Srovnání podlahy v kufru
doctorex
Příspěvek od doctorex »
Ahoj všichni,
koupili jsme si novou i30 kombi a teď dumám, jak srovnat ten schodek v kufru - máme to občas na přespání, na délku se vejdeme, ale tohle je peklíčko. Osobně přemýšlím nad pevným molitanem, normálně bych si ho nechal vyříznout ve tvaru kufru a ve výšce schodku, ale klidně si nechám poradit jiné elegantnější řešení. Nedělá třeba někdo (aliexpres?) díl, co by tam pasoval?
Předem díky za radu!
WalterB
Re: Srovnání podlahy v kufru
Příspěvek od WalterB »
Jsem ve stejné situaci a chystám se to taky řešit. Ani ne tak kvůli spaní, ale proto, že potřebuju pár věcí v kufru někam schovat a taky pro snazší manipulaci s nákladem. Plánuju proto rozebíratelnou sestavu OSB desek 0,8 mm potažených kobercem, které budou usazeny na "výztuhách/podložkách/nosnících" z extrudovaného polystyrenu. Mělo by to být lehké, vyjímatelné, složitelné a hlavně by to mělo poskytnout ten prostor pod podlahou. Čekám, až se otevřou nějaké markety, abych se poohlédl po vhodném materiálu. Pustím se do toho někdy na jaře.
doctorex
To taky nezní blbě a mohlo by to být i vhodnější než ten molitan - prakticky by to drželo stejnou tuhost jako zbytek kufru a neprohýbalo se.
Pjotr1
Příspěvek od Pjotr1 »
tak dejte do kufru vedle sebe papírový krabice z Lídla, na to OSB desku. A máte i úložné přihrádky.
ex : Nissan Primera 2.0i
Brajara
Příspěvek od Brajara »
Náhodou jsem narazil na firmu, co dělá lůžkové úpravy (nejen) pro :hyu: ..za 6200Kč
https://www.luzkovauprava.cz/postel-do- ... i30-kombi/
A na Bazoši použitou za 5000Kč.
https://auto.bazos.cz/inzerat/203495656 ... -combi.php
mozecek
Příspěvek od mozecek »
Na tu luzkovou upravu sem taky koukal, ale nakonec sem predelal puvodni verzi ze stareho auta - mam obdelnikovy ram ze stareho stolu a na nem drevotrisku ze stareho nabytku .. v podstate veci od popelnice zdarma. Na fotkach pak nemam jeste plato ktere pak zavesim na operky aby vyplnily diru mezi sedackama. Nezda se to ale pro kutila je to prace skoro na cely den, vymyslet a namerit zabere vic casu nez samotna prace. Me to ale bavi. Uz sem se v aute naspal docela dost tak pridam par poznatku:
- nabizena verze luzkovauprava je podle obrazku docela solidni a cena pokud nejsi kutil pro radost rekneme adekvatni
- naprosto super treba pro rybare co to maji cely tyden v aute a o vikendu si to rozbali
- na kemping v aute kdy mas plno kramu to ma vadu - sklada se od vika a pokud mas a to mas v mezipodlaze veci tak aby ses k nim dostal musis celej kufr vyskladat. Lepsi je jakakoli verze co ma deleni napul podelne tak jak to mam ja. Veci staci presunout na jednu stranu, a do cele pulky je pristup.
Jinak je dobre si dobre naplanovat logistiku s vecma - pres den chces auto na oko "prazdne" tj vse se musi vlezt do kufru. Akorat boty nechavam za prednima sedackama. Plato od kufru nechavam doma a misto nej veci v kufru prehodim cernou plachtou - to jen komplikuje zivot. Na miste potom presoivam malou lednicku co se vleze za predni sedacku. Za druhou predni sedacku davam kartonovou krabici s borcusem jako vareni apod. Pak dve vetsi tasky s oblecenim hodim na predni sedadla (posunuta a naklopena dopredu - u volantu uz je mene mista), boty presouvam ze zadu dopredu. Co nepotrebujes ihned (dalsi pradlo/spina) nebo je jim lepe v vchladu (jidlo) cpu do mezipodlahy.
Je dobry si udelat vypinace na osvetleni v kufru - mam tam misto zarovek COB ledky co maji "roztahovaci pruzinku" do puvodnich drzaku sufitek - z toho mam vyvody prave na vypinace na obou stranach. Spavam hlavou u priotevreneho kufru - nesrazi se mi voda na strope, mam plno cerstveho vzduchu a muzu tak spat i v desti.
