tucson netopí
Davidmeda
tucson netopí
Příspěvek od Davidmeda »
Ahoj, najednou mi přestalo autičko topit. Motor se ohřívá normálně, přepínání směru vzduch jako na nohy, okno atd funguje.Pojistky v pořádku. Prosím o radu na co bych měl ještě kouknou, at nemusím rozebrat půl auta. Je to 2008, 2.0 CRDI, 103kw. Děkuji za rady-
Maras
Re: tucson netopí
Příspěvek od Maras »
Davidmeda píše: 12 čer 2021, 21:38 Ahoj, najednou mi přestalo autičko topit. Motor se ohřívá normálně, přepínání směru vzduch jako na nohy, okno atd funguje.Pojistky v pořádku. Prosím o radu na co bych měl ještě kouknou, at nemusím rozebrat půl auta. Je to 2008, 2.0 CRDI, 103kw. Děkuji za rady-
Zkus dolít vodu do nádobky.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
Maras
Re: tucson netopí
Ještě abych to doplnil. Mám osobní zkušenost s kamarádovým Mondeem v naftě. Auto přestalo topit cestou do práce v zimě, to byla tedy radost. Pátrali jsme čím by to mohlo být, nakonec stačilo dolít do nádobky chladiče nemrznoucí směs a bylo to vyřešeno. Zřejmě okruh potřeboval více vody. U tebe to může být stejné. Pak dej vědět, jestli to pomohlo.
HONDA Jazz 1.4 73kW
dano30109
Re: tucson netopí
Příspěvek od dano30109 »
vsak by ale asi svietila kontrolka nizka hladina chladiacej kvapaliny nie?ja by som to skôr odhadol na vadny termostat neotvara ho alebo je zaseknuty alebo potom vodne cerpadlo.
Maras
Re: tucson netopí
Možná ano, jen u tak starého auta kontrolka stavu kapaliny nemusí vůbec existovat.
HONDA Jazz 1.4 73kW
slabostka
Re: tucson netopí
Příspěvek od slabostka »
alebo je malý okruh- radiátor zasratý bordelom či zavzdušnený....
po zahriatí auta siahnuť rukou na hadice ktoré vedú k radiátoru kúrenia...
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Re: tucson netopí
dano30109 píše: 13 čer 2021, 20:24 vsak by ale asi svietila kontrolka nizka hladina chladiacej kvapaliny nie?
Když jsi línej podívat se pod kapotu, klidně si čekej na rozsvícení nějaké kontrolky. Pak ale nebreč, že je pozdě.
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
Davidmeda
Re: tucson netopí
Kapaliny je dost hadice k topení jsou teplé, tak mě asi nezbývá než to rozebrat :(
Re: tucson netopí
To je systém automatické nebo manuální klimatizace?
Davidmeda
Re: tucson netopí
Je to automatická klima
Re: tucson netopí
Pak bude problém v ovládání klapek. Ty motorky obvykle odchází po cca 6-7 letech. A nejsou zrovna levný :roll: .
Teď se s tím patlám na jedný ix35 ](*,) ...
Zpět na „TUCSON“
