvojil smerovku aj cuvačku takže tam ma trošku viac Lm pre oba typy svetiel a vyzerá to veľmi pekné =D> ak sú svetla tesne veľa seba .
Pri zapnutí smerovky sa automaticky vypne biele svetlo lebo žlté je prioritné ! (dával tam diodu aby to mohlo svietiť cúvanie z zapnutými smerovkami ) Späť k téme Denné svietenie v smerovke . Denné svietenie potrebuje viac svietivosti (Lm) ako iba dať takúto LED žiarovku do smerového svetla .
NEDOPRUČUJEM ! takúto "prestavbu" to je tak ako používať 5W parkovacie svetla ako denné svietenie ](*,) Hoc LED ma väčšiu svietivosť ako Hlogénka W5W .Aj parabola smerového svetla nieje navrhovaná tak aby svietila maximálne vpred ako je to u originál denných svetiel .Ale to je na zváženie bezpečnosti svojej aj ostatných vodičov pre toho kto to tak chce namontovať .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Zpět na „i30 2016- Úpravy (tuning)“
