Radio, navigacia, multimedia
Evropský Veracruz
stati
Příspěvek od stati »
Ahoj.
mam zopar dotazov...
Vsimol som si, ze sa montovalo viac typov radii clarion s navigaciou...kazde vyzera trocha inak, sudim podla fotiek z inzeratov.
Zaujima ma, ci vzdy, ked ma auto navigaciu clarion, tak ma aj zakonite tu lepsi hudbu, myslim, ze infiniti a ma zakonite aj subwoofer?
Ako je to s mapovymi podkladmi? aky system navigacie tam je? ako sa daju aktualizovat mapy? existuju dake nove?
Maju tieto radia bluetooth handsfre na telefonovanie a dokazu prehravat hudbu z mobilu cez bluetooth?
Zatial dik, keby mi este nieco napadlo, dopisem...
stati
Re: Radio, navigacia, multimedia
jo a maju tie radia AUX a USB vstup? dik
Martun
Příspěvek od Martun »
Ahoj. Jasný, USB i AUX to má dole v kastlíku u řadící páky.
Navi je uložená na SD kartě a lze upgradovat
a blůčko na telefonování to má, funguje bezvadně. Takže předpokládám že to přehraje i hudbu z telefonu přes něj.
prodáno
Martun
Pánové, když jsme u toho rádia... řešil někdo zpětnou kameru? Páč ta, co tam je originál vzádu je teda tristní [-o<
prodáno
stati
a aky typ radia mas? mas aj subwoofer?
Martun
Já tam mám Clarion NX702E , to je ten s vyjíždějící obrazovkou. No z palubky to trochu z jedné strany čumí, nelícuje to z boku.. Ono by podle mě pomohlo to celé posunout trochu dozadu.. ale pravděpodobně by pak nešlo otevřít panel, že by zadrhnul o dolní hranu.. nevím, nemám vyzkoušeno.. a nezmění to ani když nastavím na panelu jiný úhel , obrazovka se sice srovná s palubkou z bočního pohledu, ale je pak vysunuté celé rádio..
Nicméně , i takto, namontované originál z :hyu: se stejně nedostaneš k SD kartě která je umístěna z boku ve vyjíždějícím panelu :roll: Podle mě není vhodné do tothoto typu palubní desky. Je moc sklopená.. Tak ono to je ve výsledku fuk, páč hudbu můžeš mít na tom USB dole.. Přístup na mini SD kartu pro navi je zepředu, to ničemu nebrání..
Subwoofer asi nemám si myslím. Rezerva je pod autem žejo, aby byl schovaný ve vnitřním prostoru kola... v podlaze kufru není místo a v bocích jsem si ničeho nevšiml.. Ale i tak to hraje velmi slušně =D>
prodáno
JETY
Příspěvek od JETY »
Súhlasím, že to hrá veľmi slušne. Ja mám základné rádio bez obrazovky( neprekáža mi to navi mám v telefóne ( mesačne aktualizovanú)...u mňa veľká spokojnosť :hyu:
forreHC
Příspěvek od forreHC »
Ja tam mam Clarion NX700E a teda hrozne radio to je, mapy mam z r 2009-2010, jak to aktualizovat som na to neprisiel, a bluetooth, ak zapnem na sparovanie s tel, tak sa " hryzne" cele radio, za mna teda o nicom. budem muset nieco poriesit namiesto toho, a hento zahodim tak daleko ako dokazem :D
Martun
No pokud tě to zlobí...
Já bych šel do tohoto. Někdo říká že je to dobytčárna, 8-[ někomu se to líbí.. Mě se to líbí
https://a.aliexpress.com/_mKvff7L
prodáno
forreHC
Mam tento typ uz dlhsie ulozene, ale mam nejaky vnutorny blok dat cca 600e za to, ked som to este nikde ani vo videu nevidel ci to vsetko funguje, predsa to nahradza vsetko,aj ovladanie klimy, atd, ci funguje ovladanie na volante, kazdopadne nevypada to zle :D :D
Martun
forreHC
:mrgreen: Musí být prostě někdo první, kdo do toho půjde.. :lol:
prodáno
forreHC
Martun
tak nakoniec to priroda vyriesila za mna :D, jak bol teraz ten vecsi mraz, tak prvykrat stalo auto vonku a rano som nenastartoval, podla diagnostiky to vypada na zhavice alebo RJ zhavenia. Uvidim zajtra na verdikt
a radio ide bokom :D
JETY
Příspěvek od JETY »
Tak držím palce.JA som menil všetkých 6 žhavičov pred cca rokom...
Martun
forreHC
Tak pokud to máš přes diagnostiku tak ok.. Mě napadla baterie jak byl ten velký mráz. Dvěma mojim kolegyním jsem musel vyndat baterku a nabít. přes víkend tak klesla že si to ani neškrtlo..
Že by žhavení odešlo tak zčista jasna? :-k
prodáno
forreHC
Tak nakoniec to bola RJ zhavenia, zhavice su vsetky ok, mechanik sa "vlamal" do Rj a zevraj ju opravil :D auto ostalo vonku v servise a zajtra uvidime ci sa operacia podarila, este sa vymeni olej, a zacneme zase rozmyslat ze ten clarion prejdem autom a najst nejaku nahradu :D
JETY a aku znacku si daval tych zhavicov? aby som vedel pre istotu :D
Martun tiez ma napadla baterka, ale mam tam 2r bannerku, ale ono to ma trochu iny suvis,jak doslo k zavade, nechaval som v nedelu auto u znameho, mal "spravit :D" na tom STK, a rano mi volal, ze nenastaroval ze vypada to na immobilizer ze sa nesparuje, tak tam leetim, s baterkami do klucov, hovori mi ze nezhasne kontrolka immo, tak volam mojim mechanikom a ze nene u H/K ked sa nesparuje tak ta kontrolka blika, tak ok, necham tam auto a na obed to na odtahovke (30km)donesie k mojim mechosom, nakoniec sa to podarilo nastartovat ,spravit STK,dneska to rozhodili a uvidime zajtra :D
Zpět na „iX55“
