Pokec TUCSON I
Hyundai Tucson 1. generace 2004 - 2010 (JM) - nástupcem byla ix35 v letech 2010 - 2015.
Jirka Brno
Příspěvek od Jirka Brno »
Taky jsem hned vyhodil dekl, zatmavil zadní okna a myslím že kufr je dostačující. Navíc tak jednoduchý způsob sklápění každého ze zadních sedadel jsem ještě u žádného jiného auta neviděl a že jsem jich už měl. Jednou rukou se zvedne západka a díky důmyslnému mechanizmu zajede sedák na podlahu a opěradlo je zadní stranou v rovině se dnem kufru. To je možné udělat u jedno i dvou sedáku.
TUCSON 2.0 CRDi DYNAMIC 83kw
Almik
Přiřazování zadních kol v zatáčkách.
Příspěvek od Almik »
Prosím o radu. Má někdo zkušenost s přiřazováním zadních kol v zatáčkách? Zajímá mne zda se přiřadí zadní kola při průjezdu ostřejší zatáčkou samy i v Tucsonu který nemá ESP. Na oficiálních stránkách prodejce Hyundai je sice obrázek s přiřazováním zadních kol ale nevyplívá z toho zda to funguje u každého Tucsona nebo je to jen výsada třídy s ESP? Díky za odpověď. Aleš. :lol:
zdenek76
Příspěvek od zdenek76 »
Podle mě bez ESP ne, jedině v případě že by prokluzovaly přední.
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Melda
Příspěvek od Melda »
Já tedy ten nepříjemný pocit při prudším rorjezdu do zatáčky pociťuji také.Auto ztvrdne(zřejmě dojde k přiřazení zadního náhonu) Mám Tucsona s ESP.
servo
Příspěvek od servo »
V zatacke pri dobrej adhezii bez presmyku, nezapne zadny nahon, nemoze, to by robil kazdu chvilu, aj pri predbiehani a bolo by tazko urcit rozdiel medzi mensou zatackou a nezatackou.
Ale vyskusaj na zasnezenej ceste bez ESP/TCS, daj napr. 2-ku plyn podlaha, rychlo 30-40 a chod do zatacky: najprv zacne bocny smyk a potom postupne krasne citit ako presuva viac a viac krut. momentu na zadok az sa "chyti" a vyrazi.
To iste pri zapnutom ESP sa neda, lebo system radsej znizuje ot./vykon motora teda aj kolies aby sa dostali do zaberu, sice zapne aj 4x4, no pekny kontrolovany smyk z toho nebude :roll:
Ja to robim/odporucam tak, ze ak xem "zasantit" na snehu, tak vypinam ESP, inak nech je radsej zapnute :shock:
Kazdopadne sa Hyundaiu v Tucsone 4x4 velmi vydarilo.
Tucson 2.0i CVVT + Getz 1.4i + Galloper 2.5TD
servo
Litraz kufra nie je sice obrovska, no je tu par vyhod:
- dobry pristup - nie je to sedan - ocenitelne pre kocik
- horna krycia doska sa da dat prec (dat ale na skal folie radsej)
- uhol zadnych sedadiel sa da nastavovat a tym ziskat par litrov (pokial sediaci vzadu oblubuju sediet vzpriamene ako v 1. rocniku ZS :-) )
- priestor rezervy sa da zvacsit, tym, ze otocite rezervu naopak (dlhu skrutku s plastom som odlozil a nahradil vhodnou srubou) a ziskate dalsi maly priestor, tak pre 1 dobru tasku (odporucam ocistit elektron :lol: )
Ma niekto este nejake ine napady? :shock: :idea:
servo
No ta spotreba neklesa a neklesa...musim sa v servise spytat na tie ich dristy o poklese po 5000km potom po 15000 az po 25000. Som zvedavy co mi povedia teraz pri 60000, asi nic, asi pokrcia ramenami pripadne milo-kysly usmev k tomu .-)
bernard.kratochvil
Příspěvek od bernard.kratochvil »
No já byl na dvouleté prohlídce a řekli mi no ty benziňáky víte, ono si něco vemou a nejlepší máte když budete jezdit po okrskách, no ve městě si to veme svoje ( u mne 14,8) a na dálnici nad 110 taky (u mne 10), tak mu říkam . ahááá to je paráda a co ty tabulkové hodnoty. a pokrčil jen rameny. no asi tak. :cry:
BEN,,,,Tucson 2,0i 16V DOHC CVVT duben 2005,, LPG sekvenční listopad 2007
servo
Detto to bolo u nas v servise, ale len pre info, nie je to problem iba Hyundai, maju to vsetci vyrobcoavia, hlavne kvoli emisiam a k tomu este blbe systemy merania spotreby - s realom to vacsinou nema vela spolocne, no a plati, ze cim vacsie a tazsie auto, tym je rozdiel vacsi.
