Divný zvuk
Re: Divný zvuk
Moze to byt aj voda v dverach kufra?
Citroen Xsara 1.4 i, 55 kW.
Re: Divný zvuk
Ahoj,
mám tiež problém s divným zvukom, aj keď možno iným ako je tu spomínané. Tento zvuk ak keby išiel od výfuku. Je to takéto klepanie -https://photos.app.goo.gl/EDQTEpdmhTgjgHJy5 .
Je to hlavne pri pomalej jazde, dojazd ku semaforom, pri cúvaní, parkovaní atď. Najprv sme mysleli, že to bude ochranný plech nad výfukom, že udiera do toho. Ale skúšali sme ho dať vyššie od výfuku a nepomohlo. Má niekto podobnú skúsenosť? Ešte možno silentbloky, ale auto má cez 2 roky, tak neviem.
Hyundai i30 kombi 2018, 1.4 T-GDI 103kW, 7°DCT, Family, Moon rock, Full LED
Škoda Rapid Spaceback 1.2 TSi 63kW (chip na 92kw)
Škoda Fábia kombi 1.9 TDi, 74kW
Toyota Corolla 1.3 XLi, 65kW
Re: Divný zvuk
Chamaco:
Poslechni si...
https://www.youtube.com/watch?v=50NbhLR ... e=youtu.be
vlákno je tady:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 75#p575424
Kona.
Většinou na volnoběh nebo při vypínání.
Zkoušeli taky ty krycí plechy ale tam bylo vše v pořádku.
Nakonec byl vadný zadní hrnec výfuku, asi uvolněné přepážky.
Šlo to trochu poznat i jak se do něho praštilo rukou.
Výměna na záruku.
Čekal jsem ale dlouho bo v Praze se kroutili - divná závada no...
Ještě že jezdím do Opavy na servis
Poslechni si...
vlákno je tady:
Kona.
Výměna na záruku.
ex.
ex.
Re: Divný zvuk
Super, som rád, že niekto s tým už mal problém a riešil to. Už som sa bál, že to bude nejaká závada bez riešenia.
Na zajtra som objednaný už na servis, tak sa nato pozrú a na niečo prídu. Ten zvuk od teba, je presne to isté čo máme my. Tak by to mohol byť podobný problém.
Díky za radu. Dám vedieť čo zistili.
Re: Divný zvuk
Taky bych to viděl na uvolněné stěny koncového tlumiče výfuku.
PS: Dobrý rachot, tím lze plašit potkany nebo kuny
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
Re: Divný zvuk
To jo jenomže ty mrchy žerou když motor stojí a já spím ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
ex.
ex.
Re: Divný zvuk
Tak som bol včera na servise s autom. Dali auto na zdvihák a pozreli sa nato. Rapčalo to jak nenormálne, čo som bol rád, lebo aspoň prišli nato čo to je. Tak ako bolo spomínané - rozsypaný výfuk. Komplet ide na výmenu. Objednali sa diely a cca budúci týždeň sa to bude meniť. Je to ojedinelá chyba. Nezvykne sa to stávať.
Pekoz, vďaka za radu. Som rád, že som natrafil na niekoho kto mal tiež takýto nezvyčajný problém. Aspoň som mohol v servise povedať, že v CZ sa s tým už streli.
Re: Divný zvuk
Tak to mám radost.
Ale je zajímavé že Ty máš český výfuk a já korejský
Takže mi to přijde nějaké čudné.
Možná mají stejné noty na výrobu ?
Každopádně znovu musím pochválit Opavu.
Měli s tím trochu starostí bo Kona je z Koreje.
Z Nošovic prý to jde daleko jednodušeji.
ex.
ex.
Re: Divný zvuk
Výfuk může být klidně z jedné fabriky třeba z Turecka. U obou.
Re: Divný zvuk
Ahojte pridavam sem aj svoj problem, je to akoby rezonancia cez napravu v servise nevedia co to je a je zo kia ceed kedze si uz neviem rady pridavam aj sem na hyundai ved podvozky a celkovo su tie auta rovnake, dakujem
https://drive.google.com/file/d/1kGrzul ... p=drivesdk
Re: Divný zvuk
Dělá to na zimních i letních pneu?
Re: Divný zvuk
Ahoj, je jedno ake su pneu uz som skusal 4ry rozne znacky niekedy po prejdeni isteho tipu diletacie na dialnici jento tiez vyraznejsie akoby to “klepnutie” v tone toho hukotu, robi to od cca 100 hore
