Já v garáži v Horoměřicích...Hardcam píše:Kde jsi nastavil dalkova svetla?
bixenon i40
Re: bixenon i40
Re: bixenon i40
LED jsou 6000 K, xenony, myslím tedy ty originální, 4500 K. Já si na to zvykl velmi rychle, protože především vidím do dálky!Hardcam píše:Bylo to na Tebe, pac jsem si spojil vety "souhlasim s dalkovymi" a "svetla dnes nastavena" a vyvodil jsem z toho, ze se Ti podarilo nastavit dalkove, coz by se mi libilo taky.
karelmrak: a vyhovuje Ti ruznobarevnost mezi xenonem a LED? Ja si na to nezvykl a tak sly pryc.
Re: bixenon i40
Pani, chcel by som vymenit vybojky D3S. Nemam chut davat dolu predny naraznik, tak som to dnes pozrel a teoreticky by to slo aj bez demontaze. Len by som chcel poradit, ako sa povoluje ten pliesok ktory drzi vybojku v reflektore. Nechal by som to na servis, ale uz vidim tu vyslednu sumu
I40 cw 1.7 CRDI Business, 5/16 moje od 8/17
Volvo V40 T3 2.0 R-Design 10/2017
Re: bixenon i40
Ja kdyz menil vybojky, tak jsem musel povolit z vrchu naraznik a nechal ho jako by lezet ze spodu na dece aby se neposkrabal. Pak uz jsem se dostal ke vsem sroubum od svetla a vymontoval je ven...
Nedokazu si predstavit, ze bych plišky co drzi vybojky, vycvaknul a zase dal zpatky jen tak nahmatanim, protoze je tam sakra malo mista a navic neni nic videt. Taky bych mel strach o nove zarovky, ze se polamou jak jsou krehke navic do nich musis zpatky zacvaknou konektor. No na to bych si netroufnul uz jen z tohoto duvodu, ze jsou dost drahe
Tady je docela dobry navod jak povolit ten naraznik https://youtu.be/aemTFIcWNjc
I40 WG 2016 DCT Premium Luxury 1.7CRDI
Re: bixenon i40
Brio dakujem za odpoved. Myslel som si ze naraznik bude musiet ist dolu, len som hladal nejaku cestu ako sa tomu vyhnut
dat ho dolu bude asi jednoduchsie. Este sa ta opytam, ci nerobili problem krytky na ostrekovace. Tie su iba nacvaknute?
Re: bixenon i40
Ty krytky sundat je docela jednoduché jen ten ostrikovac pomalu nadzvednes rukou a oddelas ty krytky, a vlastne tim bych i zacal. Spis si dej pozor na tu vodici listu co je pod svetlem do ktere je ten naraznik nackvanutej. Ta jedna me po asi dvou demontazi moc nedrzi a musel jsem ji trošku lepit. Dal bych do te drazky nějakou vazelinu nebo neco podobného pro priste kdybys nedej boze musel naraznik znovu sundavat. Jinak jestli se nepletu, tak nic rozpojovat jsem nemusel, co se tyce mlhovek, parkovacich senzoru atd
Re: bixenon i40
Brio dakujem za rady. Cez vikend to vymenim. Potom
dam vediet ako som dopadol
Re: bixenon i40
Tak vybojky vymenene. Demontaz naraznika bola lahsia ako som si myslel. Odpojovat netreba nic, iba tie krytky ostrekovacov. Samozrejme sa mi ta lista pod svetlom uvolnila tak ako aj tebe. Vyriesene podlepenim. Strekol som do nej keramicke mazivo, tak ako si poradil. Cela robota zabrala cca 1 hodinu (aj vdaka tvojim radam). Este raz dakujem ta tipy
Re: bixenon i40
Vzhladom na to, ze si mi vyhovoril vymienat to bez demontaze naraznika, platim aj poldeci
Mam pocit ze inak by som tam ten poistny pliesok daval doteraz