Nemal som cas venovat sa tomu, ale minuly rok mi predajca povedal, ze to ma dovozca riesit, ze vraj vezmu auto na 2 dni a zmeraju real a potom bude kompenzacia...samozrejme NIC. Teraz som mu to pripomenul...pokrcil placami a dalej tu rozpravku poznate velmi dobre:-)
Ale bol taky zlaty a dal mi info, ze vraj v KE je firma ktora certifikovane premeriava taketo veci a vyda Vam stanovisko a s faktickymi vysledkami, na zaklade ktorych by Vam danovy urad mal uznat vyssiu spotebu v nakladoch. Lenze tak nedojdem podla spotreby a velkosti nadrze ani do Bratislavy na 1 nadrz xexexe. :twisted:
zdenek76
Hmm, to je stejný jako výkon motoru, taky jen laboratorní hodnota změřená s motorem na stolici. Člověk si myslí, že má třeba 150HP, ale na kolech to můžu být v reálu jen 110HP nebo ještě míň. Ztráty od 20% nahoru v hnací soustavě jsou úplně normální a navíc třeba ještě větší kola apod.
Už proto je dobré si před úpravou (chipem apod.) zajet na dynamometr, aby pak měl člověk jasno, jestli těch slibovaných +20HP není v reálu jen 5HP za šílenou cenu.
Audi A8 4.2Q
arcus
Příspěvek od arcus »
zdenek76 píše:Podle mě bez ESP ne, jedině v případě že by prokluzovaly přední.
Máš pravdu, zadní náhon se přiřadí až když nestíhá TCS. Nemám ESP, tak nevím, jak to funguje u toho. Akorát, když se zapne 4WD třeba při parkování, tak dostává celý systém pěkně zabrat a nedělá to autu moc dobře. Systému 4WD nejvíc vyhovuje, když se zapne třeba do kopce, ale na rovině.
Hyundai Tucson 2.0 CRDi, r.v. 2007 Dynamic, Paket Plus, N1
arcus
Hardcam píše:Ty jsi naivka...fakt ze jo...a vis co, kup si MLko, tam se Ti zarucene nic nepo****:DDD Tucsonu jezdi v republice stovky (mame i dve ve firme), takze podle Tebe tu jezdi jen vadne kusy..ale, ale...
My teď měli výbornou zkušenost s M3000, když píšeš o tm Mlku a mohu říct....zlatej Hyundai :-))) Aby mi vrátili auto, které neřadí, když jsem to tam kvůli tomu dával, tak to se mi ještě nestalo. By mne zajímalo, jakým způsobem dělali v Karlíně zkušební jízdu?
arcus
Re: Zkušenosti s reklamací
Martine,
já mám Hyundai a zatím bez problémů. Zkus vyměnit servis. Zkus třeba Nubo Car na Zbraslavi, mají tam trošku lepší přístup než v Butovicích. Jsem byl také v Orbisu v Průhonicích a tam to bylo peklo!!!! Tam na tebe kašlou už totálně.
permonicek
Tucson 2.0 CRDi VGT a provozní náklady
Příspěvek od permonicek »
Ahoj,
uvažuju o výměně mého Getzíka za něco většího, lepšího atd. ... a nejvíc mě zaujala nová modelová řada Tucsona CRDi VGT (103 kW) a tak vážně uvažuju o jeho koupi. Chtěl bych se prostřednictvím tohohle skvělého fóra a party prima lidí kteří tu jsou, zeptat na pár věcí.
1. Zajímaly by mě vaše praktické zkušenosti s provozními náklady tohohle autíčka. Mám na mysli např. průměrnou cenu 1.,2. atd. garanční prohlídky, spotřebu apod.. Sice z vlastních zkušeností vím, že třeba u garanček závisí na spoustě dalších faktorů (např. co všechno se musí měnit, kde to dělají atd.) ale některé úkony jsou víceméně u každého skoro stejné (výměna olejů atd.) a tak by to mělo stát cca +/- stejně.
2. Mohl by tady někdo podle vlastních zkušeností a na rovinu říct něco o slabších i silnějších stránkách tohohle pěkného autíčka, tj. na co si dávat pozor, co dřív odchází atd.? Recenzí na netu jsem přečetl spoustu, ale jsou to vždycky jen krátkodobé testy novinářů a mě zajímají praktické zkušenosti vás, normálních lidí-řidičů.
3. Zajímalo by mě, zda máte někdo praktickou zkušenost s nákupem nového auta v zahraničí (v rámci EU) a jak je to v téhle souvislosti např. s možností odpočtu DPH, uplatněním záruky a servisem v ČR apod.
Díky za vaše názory, rady a odpovědi.
Krušik
Tucson 2,7i
Příspěvek od Krušik »
Dotaz najde se tu někdo s tímto morotem ? Máte s ním zkušenosti ? Znám jej ze Sonáty a byl úžasný jak se chová v Tucsonu ? Co spotřeba ?[/b]
Zpět na „Tucson I“
