Reálná spotřeba 1.4 tgdi 103kw
Re: Reálná spotřeba 1.4 tgdi 103kw
Mam pocit ze niekde som videl prevody pre 1.4 aj pre dizla a vyzeralo to rovnako, to znemna ze benzin bezi vo velmi nizkych otackach. Jazdil som pri kupe jednym aj druhym a zatial co dizel pri "ludskom" pridani nepotreboval podradit a pri trochu silnejsom ale stale jemnom podradil o jeden stupen, tak benzin mi podradoval o dva. To bol jeden z dovodov preco som bral dizla, lebo nemam rad ked slapnem na plyn a namiesto rozbehu zacne motor radit. Aj tak ale ten dizel v normalnom mode niekedy bezi v rezime ze to do kopceka proste malo, tak v takom pripade bud dobpredu padlom podradim o jeden cvak, alebo to rovno dam do sport rezimu ak je tych kopcekov viac.
I30, Scenic II, Megan II, Scenic I, Megan I, Leganza, Espero, Nexia, Tempra kombi, Escort kombi, Favorit kombi, Favorit, S 120, S 105, MB 1000
A je stejný i rozvod ? Protože třeba I30 II CDRI EURO 5/vs EURO 6 mají taky stejné převodové stupně, ale rozvod je dost do rychla a je to znát.Pampa píše: 11 bře 2020, 09:52 Mam pocit ze niekde som videl prevody pre 1.4 aj pre dizla a vyzeralo to rovnako, to znemna ze benzin bezi vo velmi nizkych otackach. Jazdil som pri kupe jednym aj druhym a zatial co dizel pri "ludskom" pridani nepotreboval podradit a pri trochu silnejsom ale stale jemnom podradil o jeden stupen, tak benzin mi podradoval o dva. To bol jeden z dovodov preco som bral dizla, lebo nemam rad ked slapnem na plyn a namiesto rozbehu zacne motor radit. Aj tak ale ten dizel v normalnom mode niekedy bezi v rezime ze to do kopceka proste malo, tak v takom pripade bud dobpredu padlom podradim o jeden cvak, alebo to rovno dam do sport rezimu ak je tych kopcekov viac.
I30 kombi 2020 Style
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1227645.html
No hovorim o prevodoch, nie prevodovke, boli tam grafy otacky vs rychlost. Prave preto som bol dost prekvapeny ze to bolo skoro rovnake. Samozrejme este stale moze byt rozdiel v riadeni tej prevodovky (ze prevodovka proste drzi nizsi stupen u benzinu)
pozorovatel
Neviem nakoľko je reálny palubný pc ale moja bežná spotreba je okolo 5l a to nejazdím vôbec ako slimák a využívam aj režim sport.
Odmeranú spotrebu tankovaním som zistil, keď som išiel v noci, nepretržite bez zastavenia, od benzínky k benzínke. Celý čas 145km/h na tempomate, vzdialenosť 390km a dotankoval som do plna 21,8l.
22/390 * 100 =5,6l
To je viac než super.
Inak bežne takto
22/390 * 100 =5,6l
Inak bežne takto
Hyundai i30 fastback 1.4 t-gdi 7DCT 2018 Ultimate
tak to musel byt dobry vietor, gumy na kamen a rovinka az mierny zjazd..resp. v zavetri za dalsim vozidlom
ja na dialnici pri 145km/h tacho nedam urcite v priemere menej ako 7 a viac (ale mam 6st. manual)
kolega ma vsak automat a vravi, ze mu to toci bezne iba okolo 1300-1500ot/min, co je z mojho pohladu neakceptovatelne a minimum je u mna 2k ot/min
- stefanpilat
To opravdu nechápu. Mám sice manuál, ale spotřeby 5,5 l/100 km jsem schopen dosáhnout jen při opravdu maximálně plynulé a k smrti nutné jízdě po okreskách po rovině. Na dálnici při 130 km/h podle GPS kolem 6,5 až 7 po rovině podle počasí a větru. Dlouhodobý průměr mám 7 l/100 km. Jezdím svižně, ale nijak extrémně. Buď ten automat musí brutálně podtáčet nebo je v tom kus černé magie.
Zase tu mame obrazok so spotrebou 5.volaco a odhadom dojazdu na 7,5
Zaujimave, nepozname profil trasy, kolega by mohol dat presne body, odkial a kam. Vidime skoro 16 km jazdy.
