Aktualizace 8" Navi
Gyngy
Re: Aktualizace 8" Navi
Příspěvek od Gyngy »
helou píše: 31 bře 2020, 22:34 Takze je to pokaslane restart dookola. A som v piiii. Nejake napady?
Klud, je mozne, ze si mal kartu, ktora nebola naformatovana na FAT32 alebo exFAT s 32 KB blokmi?
K tomu updatu bol i MD5 checksum file, ktory sluzi na overenie integrity suborov - da sa zistit, ci sa to pri kopirovani nepokazilo.
Update som dnes uspesne urobil na Tucsonovi, bez akychkolvek problemov.
helou
Příspěvek od helou »
Gyngy píše: 31 bře 2020, 23:22
Karta je origos FAT 32 co bola, len som ju premazal, vsetko prebehlo ok ale porestarte to nenabehlo.
Neviem co sa da s tytm spravit len sa to dookola restartuje.... System nenabehne.
Citroen Xsara 1.4 i, 55 kW.
Gyngy
No posledna zachrana je ist do servisu a reklamovat to.
Nemusis im vraviet, co si s tym stvaral ... hod na origo kartu spat mapy a hotovo.
helou
Gyngy píše: 31 bře 2020, 23:26 No posledna zachrana je ist do servisu a reklamovat to.
To mam v umysle plus ze deti sa hrali s usb klucom...
Podla mna bl problem, ze som tam mal nainstalovane aplikacie..... Myslim ze treba najprv spravit factry reset ak to ma dakto uz upravovane.
helou
Na karte maju byt subori ako>
CAVNEU_CK
CAVNEU_K
CAVNEU_K2
CAVNEU_UM
CAVNEU_VR
Gyngy
Nie,
na karte by mali byt adresare:
DAUDIOPLUS_M
alebo
CAVNEU_H ...
Gyngy
Skus ešte reset jednotky.
Mohla by tam byť mala dierka veľká tak na kancelársku sponku.
helou píše: 31 bře 2020, 23:24
helou: Poslední příspěvěk se necituje [-X
comp16
Příspěvek od comp16 »
Teraz som bol v servise :hyu: a vraj aktualizácia je len pre radia z navi. Tak má nepotešili ,a pri prvej príležitosti to radio letí von.
Auto za 21000€ (I30Nline) a radio má horšie ako Fabia 2003
3bit
Příspěvek od 3bit »
Tak v Koně bez navigace to nefunguje.
Škoda Fabia 3 combi
JoKo
Příspěvek od JoKo »
nepotesim ta asi, ale presne toto mi spominali cca pred 3/4 rokom v autorizaku, ze ked pojdem na servisnu prehliadku, aby som si odstranil loga. ze maju od importera nariadenia neaktualizovat navi slogami z dovodu "odpalenia".
nepytal som sa, ze co to presne znamena. ale urcite bude nejaky sposob, ako to spojazdnit, drzim palce
seat tarraco 1.4 ehybrid xcellence
honzo
Příspěvek od honzo »
helou píše: 31 bře 2020, 23:29
tu mas postup ako "obnovit" jednotku: https://www.goingelectric.de/forum/view ... r#p1138946
a tu je k tomu aj video: https://youtu.be/vSyx8wq0ysU
Gyngy
Nestras ho! On nedelal nic, co by nedelali kluci v servisu. Nenahraval tam upraveny SW, ani neprolamoval nejake ochrany.
iSeki
Příspěvek od iSeki »
čaute. vy čo ste to aktualizovali, mali ste tam predtým tie logá rádiostaníc? keď tam tie logá mám, treba to rádio dať do pôvodného stavu predtým, alebo to aktualizuje aj tak??? ak to treba dať do pôvodného stavu tak cez menu alebo ako? vopred vďaka
I30 kombi, 1.4TGDI, Style, 7 - DCT, Safety pack plus
R2-db269.cz
Příspěvek od R2-db269.cz »
Já měl předtím loga stanic a aktualizace proběhla normálně.
Škoda Octavia 1.9 tdi 81kW
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
