Sterace / motorcek / ostrikovace / cyklovac TUCSON
Re: Tucson 2006 zadní stěrač
Děkuju , musím to zkontrolovat.A ještě tam mám jednu zradu a su z toho jelen.Když se zmáčkne brzdový pedál tak svítí jenom levé brzdové světlo a pravé ne. žárovku jsem vyměnil za novou a furt nic. přitom proud tam jde všechno jinak svítí hmmm .Je možný že by byl vadný spínač brzd že by to svítilo na jedné straně jenom?? Nebo je špatná objímka??
bony asi trafil... premeraj skušačkou napätie medzi plusom a plechom auta, a plusom a ukostrenim objimky.
Díky chlapi za radu .
Tak světla jsou ok.
Nazdarek,mne zadny sterac nefungoval alebo teda nereagoval tiež tak som po otvoreni zadneho okna šrobovakom prebehol po tych plieškoch co su tam a uz to ide
Hyundai Tucson 2006 automat
Re: Sterace / motorcek / ostrikovace / cyklovac TUCSON
Najlepšie asi premerať motor. Je možné že padla niektorá cievka a keď motor zastane práve na tejto cievke tak sa bez pomoci neroztočí.
Ak si mal prilepené stierače a motor zbehol s dobehového kontaktu tak zhorel.
Každopádne príčim môže byť kvantum a môže to byť aj jednoduchá vec. Prekontrolovať všetko čo sa dá vrátane káblov a konektorov (poistiek???). Zmerať či do motora ine napätie a demontáž motora asi až na poslednom mieste.
Motor ja na ľavej strane pod plastom. Vyústenie kábla je pri ľavom tlmiči. Spojka je priamo na motore takže tam sa dostaneš až po demontáži plastov.
Škoda Octavia SCOUT TDi 110kW strieborná r.v.2015
Hyundai Tucson 2,0 CVVT 104kw tmavozelená r.v.2006 výbava: polokoža
WV Golf III 1,4i 44kW tmavozelená :P r.v. 1996 výbava: CL (RIP 2017 smer šrotovisko - slúžil 21 rokov a 417tkm)
měl bych dotaz na lidi znalé Tucsona
--u Peugeotu na myčce vypnu motor, dám páčku stěračů dolů a stěrače vyjedou nahoru a tam zůstanou, je to proto, že kartáč co myje čelní sklo nelomcuje se stěračema, jako kdyby byly v dolní poloze, má prosím, takovou funkci i Tucson 2020 ? zkoušel jsem všechno a asi to nejde, díky
Tucson 1.6 GDI 2020
Tahle funkce u Tucsonu není.
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
U Peugeotu to je proto,že stěrače jsou schovány pod kapotou.Abys je mohl zvednout,musíš po vypnutí motoru ťuknout do páčky stěračů a ty zůstanou v horní poloze(např: když chceš vyměnit stírací lišty).To není proto, abys s něma dělal spartakiádu v myčce.
jasně, už chápu a děkuju chlapyyy
Tucson 1.6 GDI 2020
