v zimě auto stále topí
AHoj, chystam se na granacni prohlidku a nevim jestli mam hlasit poruchu....jakmile je v zime mene nez 2°C auto stale topi....kdyz nastavim v kabine od 15,5-20 tak citim teply vlazny vzduch - studeny citim pouze kdyz stahnu topeni na LOW a jakmile pridam +0,5°C(15,5°C) skoci mi teply....nekolik lidi mi rika, ze je to normalni....ale ...diky
thaischumi
Re: v zimě auto stále topí
Je to úplně v pořádku, dyť je automatická klimatizace, klapky se ovládají automaticky podle rozdílu mezi teplotou ve kabině a nastavenou teplotou.
i30 Kombi 2019 1.4 T-GDI 103kW Comfort "Clean Slate Blue"
Tucson NX4e FL 2024 1.6 T-GDI 118kW Style "Ecotronic Gray Pearl"
RIP Focus MK2 Kombi FL 2008 1.6 TDCi 66kW 33x xxx km
RIP Focus MK1 Kombi 2004 1.8 TDCi 74kW 414xxx km
Tak auto by v zimě asi mělo topit. Přeci nikdo nechce, aby když je venku míň jak 2 stupně, aby mu auto chladilo. Pokud vím, tak automatika umí nastavit min. nějakých 15 stupňů, takže se hned jak to zahřátí motoru umožní, snaží se dostat k dané teplotě. Takže ano, auto v zimě bude vždy mírně topit
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
luskacek: Nějak jsem nepochopil tvůj dotaz
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
slo mi o to, jakmile jsem mel napr nastavenu 20-22°C a chtel jeste snizit teplotu v kabine, tak proste to dolu neslo a bylo citit ze teplota u vydechu ventilatoru se vubec nemeni a je stale vlazna-tepla, ale jakmile je teplota nad 3°C vse funguje jak ma.....delato jak s klimou tak i bez ni:(
Jo taky mě to štve. Prostě si nemůžeš nastavit aby ti zvenku foukal studený vzduch dovnitř, pořád je to teplé i když vypnu klimu. když máš auto vytopené a je ti prostě vedro (třeba jedeš z lyžovačky, sedneš a dáš topení na max jelikož ti je zima) a pak až se zahřeješ a máš třeba svetr na sobě, je ti horko, tak to nejde schladit.
i40 100kW r.v.2012 černý
