Nový Tucson 2016 navigácia
Syr
Re: Nový Tucson 2016 navigácia
Příspěvek od Syr »
Čo konkrétne máš na mysli?
Gyngy
Příspěvek od Gyngy »
SW stiahni a hod na nejaku SD kartu - pouzi postup, ktory som tu daval rok / dva dozadu:
https://drive.google.com/u/0/uc?id=17jG ... t=download
Potom bud pouzi mapu, co mas z navigation updateru (staci tam dat tu SD kartu, ktoru teraz mas)
alebo si stiahni:
https://drive.google.com/u/0/uc?id=1nTL ... t=download
a hod na orignal SD kartu.
Nemam to vyskusane, takze bez garancie, ale malo by to ist.
Syr
Příspěvek od Syr »
Dik, za pomoc ale, ak myslíš tú aktualizáciu 2020, kde ide najskôr zvlášť soft a potom mapy na SDkartu mám už v aute nainštalovanú...
Gyngy
Myslel som to tak, ze si stiahni SW 2021 z google drive a postupuj podobne ako pri aktualizacii 2020:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=192
Syr
Příspěvek od Syr »
Oki, dik. Ak bude čas môžem skúsiť.
Kakes
Příspěvek od Kakes »
Dobrý den, nemohu zjistit u android SW2021 jak natavit cíl v navigaci pomocí souřadnic. Poradíte?
dozir
Příspěvek od dozir »
Zdravim,napiš souřadnice přímo do řádku kam píšeš adresu,např. v této podobě by to mělo jít 50.2440739 14.2646694
Taky jsem s tim bojoval...
Hyundai i30 Fastback 1,4 T-GDi Stellar Blue
helou
Příspěvek od helou »
Potrebujem aktualizovat iba niekolko krajin z map. Ide to? Inak ten odkaz na google drive nejako nefunguje....
Viete niekto helfnut?
Citroen Xsara 1.4 i, 55 kW.
helou
Potrebujem nove mapy SK, HuN, SrB, Macedonsko, Grecko.
Dakujem pekne.
Obávám se, že půjde aktualizovat pouze všechny mapy jako celek.
R2-db269.cz
Příspěvek od R2-db269.cz »
Nějak nerozumím tomu, proč bych měl chtít aktualizovat jen některé státy, když je na kartě dost místa?
Škoda Octavia 1.9 tdi 81kW
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
helou
Axel.Foley píše: 12 črc 2021, 06:41 Obávám se, že půjde aktualizovat pouze všechny mapy jako celek.
Vela ludi to stahuje a uz 2 tyzdne mne vypisuje, ze sa to neda stiahnut ze bol prekroceny limit stahovania.
R2-db269.cz
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Gyngy
Skus ten SW - Navigation Updater. Ale neviem, co presne mas vybrat za auto. Da sa vyhladavat pomocou identifikatora na INFO stranke Tvojho systemu.
Tucson ma identifikaciu napr. TL.EUR.SOP....
https://www.hyundaiklub.sk/viewtopic.ph ... d37a06862b
helou
Gyngy píše: 12 črc 2021, 10:20 Skus ten SW - Navigation Updater. Ale neviem, co presne mas vybrat za auto. Da sa vyhladavat pomocou identifikatora na INFO stranke Tvojho systemu.
Tiez zahltene....Potreboval by som len subori tych 4 map...
