Jaké kolové matky
Jaké kolové matky
Zdravím všechny, má Tucsona NX4e Start s plechovými disky a originálními puklicemi. Teď jsem koupil druhou sadu litých kol 7x17 DEZENT TA SILVER 5/114,3/67,1 ET 43,5 pro letní gumy. Ptal jsem se už na čtyřech místech a výsledek je nerozhodný, někdo říká mohu použít původní matice a někdo zase že musím koupit nové speciální...Ptám se tedy, je tu někdo, kdo koupil stejný model a měl podobný problém? Také by zajímalo jak vysokou matku 12x1,5mm musím koupit, když by bylo třeba koupit matice nové. Děkuji všem za info.
Re: Jaké kolové matky
Dobrý prodejce litých disků dodá matice spolu s koly. Osobní zkušenost.
- Mr. HYUNDAI
Jenže tady je nejspíš řeč o kolech dodaných přímo s novým autem autorizovaným prodejcem...
Pochopil jsem, že auto už nějakou dobu má a koupil nové DEZENTy samostatně, ke kterým potřebuje matice.
- Mr. HYUNDAI
Tyhle DEZENTy byly jeden čas (nevím jestli ještě jsou) v nabídce přímo u prodejců jako příslušenství .
Takže by to chtělo informaci kde byly ty liťáky koupené ...
Také to chápu jako Axel. U startu jsou originály plecháče. A ještě koupit prokleté čidla.
- Mr. HYUNDAI
Taky neříkám, že jsou to originály dodané s autem z výroby...
Ale tahle kola byla jeden čas v nabídce příslušenství přímo u prodejců - a u nich je to občas s odborností poněkud diskutabilní .
Ano, je zvykem od specialistů dostat ke kolům i matky, jenže tady matky dodány zjevně nebyly, jinak by se "Dědek67" neptal. Takže jsme opět u toho - kde byla kola koupena?
matky s kuželem 60° ,mne dodali na Accenta k dezentum matky vyšší 34mm na 19 klíč, u tebe možná klíč 21, musíš změřit která matka ti tam vleze(vnější průměr), zavít je stejný, dle katalogu bys tam měl mít takové
celková délka (mm) 34
Hlava šroubu -/ Profil matky Šestihran
Jakost/třída 8
Materiál ocel
povrch pozinkovaný
Rozměr klíč 21
Ráfky pro ocelové ráfky
Ráfky pro ráfky z lehkých kovů
Shape Kegel 60°
Velikost závitu M12 x 1,5
Vnější průměr [mm] 24
Výška hlavy šroubu [mm] 34
jinak Hyu má stejný kužel jak pro plech tak pro lité, rozdíl je u matek pokud má osazení pro poklici tak nejde dát do litých
Jakost/třída 8
Materiál ocel
povrch pozinkovaný
Rozměr klíč 21
Shape Kegel 60°
Také jsem si myslel, že kupuji disky i s matkama, ale prodejce mi obratem sdělil, že k přesně vrtaných disků se matky nedodávají???
pokial disk ma ECE na auto, tak sa k disku neprikladaju ziadne skrutky/matice
https://www.asteel.sk/ece-disky
Čo je ECE disk?
ECE certifikované disky majú úplne rovnaké parametre ako originálny disk. Nie je potrebné žiadne dodatočné príslušenstvo, ako sú vymedzovacie krúžky alebo iné skrutky.
seat tarraco 1.4 ehybrid xcellence
este doplnim
ak si vyberiem disky, ktore maju ece na tucson {dezent ta}
https://www.dezent-wheels.com/3DKonfigu ... &val=73225
ak si vyberiem disky, ktore nemaju ece na tucson, tak pise
https://www.dezent-wheels.com/3DKonfigu ... &val=73226
pod zjm5 som nasiel matice pre mitsubishi, mazda...
cize za mna bolo dodanie diskov bez matic ok, taka je aj moja skusenost, ze k ece diskom sa nedodavaju matice.
MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO
ŠPECIFIKÁCIA: Použiť originálne prísl. k hliníkovému disku
ŠPECIFIKÁCIA: ZJM5
JoKo: Skvělá práce
Tak že můžu použít matky původní -Matice na plechové disky Hyundai, Kia, Mazda M12x1,5 kužel, klíč 21, výška 36 mm, uzavřená, i když jsou podle katalogu určené pro plechové disky, protože litá kola jsou přesně vrzaná...Rozumím tomu správně?
podla mojho predchadzajuceho prispevku sa pri diskoch pise:
aku maticu maju plechace z tucsona neviem, ale defacto su tri typy https://www.pneuleader.sk/poradenstvo-k ... o-plechove . ak mas vhodny typ skurtky na plechacoch, tak nemusis menit.
vyskusal by som nasadit disk a uvidel by som ako sa to chova, alebo zbehol do schopneho pneuservisu, kde by to otestovali a pripadne mi aj predali vhodne matice, ak by boli potrebne...
takze vyrobca hlinikoveho disku pise, ze pouzit originalne prislusenstvo k originalnemu hlinikovemu disku. na zaklade toho si myslim, ze matice z hlinikoveho disku hyu budu pasovat na hlinikovy disk dezent.MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO
Prodejce mi napsal, že matice na plechové a lité kola jsou stejné, proto se můžou použít na kola Dezent přesně vrtaná(67,1mm), takže asi není už co řešit. Děkuji všem za jejich ochotu se se mnou podělit o svoje zkušenosti...
