spodní dekl pod motorem
Tlumiče, nápravy, brzdy.
Re: spodní dekl pod motorem
Axel.Foley píše: 18 říj 2020, 19:57
ozzy56 píše: 18 říj 2020, 16:21 no to je to, proč se na ten dekl ptám, nechce se mi pokaždé (každý rok) jebat s deklem u výměny oleje..., udělám ty otvory rozbrušovačkou, stejnak je to takový ztužený papír, či co :D
Dekl rovnou vyhoď a nemusíš se jebat s flexou.
:-# #-o si ma šokol :!:
Taký slušný chalan a on takto. :? :mrgreen:
ozzy56
Příspěvek od ozzy56 »
čeká mě ještě garančka, tak snad potom
Tucson 1.6 GDI 2020
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
ozzy56 píše: 26 lis 2020, 16:39 tak olej v motoru vyměněný při stavu 3000 km, dekl jsem sundal, ale otvory do něj zatím nedělal, ale ty šrouby s metrickým závitem, co dekl drží, no nevím nevím, řekl bych, že po jedné zimě to nepovolí nikdo, protože závit zarezne a matky drží taky v takovém lisovaném papíru, nebo co to je, takže se matky protočí, to se šikmookým moc nepovedlo, u jiných aut se tam obvykle dávají samořezky, které se dají vždy dobře povolit..., jo, a jak tu někdo psal, že na povolení filtru je málo místa, doporučuju koupit klíč, který se nasadí zespoda na filtr, pak dlouhý nástavec a ráčna gola--jde to super, teď nejde poznat na měrce, kolik je oleje, jak je čistý :D , joo, a když nový filtr utahujete, stačí jen v rukách...
Se pak musím podívat pod auto, co s těmi šrouby vymysleli, dřív tam byly normální nějaké M6ky nebo něco podobného, vyšroubováno snad desetkrát a bez problémů. A filtr utahovat jenom rukou, to určitě stačí. Ti mantinelové v servisu to vždycky strašně zarvou a pak to nejde ven. Já máznu těsnění lehce novým olejem, dotáhnu rukou a potom ještě o cca 5 nebo 10 stupňů zpátky. A olej kolem těsnění nikdy netekl, takhle to vždycky stačilo.
ozzy56
jsou tam pořád M6, nic se asi nezměnilo, jen si myslím, že to po zimě nepovolím, no uvidíme..., jojo, těsnění na filtru máznout olejem =D>
Tucson 1.6 GDI 2020
EFISO
Příspěvek od EFISO »
Aký problém to vymeniť za nerezové skrutky ? A je po probléme to niekedy uvoľniť :D/ . Ak pamätám tak M6x20 (môže sa to aj líšiť od modelu auta ) a ešte odporúčam veľkoplošne podložky aby to držalo plast na väčšej ploche a samozrejme tiež nerezové . Vraví sa tomu INOX tuning :mrgreen:
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Ono ty šrouby stačí před zpětnou montáží lehce máznout vazelínou a není problém ani po zimě.
ozzy56
ano, máznul jsem je vazelínou samozřejmě, napadly mě i ty nerez šrouby , stavím se ve Feroně ..., jo a podložky pod šroubama jsou tam karosářské (velkoplošné) origo , až tak pitomí nejsou :)
Tucson 1.6 GDI 2020
EFISO
Ak vymeníš šrouby tak potrebuješ aj nove podložky lebo originál "veľkoplošne " sú súčasť skrutky a nedáš ich dole zo skrutky . Ja za veľkoplošné považujem nad 20mm priemer podložky ideálne na skrutku M6 25mm podložka pre uchytenie spodného deklu :wink:
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Není nutná výměna ničeho, dekl drží 17 šroubů a podložek a ani s mým nájezdem s ním není problém. Pouze jak jsem psal výše, a ozzy to udělal - stačí máznout šrouby vazelínou při zpětné montáži. Bohužel, autorizáky to nedělají.
EFISO
Ja ich mam iba 6ks a myslím že je to akurát, ale 17ks skrutiek to už je potrebné na demontáž a montáž elektro skrutkovač :wink:
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Ano, máš pravdu, šroubovat to ručně zabere celkem dost času :lol:
Melda
Příspěvek od Melda »
Jj šrouby mazat, jsou ocelový s metrickým závitem.
buba
Příspěvek od buba »
Dekl jsem již loni vyříznul.Stačí ostrý nůž.Nic nehvízdá takže v poho.Okolí díry stříkám každého 1/2 roku sprejem proti kunám,taky ok.V Lucembursku jich je fakt hodně.Dceři na prvním autě oct.rs.sežraly el.po dvou měsících.Škoda za 120 000 kč.Teď 5let co stříkám tak nic, asi funguje.Teď k výměně oleje.V létě vypouštím přez šroub a v zimě el.pumpou na 12v z lidlu.Zkoušel jsem poté přez vyp.šroub kolik oleje zbude.Velký panák zbytkového oleje je pro mě ok.(v servisu ti ho tam nechaj klidně víc)Tak léto šroubem,v zimě pumpou.
Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85kW Premium 2017 prodáno
Opel Astra H 1.8 103kw
MB A 200d
Hyundai Tucson N Line 132kw
ozzy56
taky jsem už měl pod kapotou kunu, naštěstí nic nezničila, ale motor shora celý od bláta, tak jsem dal na noc pod kapotu zadní blikačku z kola a zatím je klid, máme taky na chatě dost kun :( , ten sprej proti kunám ani nekupujte, nepomáhá to, v létě dekl sundám a vyřežu otvory pro výměnu oleje, mám to naplánované tak, že ty otvory budou mít i víčka, jako má třeba Santa Fe, přes zimu objedu nějaké vrakoviště a pokoukám , taky mohli udělat ten výpustný otvor na vaně tak, aby olej tekl přímo dolů a nee směrem dozadu #-o
Tucson 1.6 GDI 2020
Asi to bude tým,že nemajú záujem aby si ľudia robili servis svojpomocne. [-(
Zpět na „Tucson 2015- Podvozek a řízení“
