Chiptuning u 1.6 GDI
Re: Chiptuning u 1.6 GDI
Ano i Octavie v TDI co táhne hezky odcpodu
Tak jak? Uz se nasel nakej odvazlivec?
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Upřímně řečeno, u 1.6 GDi to je asi opravdu k ničemu. A 1.4 T mě příjemně překvapilo, je to sice jen o 4 kW silnější motor, ale pružnost je naprosto neporovnatelná. Pokud motor nechám nachipovat, tak až na sklonku záruky. Zatím mi výkon postačuje.
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
___________
Škoda 120 L, LPG
copper5252
AHOJ už bylo na čase aby někdo řekl jasně jeslti motor 1.6 cvvt má egr nebo ne ! podle schematu by ho mnělmít ale jist si nejsem
má nebo nemá ?
edit :pokdu někdo chce čipovat NO TURBO motory jsou to vyhozené prachy ! tedy pokud upravíte jen mapy v řj ! navíc většina firem co dělá chipy na notorbo motory jen tak jako
skro nic nezmnění v mapě ale prachy chtěji !!!
každopádně pokud chcete větší výkon u noturbo motoru tak muste aspon vyhodit katalizátor dale pak dát výfuk z menším odporem a taky lepší sani ! pak samo upravit mapy v řj ! tim se dostanete cca + 15 až 20 Kw více ! cena +- cca 30tisic
pokud chcete více tak k víše psanemu musíte snižít hlavu zesílit pružiny na ventylech , idealně dát jinék uhlovanou vačkovou hřídel , dale pak vymněnit rozvodový řetěz za silnější a tim padem i ozubená kola , taky dát jiné výfukové svody , odlechčít setrvačník , idealně i celé auto odlechčít jak to jde
a to je cca dalších 80 tisic tim muže celkově ziskat až 35 kw navíc !
ono hodně lidi uděla chip tzv na parkovišti a pak se díví ! proč se motor posral ! bez motorové berzdy ani omylem nechipovat !!
další věci je to že pokud se jedná o noturbo motor tak více méně se daji zmněit mapy že se motor bude chovat jinak lip nebo huře to zaleží
ale výkon tim moc nezvednete !
má nebo nemá ?
I20 Active T-GDI 88kw 2016
vrtivrh.protiprud
Chlapi ja mam i 30 crdi 2014 v 2016 som ju dal nacipovat na 105kw až do teraz išla jak píla posledné 2 týždne neviem co mam stým autom robít ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Diagnostika a pak se uvidí. Co jsem tak zjišťoval, tak v ČR asi nikdo není, kdo by zodpovědně načipoval i30
. Nakrmit to umí každý, ale zaručit, aby motor nehulil a následně se neporoučel DPF po pár desítek tisíc, to už nebude snadné tady někoho najít...
Jen ze zvědavosti, co to dělá?vrtivrh.protiprud píše: 30 pro 2019, 20:13 Chlapi ja mam i 30 crdi 2014 v 2016 som ju dal nacipovat na 105kw až do teraz išla jak píla posledné 2 týždne neviem co mam stým autom robít![]()
vrtivrh.protiprud
Začalo to pred 2 týždňami v sobotu auto stalo 2 dní nevedel som ani za boha naštartovať točili točilo nič nakoniec štart sprej pomohol na supu nabehli. Po týždni idem do mesta auto začalo skakat vybehla chyba. Odstavil som naštartoval auto išlo asi 20 km a znovu sa to opakuje ale častejšie
Zeptám se možná blbě: kde tankuješ a kdy byl vyměněný palivový filtr?
vrtivrh.protiprud
Filter asi mesiac dozadu vymenený
vrtivrh.protiprud
výpočet krútiaceho momentu vozidla P12BF00
Kde?
Ad skákání auta: co nahrání původního SW?
vrtivrh.protiprud
Už som volal do profituningu že vraj není problém dat pôvodný softver
vrtivrh.protiprud
Co by mohlo byt okrem toho?
