SPOJKA
SPOJKA
Ahoj, Hyundai i30 kombi 1,4 73 kw, benzin rok 2013 mi pri rozjezdu cuka. Jako žáčkovi v autoskole pred tim nez motor chcipne. Me nechcipne, ale musim pridrzovat spojku dele, nez ji pustim. Jde to zepredu jakoby od motoru. Spojka zabira hodne vysoko. Najeto 125 tisic km. Vymenil jsem svicky a palivovy filtr, dolivam aditiva a o neco se to zlepsilo, ale porad to skube. Hlavne za studena, ale dela to i pri teplem motoru. Doufam,ze nenecham vymenit spojkovy set a zjistim, ze to bylo neco jineho. Napada Vas jeste neco cim to muze byt
nebo mam vsadit na tu spojku? Mate zkusenost s nahradnimi dily LUK? Dekuji
Re: SPOJKA
spojka se mění až když prokluzuje, nebo z ní jde kravál, nebo je nefunkční atd., jinak to cukání může být i motorem, nee spojkou, zvlášť pokud píšeš, že se to po výměně uvedených dílů zlepšilo..., zkusil bych diag. motoru..., pokud ji necháš měnit, vyměnit určitě celou sadu
Tucson 1.6 GDI 2020
Re: SPOJKA
Silentbloky motoru?
I když na ty by aditivum vliv nemělo...
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
Re: SPOJKA
Klidně by mohlo mít, tím, že se trochu zklidnil chod motoru... .
Š Oct I 1.9. TDI nezmar Barča
ex AUDI 5000 2.5, AUDI 80 2.2
Re: SPOJKA
Luk repas set spojky je standart. Dobrý.
125 tis. už by mohla být spojka na výměnu. Obzvlášť pokud bere až nahoře.
Jinak ještě mě napadá vytahaný rozvodový řetěz, eventuálně skočený o zub, dva...
Kabely ke svíčkám, není někde okousaný?
Lambda?(kuna)
Jinak si nejsem jistý, ale mám dojem, že se i přehrával software, kvůli podobným projevům cukání za studena.
Lambda?(kuna)
