Uchytenie mobilného telefónu
Ahojte, kde sa dá prosím (aký stojan použiť) uchytiť mobilný telefón. Na čelné sklo ho nechcem, a vo vetrákoch nieje naň miesto, aby nezavadzal buď ovládaniu klímy alebo rádia.
ProClip od Brodit sa mi tiež veľmi nepozdáva. https://www.brodit.se/images/855302.jpg
Ako máte telefón uchytený prosím vy?
i30 combi (PDe) 2018 MY19, 1.4 MPI, Engine red
Re: Uchytenie mobilného telefónu
Ahoj, já si koupil tuším v Albertu držák, co místo klasický přísavky má takový lepkavý gel (na bázi přísavky) a drží mi hezký i přímo na palubní desce.. jak tak koukám na fotku interiéru i30, tak by se možná vešel vlevo od kapličky?
njn, průšvih je v tom, že už se nedělají rádia s CDčkem, v té štěrbině se jinak dá telefon slušně uchytit.
V tom pripade drzak primo na palubku nebo na ali sezenes i drzaky, ktere se zasadi do drzaku na napoje, ale ten telefon v tom neni moc stabilni.
V 2.gen jsem pouzival Alligator clip - https://www.aliexpress.com/item/3271359 ... 4c4dpWIzN2 a nemohl jsem si to vynachvalit. Drzelo to krasne a kdyz jsem pak auto prodaval a drzak sundal (byl nalepeny cca rok), tak sel v pohode (pomalicku) dolu a nenechal po sobe zadne skrvne, zadny rozezrany material, proste pohoda
Takze tenhle muzu fakt doporucit. (kupoval jsem primo z linku, ktery jsem poslal)
Ja prilezitostne pouzivam Odzu Magnetic Car Vent Mount Mini Black
Dal jsem ho uplne vpravo a magnetickou podlozku mam spis v dolni casti, takze mi nijak neprekazi.
Stejne mam mobil obvykle sparovany pres BT a mam ho nekde v tasce, ale kdyz chci napr. merit rychlost pres GPS, pak si ho dam na drzak.
Druha vec je, pokud bys chtel mobil pouzivat jako navigaci, pak si myslim, ze by uz byl hodne mimo zorne pole.
Ja jen, ze se toho nemusis uplne bat, ale zalezi na cetnosti pouzivani. A konkretne tenhle neni drahy.
Tady je videt jeho umisteni.
Tak jsem namontoval Brodit a je fajn, sedí přesně.
Odesláno z mého Redmi Note 7 pomocí Tapatalk
Hyundai i30 III kombi 1.4 T-GDI STYLE 2019
Na palubku som nalepil adhezny disk https://www.alza.sk/tomtom-samolepiaci- ... 55.htm?o=1 a na nom klasicky "husi krk"
Santa Fe IV 2.2 CRDi 147kW A/T Premium (2019)
i30 III 1.6 CRDi 100kW A/T (7-DCT) NOW! (2017)
EX i40 CW 1.7 CRDi 104kW A/T (7-DCT) Business (2016)
EX i30 1.6 CRDi 85kW A/T (4st. hydrodyn.) Comfort (2009)
"pohazujete" někdo připojený mobil do přihrádky u nabíječek/usb?
třeba na nějakou tu lepivou podložku?
nebo používáte někdo nějakou vložku pro mobil do držáku na pití?
jde mi o připojení s android auto kabelem, vidět přímo na mobil nemusím
I30 1.5DPI kombi Comfort 16" 2021
Když ho nezapomenu v tašce, tak je tam vždy.
A chytne tam signal gps?
--- ex: ---
--- ex: ---
Když jsem naposledy hledal něco k Android Auto, tak se všude psalo, že při použití AA aplikace používají GPS z auta, ne z mobilu.
A i kdyby to tak nebylo, potvrzuji, že v přihrádce chytá mobil GPS bez problému (tři roky starý Sony).
i30 III
Odjinud: Bez problému.
