Tuscon 2017 - automaticke otvaranie kufra
milan55
Příspěvek od milan55 »
Prosím o radu kto vie pomôcť. Dá sa dodatočne domontovať otváranie a zatváranie kufra na Tucson r.v. 2017 Ďakujem
Gyngy
Re: Tucson 2017
Příspěvek od Gyngy »
Ahoj,
ja si to zistoval (pre zaujimavost) a je mozne vsetko. Cena je vsak astronomicka (20+ tisic). Musis si kupit ine vzpery, riadiacu jednotku, tlacitka, iny dekl na zadne dvere, nejake senzory, preprogramovat hlavnu ridiacu jednotku a este dalsie veci, na ktore si uz nevzpominam.
Taketo veci je lepsie kupovat s novym autom.
Ale ked som Ta neodradil, tak tu mas par clankov (pouzivam google translate na prklad z rustiny do ENG):
Original od Hyundai:
https://www.drive2.ru/l/464084892582412809/
Cinska verzia:
https://aliexpress.ru/item/32670299025. ... 99219c9bda
Otvaranie nohou:
http://s.click.aliexpress.com/e/_dT5yGER
Ak by si do toho isiel, rad sa pridam, pomozem ;-)
sarin007
Re: Tuscon 2017 - automaticke otvaranie kufra
Příspěvek od sarin007 »
Jen originál zámek 5. dveří vyjde na 15 tis. + další věci jak píše Gyngy, vzpěry, řídíci jednotka 5. dveří a další a další. Takové věci je bohužel nutnost s novým autem :(
Spíš bych bral domontování otvírání kopem pod autem, ten systém stání za autem je blbost, mám ji deaktivovanou, než se dostanu do garáže, dveře mi jdou naproti. A na wapce už jsem takhle jednou šaškoval za autem, když jsem měl pistoli v ruce a auto začalo pípat, že se dveře otevírají ](*,)
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
martinhudak
Příspěvek od martinhudak »
Ja som kúpil z Číny. Trocha iné ako napísal Gyngy. Funguje to super. Ako originál. Namontované za 1,5 hodiny. Všetko Plug and Play. Pozri si video:
https://www.youtube.com/watch?spm=a2g0s ... e=youtu.be
Dokonca som si dal aj nožný senzor :D :D :D :D
Pozri: https://www.youtube.com/watch?v=fRw56pZPqv4
Gyngy
Posli prosim odkaz na cinsky obchod, kde si to kupoval ...
sarin007
Ten nožní senzor by mě zajímal, ten bych v autě využil.
To otevírání se chová trochu jinak než originál, ale není to špatný :D/ Má to taky čidla dorazů nebo možnost nastavení výšky otevírání nebo je to čistě otevřít/zavřít?
VW Golf I r.v. 1979
martinhudak
Je to rovnaké ako originál. Porovnával som priamo v Hyundai. Funguje naozaj rovnako. Aj vyska sa nastaví podrzaním tlacidla zatvarania. Ma aj ochranu pred prekazkou. Proste origo :D :D :D :D :D
Otváranie kufra: http://s.click.aliexpress.com/e/_dX0eILD
Nožný senzor : http://s.click.aliexpress.com/e/_dYwdxjz
Rovnaký predajca. Doprava DPD. max 5 dní :lol: . Keď budete objednávať, napíšte že máte odporúčanie od Martin Hudak zo Slovenska a pýtajte zľavu. Alebo mi pošlite mail. Vybavím. Už som kupoval viac.
Do svojho som namontoval 4 dni po kúpe nového auta.
sarin007
Funkce se liší opravdu jen v detailech, např. originál zpomalí před úplným otevřením, tento jede stejně rychle do konce a při zavření originál zavře a pak dotáhne zámek, tento je v tuto chvíli pomalejší, zámek dozavírá na 2x, ale za ty peníze rohodně zajímavý. I vzhledem k tomu, že má detekci překážky, předpokládám, že při otevírání i zavírání. Co bude mít originál asi navíc je senzor skřípnutí rukou v horní části dveří (z boku u pantů). Tam člověku ani nesevřou prsty, dříve zastaví. Ale to je spíše bezpečnostní prvek. Určitě nemít otevírání z výroby, rozhodně bych koupil.
VW Golf I r.v. 1979
martinhudak
Ja som nespozoroval žiadne rozdiely medzi originálom a tým čo mám ja. Možno to na videu nieje vidieť, no tiež mi dvere spomalia pri otvorení. Pri zatváraní dvere zacvaknú zámok a potom ešte zámok dvere pritiahne. Detekcia prekážky je aj pri otváraní aj pri zatváraní. Povedal by som že je to rovnaký výrobok ako v origio aute. Je škoda že nieje možnosť si priplatiť otváranie kufra k akémukoľvek modelu u Tucsona. To by si priplatilo určite veľa kupujúcich. Pre viac otázok mi píšte SS.
Gyngy
Ahoj, mam este otazku na ovladanie nohou.
Ako to funguje, ked NEMAM bezklucovy vstup? Musim predtym normalne odomknut auto? Potom je ta funkcia asi zbytocna, pretoze kluz uz budem mat v ruke a to si rovno otvorim kufor, nie?
martinhudak
Ovládanie nohou je vlastne to isté, ako by si stlačil tlačítko na otvorenie kufra na kľúči, alebo priamo na zadných dverách. Samozrejme musíš mať elektrický kufor. Oceníš to najviac vtedy ak máš v rukách tovar, alebo je zadná časť auta strašne špinavá. A to je dosť často :D :D :D A ak nemáš bezkľúčový vstup? Určite si zažil situáciu keď prídeš k autu, odomkneš, kľúč necháš vo vrecku. Posádka nastupuje a ty musíš ešte niečo dať do kufra. Ten je ale zadrbaný blatom. Tak teraz by si otváranie nohou ocenil :D :D :D
182radim
Příspěvek od 182radim »
martinhudak píše: 29 led 2020, 14:08 Ja som kúpil z Číny. Trocha iné ako napísal Gyngy. Funguje to super. Ako originál. Namontované za 1,5 hodiny. Všetko Plug and Play. Pozri si video:
Ahoj koupil jsem si to všechno je super akorát senzor funguje když je auto zavřené a když je otevřené tak nic nevíš kde je problém? Díky Radim
martinhudak
Problém bude v zapojení. Už prsne nepamätám ako som to napájal. Ale predpokladám že 3 káble. Plus 12V, kostra a jeden kábel sa napájal na kľučku zadného kufra. Tá je aktívna iba vtedy keď je auto otvorené. Tam budeš mať zradu. Pozri ten kábel.
martinhudak
Mám jedno elektrické otváranie kufra na predaj. Namontoval som kamošovi a o týždeň autom havaroval. Celý predok na totálku. Zadok neporušený. Ak by mal niekto záujem volajte mi na 0907 109 999
martinhudak: Slušelo by se hodit to do inzerátů. I s fotkou.
