Disky
dokidoki
Re: Disky
Příspěvek od dokidoki »
Idem kupovať alu disky na leto, na originály som dal zimné pneu, vo výbere mám aj disky s väčším stredovým otvorom 70,1 mm. Je používanie diskov s vymedzovacími krúžkami z dlhodobého hľadiska nevhodné, alebo sa toho nemusím báť. Aké máte skúsenosti? Nerobí to problémy?
i30 HB 1.5 DPI - Comfort + CP - Amazon Grey, 2021-
Fabia Sedan I, 1.4 MPI 50 kw, 2001-2021
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1232450.html
Stringo
Re: Disky
Příspěvek od Stringo »
Úplně v pohodě, ten kroužek slouží jenom k vystředění disku na náboj, veškerou "práci" zajišťují matky/šrouby kol.
Scharf
Re: Disky
Příspěvek od Scharf »
Lze používat dlouhodobě bez problémů :)
Norbík - Fastback N-Line - 1,5 T-GDi, MT, Polar white
www.instagram.com/fastback_norbik
Martinsp
Re: Disky
Příspěvek od Martinsp »
Já tedy měl zkušenost že mě to akorát sralo. Pokud bych disky dostal nebo koupil za pár korun, tak možná. Jinak bych pořídil co tam patří.
Re: Disky
Proč tě to sralo?
Potvrzuji používání disků Borbet s vymezovacími kroužky na i30 I několik let. Bez problémů.
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
Stringo
Re: Disky
Martinsp píše: 10 bře 2022, 11:40 Já tedy měl zkušenost že mě to akorát sralo. Pokud bych disky dostal nebo koupil za pár korun, tak možná. Jinak bych pořídil co tam patří.
Co bylo za problém? Pokud máš správné kroužky, tak není důvod aby byl nějaký problém. Měním dědovi na Kie kola, zimní má Plecháče a u letních liťáků má kroužky z výroby a nikdy žádný problém už 12 let...
Scharf
Re: Disky
Krouzek se nacvakne do kola a drzi tam, aspon moje 2 sady to tak maji, prakticky ani o nich nevim.
Jinak z toho co tam patri je naprosto komickej vyber :lol:
Stringo
Re: Disky
Jojo, výběr přesných typových disků se rovná nule... Když už se něco najde, tak katastrofa vzhled #-o
Martinsp
Re: Disky
Jestli nejsou rozměry což bych se divil tak ok. Problém byl jen v tom myslet na to kde je mám, starost navíc, občas přilepené a hlavně zbytečné když to jde jednodušeji.
Re: Disky
Jak píšou kluci nahoře, kroužky byly nacvaklé do disku při první montáži a zůstaly tam celou dobu používání.
Martinsp
Re: Disky
Já je měl na Fiatu Marea a tam jsem je musel strhávat z náboje.
Stringo
Re: Disky
To se ale stává třeba u plechových disků bez kroužků taky. Problém není v té technologii, ale v uživatelích, kteří nejsou schopní si ten náboj při výměně disků očistit a ošetřit. Já to po obvodu vždycky lehce máznu měděnou pastou a nikdy se mi nestalo, že bych nemohl sundat kolo z náboje, kolega v práci každej rok povolí šrouby a pak do kola kope jak pomatenej, protože mu nejde sundat z náboje, když mu řeknu jak to má udělat, tak je chytrej až za roh a taky už jsem slyšel od některých expertů, že nejsem normální, že když to namažu, tak mi uletí kolo a povolí se mi šrouby (mezi námi, já je měděnkou beru lehounce taky) a nevím co ještě všechno by se mohlo stát....nic se nestane kromě toho, že to potom jde pěkně všechno povolit, aniž bych skákal po trubce a mlátil do kol jak smyslů zbavený, veškerou držnou sílu vykonávají šrouby a zejména třecí plochy disku a náboje, proto je důležité ji mít jak na disku, tak náboji co nejlépe očištěnou a odmaštěnou, potom namazat průměr náboje na který se centruje disk a kdo se nebojí, tak i ty šrouby jen lehce potřít a budete mít klid (ta měděnka je i ve spreji, ale vychází oproti pixle násobně dráž)...
lumix
Re: Disky
Příspěvek od lumix »
Já vždy pri prezuti povolim srouby/matky popojedu autem dopředu dozadu, kola se uvolni a jdou pěkne sundat, náboj ocistim, ale ničím nemazu.
Martinsp
Re: Disky
Nevim jestli se mazat má nebo ne, ale já očistíme a otřu plochy mastným hadrem. Za těch půl roku sundávat bez kopání i popojíždění.
dokidoki
Re: Disky
alu disky už mám objednané, riešili ste na nové disky kovové ventilky, alebo ste tam dali klasické najlacnejšie gumové? kovové sa mi viac páčia, ale nemám s nimi skúsenosti
Zpět na „i30 2016- Úpravy (tuning)“
