Letní cesta kolem dokola České republiky
Espero
Příspěvek od Espero »
Začínám místo cesty do Ruska, kterou jsem zrušil, připravovat na léto, že objedu s klukem celou republiku kolem dokola po silnicích a hlavně silničkách co nejblíže hraniční čáře, s odbočkami na blízké zajímavosti. Vznikne z toho taky mapka, až to složím dohromady. S objezdem hranic začneme a zároveň skončíme na Cínovci, (je to relativně nejblíže k domovu) a pojedeme proti směru hodinových ručiček. Občas budeme muset je po úzkých silničkách, něco jako zpevněných polních cestách. Nechci letos vůbec do ciziny, jde o to, že ten koronavirus do té doby nezmizí a kdybychom tam někde tu nákazu chytili nebo se právě projevila, všechno by se zkomplikovalo, nejasné podmínky zdravotní péče, jak řešit ve voze karanténu, kdyby to byl jen jeden z nás atd. Plán bude jednoduchý, pojedeme jak to půjde a když nepůjde, zastavíme a vyspíme se. Nějaké podrobnosti ohledně míst přenocování ani nakupování ani koupání neřešíme. Vše si rozhodneme za pochodu.
Kdyby se chtěl někdo přidat, bude fajn.
Re: Letní cesta kolem dokola České republiky
map ako obist CR po hranici je dost - napr na servri motorkari.cz. Vychadza to cca 3400km. tiez sa na to chystam - moto + stan
Espero
Já si dělám trasy sám.
takze pises, ze ak sa niekto prida bude fajn. Trasy si robis sam. Ziadny naznak planu/trasy. To je potom tazke sa pridat :-/
Espero
Taky musím mít čas to udělat. Anebo udělat po dohodě. Pojede se až za více než 2 měsíce.
lumix
Příspěvek od lumix »
To je výborný nápad 👍 a nebál bych se to spojit se Slovenskem.
Espero
Jestli i se zajížďkami počítám ty české hranice kolem 4 tis. Km (velmi zhruba), pak se Slovenskem by to bylo nějakých 7 tisíc. Není to už trošku moc? Ale jako druhý díl by to špatné nebylo, potom s toho udělat seriál: Maďarsko, Polsko, Rakousko....
Espero
Tak ta dovolená nedopadla, sice jsme podle plánu dojeli z Cínovce přes nejzápadnější bod až do okolí Lipna, ale vydatně pršelo, výlety jsme končili promočení, ale třeba u pramenů Vltavy jsme na Šumavě byli. Jenže pak jsme dojeli do okolí Lipna a tam jsem se vážně zranil (nešlo o dopravní nehodu), takže mě odvezli sanitou do nemocnice a od té doby chodím obden na převazy, dnes také. Sice jsem to dovezl následující den domů, byl jsem pod vlivem silných utišujících léků, co mi dali do žíly, takže jsem to zvládl, ale bylo to nutné, (v nemocnici jsem zůstat nemohl, měl jsem ve voze syna), ve voze jsem ten problém řešit nemohl. Dovolenou jsem ale nezrušil a použil jí k léčení, ale nebude to stačit, léčení bude dlouhé v řádu měsíců.
To ma mrzí.
Verím,že to nebude moc vážne a prajem skoré uzdravenie. [-o<
Espero
No je to vážnější, popáleniny 38% pravé nohy, nejvíce 1. stupně, ale i 2. a 3. stupně. Prakticky spálené 2/3 stehna.
mikodim
Příspěvek od mikodim »
Ou to je nepríjemné. :( Prajem aj ja skoré uzdravenie. Aj ked sa osobne nepoznáme, ma to fakt mrzí co sa ti stalo.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Espero
Děkuju, už je to lepší.
oltcitak
Příspěvek od oltcitak »
Ojojoj Mirku,co si robil za nezbedu? Tak rychlu rekonvalescenciu prajem. My sme tento rok po veľmi dlhej dobe ostali doma,resp.nesli k moru,tak sme len narychlo pozreli Spisske Pieniny a obišli Tatry aj z polskej strany.
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
Espero: Taky přeji rychlé uzdravení a mrzí mě, co se stalo.
Espero
To Oltcitak: No za to trošku může úraz, který jsem měl před asi 30 lety, spadla na mně tabule skla z 1. patra na ulici, nějací pitomci neuměli zasadit okno a tabule skla mi prošla celou rukou skrz naskrz, ale asi jsem si tím, že jsem to srazil rukou zachránil život. Jenže po zahojení ruka správně nefungovala, nenapojily se nervy. Asi tak po třech letech mě poslali na operaci do speciální nemocnice na ruce ve Vysokém nad Jizerou, operovala mě stejná doktorka, co nedávno zachránila karieru Kvitové. Ta zachránila co šlo, ale na úplně 100% opravu nedosáhla. Nešlo to prý, takže některé nervy zůstaly nenapojené. No a od té doby se mi tu a tam, když v ruce něco držím rozevřou samy od sebe prsty, když držím kladivo, upadne mi nejvýš na palec u nohy, když štětku s barvou, tak obarví třeba botu. Jenže tentokrát jsem měl v ruce hrnec s litrem a půl vařící vody a ten mi vypadl z ruky a vylil se mi do klína. (Piňdour zůstal celý, od něj to bylo jen 0,5 cm.)
Zpět na „Pokec“
