Olej nad maximom na mierke +1 cm, zápach po benzíne
dibarbora
Re: Olej nad maximom na mierke +1 cm, zápach po benzíne
Příspěvek od dibarbora »
Podobnosť problému s motorom 1,2TCE od renaultu čisto náhodná ;-).
Keď sa veci tlačia k max.limitu,tak sa to občas stane.Snáď sa to časom vychytá.
Kto si dnes spomenie,ake boli trable,keď začínali katalyzátory. #-o
Marek85
Příspěvek od Marek85 »
misakmis píše: 19 úno 2020, 22:05 Ahoj, podobný problém jsme řešil i u mého tucsonu 1.6T-gdi.
Servis poprvé odpustil "nadryskový" olej, který pak ale v létě chyběl.
Další zimu při další písemné reklamaci to servis řešil i s výrobcem - nakonec mi bylo telefonicky řečeno že je to vlastnost.
Je fakt, že olej přibývá zejména v zimě při teplotách pod 0st při kratších trasách 5-20km.
Při dlouhé jízdě má schopnost se vypařit. Určitě to ale není dobré pro motor :( H. na to zřejmě nemá řešení.
Osobně si myslím, že problém je v pomalém ohřívání motoru a je zjevné, že motor ihned ohřívá i hadici do chladiče a expanzní nádobku( můžete si odzkoušet - termostat je na přední straně motoru a je do cca 80st zavřený). Takže se zbytečně ohřívá o x litrů kapaliny navíc při studeném motoru :(
Při zapnutém topení, teplotách kolem 0st trvá motoru zvednout ručičku na 85st asi 8km, při nížsích záporných teplotách i 20km a motor jde déle na bohatou směs a "olej" přibývá.
Navíc má předek Tucsonu velmi velké chlazení, což ohřívání nepomáhá.
Kolega v práci má 1.7crdi a ohřívá se mu rychleji než benzín ](*,)
Myslím, že výměnou čerpadla, vstřiků, ... se nic nevyřeší.
Níže na obr. z termokamery je motor po asi 5km (ručička teploty se ani nehla).
Ahoj, je pravda ze sa motor dost dlho zahrieva, na mojej dennej trase 10km sa odlepi rucicka cca po 5-7km a ked vystupujem z auta, často neni motor dostatočne zahriaty. Práve preto sme kupilil benzin a nie nafťák, lebo robíme trasy 10,12,15km, ale evidentne to ani tento :hyu: benzin nezvláda. Mám kolegov čo majú diesle a robia denne niekoľko 2-5km jázd a nemali doteraz žiadny problém a najazdené maju cez 50 a 80tis.km.
Momentálne mám 4x vymemenený olej na náklady servisu za 4mesiace s jedným zásahom do auta /výmena čerpadla/ a stále sledujeme či pribudne a pribudlo vždy, takže som zvedavý dokedy to takto budeme točiť v servise, buď im dojde olej, alebo mne trpezliovosť :lol: . Tentokrát presne na váhu/objem oleja, ktorý vypustia a odmerajú a s prelepenym otvorom na olej a meradlom s ryskou, aby mali istotu, že som si ho tam nedolievam sám, lebo sa im nezdá, ako mi môže pribudnúť také množstvo za tak krátky čas =D>
Hyundai Tucson, 1.6 T-GDI STYLE, 130kw, 4x4, 2019, manuál
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 BoosterJet, benzín 103KW 4WD, 2016, manuál
Honda Civic Coupe 1.6 - benzín, 1998, automat
Honda Civic 1.5 VTEC 1.5 benzín, 1996, manuál
Daewoo Tico 0,8 benzín, 1996, manuál
To je nápad,dolievať si olej. ](*,)
Marek85
Kdo maže, ten jede :D
A čím víc maže, tím líp :mrgreen:
Opravdu "geniální" stanovisko servisu ](*,)
Gyngy
Příspěvek od Gyngy »
Tebe to aspon menia na naklady servisu ... ja si menim radsej olej sam po 6 mesiacoch ... a 7500 km :-)
Marek85
A ako to je u teba momentálne, už mas zas niečo odjazdené, drží to po výmene čerpadla?
Melda
Příspěvek od Melda »
Nám vtloukali do hlavy v kurzu na zemní stroje "kdo maže, ten stojí!"
Gyngy
V piatok som sa vratil po 2 tyzdnoch domov a zena najazdila 250 km, to znamena rano do roboty, vecer z roboty.
Olej je par mm pod maximom, takze to vyzera, ze to nejak pomohlo. Budem sledovat a informovat.
Meriam to vzdy po zahrati motora a par minut po vypnuti.
Mimochodom k tomu zohrievaniu motora. Voda v 1.6T-GDI sa mi zohriala na 85 stupnov v priebehu 3 km. Je pravda, ze v garazi mame 10 stupnov a vonku boli stupne 3.
hlobilp
Příspěvek od hlobilp »
Ve ctvrtek vezu auto do servisu... benzin v oleji. V posledni dobe mi stoupa spotreba a hle, po 13000km po vymene mam oleje na maximu a smrdi z nej benzin... jsem zvedavy, na co v servisu prijdou.
dibarbora
hlobilp píše: 25 úno 2020, 20:51 Ve ctvrtek vezu auto do servisu... benzin v oleji. V posledni dobe mi stoupa spotreba a hle, po 13000km po vymene mam oleje na maximu a smrdi z nej benzin... jsem zvedavy, na co v servisu prijdou.
Pošlú ťa preč, pretože olej na max je OK a olej po benzíne smrdí pri týchto motoroch vždy.... či ti olej pribúda alebo ubúda.. musíš mať olej nad max.
Boryš
Příspěvek od Boryš »
To jsou radosti stále přísnějších ekologických norem. Olej jde do spalovacího prostoru a dál do výfuku, benzín zase opačným směrem do oleje. A je to tak správně, menší přítlak pístních kroužků, protože malé odpory na pístních kroužcích a tím prý menší spotřeba a emise...
Všechno se vším souvisí.
Gyngy
Kluciiiii, ono to je furt v cajku!
Dalsich 1000 km a nepribilo nic. Haaaaleluja!