Nechcem rypat, a to hodnotim seba ako dost dobreho sofera na spotrebu pri vyssich rychlostiach predvidanim atd , ale ked s naftou mam pri 145 kmh spotrebu 5,4- 5,6 l (s moznou odchylkou 5,7 az 5,9), tak to nema vypovednu hodnotu.
Prosim kolegu o tie miesta, na mape si pozrieme prevysenie, alebo zjazd. Mozno si len nahovaram, ze som dobry
Ja mam s tym istym dizlom s DCT za 3 roky co auto mam 5,6 ... nikdy som nenuloval hlavny PP.
Ale kludne tam mam niekedy po dojazde do ciela ktory standardne chodim aj 4.0 (je to 20 km ciastocne z 1km kopceka potom mesto a obchvat). Beztak sa priemer drzi na 5,6
Naposledy upravil(a) Pampa dne 26 úno 2021, 09:53, celkem upraveno 1 x.
Uz som to tu pisal, povodne som chcel tento benzin, ale tie nizke otacky ma odradili, ani nie preto ze by som tomu neveril, ale aby sa to auto trosku zrychlilo ked treba, musi podradit o dva stupne a to znamena na tom istom vretene prevodovky, cim sa vymaze zmysel rychleho radenia dvojspojky. Proste mi prisiel pri testovacich jazdach dizel s DCT zivsi ako benzin.sud píše: 26 úno 2021, 00:20 kolega ma vsak automat a vravi, ze mu to toci bezne iba okolo 1300-1500ot/min, co je z mojho pohladu neakceptovatelne a minimum je u mna 2k ot/min
Ale mozno keby som bol klobucnik tak mi to nevadi a keby som bol zavodnik, ze to podradi o 3 tak mi to tiez nevadi
Potvrdzujem, da sa, ale tych ale je strašne veľapozorovatel píše: 25 úno 2021, 23:48 Neviem nakoľko je reálny palubný pc ale moja bežná spotreba je okolo 5l a to nejazdím vôbec ako slimák a využívam aj režim sport.
22/390 * 100 =5,6l
Inak bežne takto
Hyundai i30, 1,4 T-GDI STYLE + 7DCT+Safety pack+Style Pack - 5/2017 - ???
Hyundai 130, 1,4i CVVT 2/2012 - 2017 predané
Škoda Fabia sedan 1,4 atmo 2002 - 2012 predané
Škoda 120L 1982 - 2002 predané
Dovolím si poznámku: asi nejvíc ohledně spotřeby u tohotu motoru spřaženého s DCT v hatchi může říct uživatel petzl62. S touto kombinací má najeto hezkých 150000 km
A ne, není tam nula navíc.
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
Už 151 a něco
A dlouhodobá průměrná spotřeba od zakoupení je 6,81l/100km.
Byly testy a dostal jsem se na 60km trase i pod 4l/100km. A taky jednou když jsem spěchal tak na 8,9/100. Průměrnou rychlost zveřejňovat nebudu, bylo to v CZ.
Ale jinak se pohybuju v teplých měsících do 6,5l v chladných do 7,5-8l. Obsazenost 1-2 chlapy a v kufru trvale 100kg.
Takže asi tak. Jinak jsem s vozem velmi, velmi spokojen
Naposledy upravil(a) petzl62 dne 26 úno 2021, 14:22, celkem upraveno 1 x.
pozorovatel
OK, to je cesta z práce domovSanchez píše: 26 úno 2021, 09:30 Zaujimave, nepozname profil trasy, kolega by mohol dat presne body, odkial a kam. Vidime skoro 16 km jazdy.
Prosim kolegu o tie miesta, na mape si pozrieme prevysenie, alebo zjazd. Mozno si len nahovaram, ze som dobry![]()
Začiatok: Edeka Zentrallager Wiefelstede
Ciel: Ohlen Kamp, Bad Zwischenahn
Samá rovinka, mix 80-60-50km/h
Keď idem po diaľnici dlhé trasy tak letné 18"ky fúkam na 2.6
pozorovatel
Tú dlhšiu trasu si už nepamätám, len tu mám fotku z jeho GPS. To sme išli z Rakúsku, niekde od Innsbrucku smerom na Holandsko.
border picture png
Preto sa pýtam na dôveryhodnosť palubného pc, lebo málokedy tam mám spotrebu cez 6l, nieto ešte 7. V lete sa mi pohybuje medzi 4,8-5,5. V zime som čakal o dosť vyššiu ale je tam len minimálny rozdiel.
Tankujem len Super+ čo je 98 a viac, dojazd ukazuje plus-mínus 720km.
border picture png