A hlavne si dat pozor na to jak moc oteviras/zaviras dvere - jinak si vypraskas baterku, infotainment strasne zere. Jeste to nemam zapojene ale uz mam pripraveny okruh s vypinacem na pojistku MULTIMEDIA.
IMG_20230723_183519 (Střední).jpg (172.78 KiB) Zobrazeno 2660 x
IMG_20230723_184440 (Střední).jpg (104.9 KiB) Zobrazeno 2660 x
IMG_20230723_184651 (Střední).jpg (77.83 KiB) Zobrazeno 2660 x
milosh
Administrátor
Příspěvek od milosh »
Zajimavy, ale ve 2 lidech asi nepouzitelny co?
mozecek
pro dva je to "tuli tuli" ale v pohode .. jezdim tak :) v miste boku to vychazi jak jsou operadla a tam je sirka kufru asi 102cm, u ramen mas pak 130cm, ale ja na zadech chrapu tak spim stejne na boku. Nejvetsi diskomfort pro nezvykle je samozrejme tvrdost resp zalezi jakou si dovnitr strcis karimatku nebo matracku. Zapomnel sem jeste dodat ze se lozi kufrem (skrz dementni spotrebu auta pri otevirani/zavirani dveri) takze pro nas co mame do 85kg je to v poho, chlap s pupkem uz by mohl mit problem zvlast ve dvou :D kdy se v kufru jeste chces trosku otocit. A protoze venku pada rosa tak je fajn mit treba jen gumove trepky a ty potom strcit v pytliku hodit dovnitr. Jo mista vybiram podle apky Park4Night a do otevrenyho kufru je fajn si nastrihnout a prisavkama prichytit nejakou sitku proti komarum.
milosh
Administrátor
Jako u noveho auta me to taky napadlo ze bychom s zenou takto nekdy vyjeli, ale u 2 lidi 185cm a 180cm to asi nebude to prave, kdyz mame doma postel 2x2m, to by se tezko zvykalo.
U mladych mozna, my starsi skoro 50nici uz mame radi nejaky komfort - sprcha, wc na pokoji, casto i snidane pripravena, to je neco jinyho ;)
mozecek
V klidu, taky mi pomalu tahne na 50, mam 187, partnerka 182, doma mame postel dokonce 210 :-D a fakt to jde. Drive jsem vozil solarni sprchu - takovy pytel 20L resp 2 co se nahrival na slunicku ted uz to radeji resim navstevou bazenu, kde si po vylete das relax koupani a zvladnes i hygienu. A kdyz je zle pocasi kliknu na booking a beru pokoj - preci jen za bourky se veskera logistika prehazovani veci a lezeni do kufru komplikuje. Je to spise o stylu .. ted jsem hodne presel na "Adventure Menu" (v rockpointu na to byva 2x rocne sleva 20% i vic), ale je to fakt mnamka .. staci zalit horkou vodou. Ale chapu te .. kazdy ma jiny zivotni styl. A ty ostatni toalentni veci kdyz to zrovna nevyjde na bazen, obed v restauraci, dalnicni wc tak odpadkovy pytel je dobry kamarad :
Pampa
Příspěvek od Pampa »
Casto spavam v aute niekolko dni za sebou, to co pisete mi nefunguje, pretoze mam plny kufor haraburdia (hobby), preto spin na prednom sedadle sklopenom co to ide dozadu a otocenou opierkou hlavy naopak. Pred sedak dam bagel so satstvom aby vznikla priblizne rovina a nohy isli az dopredu pod pristrojovu dosku, vznikne prekvapivo dlhy priestor od prednej podlahy az po operadlo zadneho sedaka. Chce to vankus pod zadok (v klbe sedadla vznikne diera, treba vyplnit) a treba aj nejake vankuse okolo dvier a laktovej opierky aby tam nebola diera kam pri spani padnu ruky) zostava plny priestor v kufri aj na zadnych sedackach. Matracku netreba, ma to uz calunenie, staci deka zakryt to na ochranu potahov.
I30, Scenic II, Megan II, Scenic I, Megan I, Leganza, Espero, Nexia, Tempra kombi, Escort kombi, Favorit kombi, Favorit, S 120, S 105, MB 1000
Zpět na „i30 2016- Úpravy (tuning)“
