Rozteč 5x114 vs 5x114,3
Zdravim vospolok. Mam ix35 a chcel by som kupit kolesa. Mam možnosť kupiť z mazdy lenže tá má rozteč 5x114,3 a moja ix35 má 5x114. Neriešil to niekto? Bude to pasovať?
- Richard555
Re: Rozteč 5x114 vs 5x114,3
No raději bych použil rozteč 114,3 tedy tu co tam patří
Jde ale i o další parametry ráfků které jsou v TP a které je třeba dodržet (ET, rozměr vč. pneu atd.)
Spíš mi jde o to, kdo a proč vymýšlí takové rozměry - 114,3 ?? proč to není třeba 115 ??? zřejmě jde o přepočet z palců na mm, ale proč?????
Starší určitě pamatují kola s roztečí 4x100 (tehdy většina aut) nicméně např. Fiat v té době tvrdošíjně používal 4x98
Většina Evropy používá metrický systém a někdy se dle mě zcela zbytečně kombinují systémy metrické a "stopové a palcové" např. pneu šíře je v mm, průměr ráfku je v palcích a aby to nebylo tak jednoduché tak výška pneu je v procentech
Pokud mam jinou roztec, tak mam monopol na kola, protože se to nikomu nevyplatí delat extra kola pro mé auto...
jinak bych to tam nerval, doporucuju vyzkoušet- je to rozcvicka sundat vlastní kolo, ale jsou tam dost na fest a navíc to matky stredi, takze při utahovani muzes priohnout šrouby... Cena neni vse
Felicia 1,3
š105
Felicia 1,3
š105
Řešením "pro jistotu" může být plovoucí matice. U Marey se řešily šrouby s plovoucí hlavou, když místo originální rozteče 98 mm dávali disky 100 mm. A co vím tak ti co to použili si nestěžovali, že by to nefungovalo.
Co jsem našel jeden odkaz, tak tam uvádějí rozdíl v rozteči 2 až 2,5 mm pro použití plovoucích matic.
Samozřejmě disk musí být usazený na středovém otvoru.
Naposledy upravil(a) Boryš dne 09 čer 2020, 21:27, celkem upraveno 1 x.
Stredová diera má aký priemer?
Zdravím, já mám iX35 a mám rozteč 114,3 nikoliv 114 jak se tu uvádí...loposino píše: 09 čer 2020, 08:45 Zdravim vospolok. Mam ix35 a chcel by som kupit kolesa. Mam možnosť kupiť z mazdy lenže tá má rozteč 5x114,3 a moja ix35 má 5x114. Neriešil to niekto? Bude to pasovať?
Mimo jiné ta kola zde prodávám( 16") včetně zimáků Nokian
Maron má pravdu,
používá rozteč 5x114,3.
jen bych dodal, že kola středí na náboji středová díra v disku, nikdy kolové šrouby
, průměr střed. díry v disku se dá upravit v případě potřeby pomocí plast. kružků, jsou v disku jen naklepnuté..., origo disky zpravidla plast. středící kroužky nemají
Tucson 1.6 GDI 2020
A hlavně i Mazda má rozteč 114,3,mám ji také doma.
