Ručná brzda
Ručná brzda
Zdravím Vás páni.Mám otázku.Keď zatiahnem ručnú brzdu v strmom svahu,samozrejme mi nedrží,auto si veselo začne cúvať.Keď som bol na garančnej prehliadke a oboznámil som technika o tomto probléme,tak mi neskor oznámil,že on to skúšal a všetko je v poriadku,že ju len treba poriadne vytiahnuť.Ok,nikdy ručnú nepouživam,tak som to akosi neriešil ďalej.No dnes som potreboval nechať auto v prudśom kopci a keď som zatiahol ručnu,tak nič.Ja neviem pokade ju mám ťahať,aby držala?Vytiahol som ju ako len išla.Myslím,že nie je normalne,aby v podstate na novom aute ručna držala horśie ako na starej škodovke?
Hyundai Elantra 1.6i STYLE 94kW Iron Grey 2017
Re: Ručná brzda
Pokud ji nepoužíváš, myslím si, že Ti "zamrzly" brzdiče. Nemáš první zuby zatažení jakoby naprázdno ? Ručku je potřeba používat.
Re: Ručná brzda
No nemám ju prečo pouźivať.V kopci sa pohynam len cez nožnu brzdu a tym využivam asistenta rozjazdu do kopca a na parkovisku stoji auto iba na zaradenej rychlosti.A či zamrzla...neviem ako si to myslel,ked je vonku pomaly jar a nie zima
Re: Ručná brzda
Myslel lanovody od páky k brzdičom.
Keď ťaháš ,cítiš odpor,alebo to ide úplne ľahko ?
Mne,keď ju poriadne vytiahnem ,tak udrží aj slušný kopec.
Re: Ručná brzda
Ano jasné,citim odpor po celej dráhe ťahu..A ako poriadne ju vytiahneš,aby držala?Musim ju vytiahnuť až tak,aby som ju skoro vydrapil,či?
Re: Ručná brzda
ide aj o tom na aký zub to zaťahuješ - samotné koleso vo vzduchu ti ručná zastaví už aj na druhý ale plná funcia ručnej býva tak na 4.-5. zub - zvykne to byť uvedené v servisnom manuále...
ak ti to ani tak nefunguje tak potom na jednom alebo oboch stranách? prvá vec skúsiť nastaviť, predpokladám brzdiče u tak starého auta by ešte nemali byť po smrti...
ešte otázka ako tam máte tú ručnú - integrovanú do brzdiča alebo samostatne taký bubon na ručnú? Sú rozne systémy....
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Re: Ručná brzda
No to neviem,ako je riešená tam ručná,keďže je auto v záruke a ja som to ešte rozobraté nemal.No na druhej garančnej prehliadke boli brzdy kontrolované a bolo mi povedané,že je všetko v poriadku
- Деревенский
Re: Ručná brzda
Na Elantře je ruční brzda integrovaná do brzdiče. Franta jezdí pomalu a jemně brzdí a brzdící plochy na deskách jsou sklovité-vyhlazené. Chce to pořádně párkrát zabrzdit až do zásahu abs na asfaltě a párkrát při jízdě potahat za ručku a ono to bude brzdit, když tak trochu nastavit chod páky maticí u páky k tomu. Když nepomůže, tak rozborka a stanovení diagnózy.
директор путаницы
Re: Ručná brzda
nemyslím si že má tento problém buď neťahá dosť vysoko alebo to treba jednoducho nastaviť priamo na rukoväti....
Sklo na kotúčoch sa nedá už nijako vybrzdiť - moja skúsenosť - buď sústruh alebo nové kotúče.
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Re: Ručná brzda
No jazdím hlavne predpisovo...väčšinou...A celkovo aj brzdy málo namáham,pretože vždy keď je to možné pribrzdujem motorom,podradujem na semaforoch,v zátačkách, napriklad
Re: Ručná brzda
Urob s brzdami čo ti radí "Derevensky"a malo by to pomôcť.
Re: Ručná brzda
Ty brzdiče jsem nedávno řešil, měl jsem s nimi problém.
něco jsem popisoval zde : https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 1&start=30
a zde : https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=690
Tak si můžeš pročíst.
